Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Олег Кузьмичёв, вы бы поверили свой измерительный прибор. 12,6 Вольта ни в какие ворота, либо УПС совсем уж фуфло.
А что касается защиты от переполюсовки - почитайте в инструкции - кто должен заменять батарею в случае выхода из строя.
9 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
 А почему в "К-700"
Вы сравнивание UPS с трактором? Ну-ну...
15 часов назад, A1essandro сказал:
Изначально я собирался делать ЛБП на основе трансформатора от UPS, но ко второму тесту трансформатора, выяснилось, что он всё-таки греется. А я уже купил пару кондеров на 4700uF 35V. Не слишком ли жирно будет (выдержат ли ключи, например irf740) в первые мгновения после включения? Или всё же поставить меньшую емкость? Делал тестовый стенд, подавая на вход 31 Вольт, на выходе одной из обмоток было 3 Вольта без нагрузки. Надеюсь будет примерно 30, иначе, если больше - придется опять за кондерами ехать, тогда и меньше емкость возьму. Если это важно - в схеме планируется NTC термистор из БП АТХ.
Ну и что греется? Охлаждение можно придумать, допустим вентилятор прикрутить, хотя-бы 80мм. Можно попробовать 220В подать на вход.
Трансформатор 100% будет давать больше 30 вольт на холостом ходу без нагрузки. А ёмкость... не знаю, почему-бы и не попробовать с ними? Если будет схема работать не так как планировалось, можно будет и поставить меньше ёмкость.
Второй вопрос: когда-то выпаял диодную сборку из 2-х диодов Шоттки, каждый диод на 6А. В ЧиД и в даташите пишут так: 2х6А. Могу ли я нагрузить сборку на 8-10 Ампер при выпрямлении напряжения с трансформатора со средней точкой? Естественно, сборка будет прикручена к радиатору.
Ну если говорят, что на 6 ампер - значит на 6, больше наверное нельзя, сгорят, и их не вернешь.
И последний вопрос: такую схему как я хочу, нельзя использовать без нагрузки. Будет ли DC-DC преобразователь сам по себе нагрузкой?
Нет, не будет. Так без нагрузки ничего не получится у тебя? Почему?
С учётом рекомендаций перерисовал схему ЗУ автоаккумуляторов. Не хватает знаний и опыта проверить её на предмет принципиальных ошибок.  Буду благодарен за коментарии и рекомендации.
В разделе питания фурума есть топик - зу на тиристоре. По моему это то же самое. Там и схема есть и проверено уже на 155 раз
Да так то вроде ошибок особых не видно. Но если есть готовая хорошая схема, смысл изобретать себе грабли?
15 часов назад, Dr. West сказал:
С ним всё в порядке.Погрешность в пределах допустимого.
Каждый день возить его в сервисный центр,чтобы мне подключали?:D Я аккум заряжаю самодельным зарядным устройством. Как Вы точно подметили в самом UPSе зарядник никчёмный.
10 часов назад, Григорий Т. сказал:
Мы говорим о параллельном подключении АКБ. Лучшего примера я не нашёл.
6 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Я без вентилятора и не думал собирать. Просто трансформатор нагрелся в холостом режиме до, примерно, 40 градусов за каких-то десять минут. Если учесть, что я планирую лабораторником заряжать аккумуляторы, т.е. это большие токи (вспомним Эйнштейна - всё относительно). Ток до 5А в течении нескольких часов. Да и габариты ЛБП получаются... Для этого трансформатора мне пришлось бы делать корпус, либо использовать огромный корпус от UPS-а. Для ИИП я возьму уже "готовый" корпус от ATX, или куплю CD-привод на разбор.
А я про что?
Та где-то находил фразу "не использовать без нагрузки". Хотя нагуглить быстро не получилось. Но нагуглил фразу пользователся @Nem0 : "Это миф который гуляет по интернету. ИИП можно включать без нагрузки.".
Изменено пользователем A1essandro
29 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Вместо того, чтобы вернуть в магазин неисправный аппарат, вы выносите мозг и себе и форумчанам.
@Григорий Т. Всё правильно говорите, но не всё просто. Здесь так не принято. Я сам в этом магазине работал и хорошо знаю как там отправляют на ремонт. В лучшем случае он проваляется на складе.потом мне его просто вернут. а то и придётся ходить выпрашивать. всё это время платить за воздух (кредит). Нет.не вариант!
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Аааа... Ну тогда, как говорил Райкин, пиши на себя жалобу.
Купил вчера переходник. Втыкается в прикуриватель автомобиля на выходе USB гнездо для зарядки телефона. Что то мой телефон не заряжается от него. На корпусе переходника написано: 1000мА 5в. По всем данным должен заряжать. Разобрал переходник, а там внутри стоит 78L05. Пора Китайцев вешать за яйца!:D 120 руб заплатил за него.
13 минуты назад, Гар сказал:
Зима близко. Купили небольшую печку в салон. Он там при работе пластик не плавит?
Он уже на помойке. Импульсный буду искать.
22 минуты назад, mail_robot сказал:
... если есть готовая хорошая схема, смысл изобретать себе грабли?
Мне идёт 8-й десяток, остаётся много ретро радиохлама. Вот под его я и пытаюсь "изобрести велосипед". Покупной спецификации практически нет. ЗУ будет состоять из нескольких блоков или модулей (ст.I,  ст U,  контроль U на АКБ. цикл. заряда/разряда током 10:1 по времени 1:2, термозащиты, звукрового генератора и т.д.), т.е в комплексе такой схемы нет. Ещё раз спасибо всем за помошь.
1 час назад, Гар сказал:
Нормальный импульсный "кусается". Это не:
Разика в три подороже выйдет...
В районе 120 рублей китайский импульсник и стоит. А это уж просто совсем наглый фейк попался, (ладно хоть, не резистор со стабилитроном).
Гость разбиральщик
10 часов назад, A1essandro сказал:
у мну как минимум три дивиди привода не разобранные каждый по своему не работает надо? в пределах города я бы и сам принес бесплатно один из них с регулятором громкости можно использовать для регуляции напряжности или амперности
не понимаю зачем покупать рабочее ради корпуса или сейчас так редко меняют сломанные на новые?
9 часов назад, Гар сказал:
внутри стоит 78L05
переходник такой большой черный? стабилизатор юэсби грездо светодиодик и резистор мне обошлись в 100 рупий
за 150 рупий у нас продают реально импульсные в маленьком корпусе цветного цвета до двух ампер бывают с двумями гнездами одно один ампер для андрюши другое два ампера для яблока
2 часа назад, Dr. West сказал:
наверное в магазинах тоже на али заказывают подешевле
делитель напряжения не хотите? лично мне не попадались такие но я уже не удивлюсь
4 часа назад, Гость разбиральщик сказал:
Да ладно. Спасибо. Я вчера делал примерку размеров, как-то не получается сделать очень компактный преобразователь. Мне нужно в корпус запихнуть сам AC-DC, китайский DC-DC (подумаваю скомпановать плату так, чтобы прикрутить его вторым этажом), китайский же вольт-ампер метр, вентилятор (сейчас есть размером пара 10х10х2, и один совсем маленький, его возможно прикреплю прям к радиатору) и два многооборотных переменника. Думаю не получится это всё разместить в корпусе от привода.
Не совсем понял вопрос.
Гость разбиральщик
9 часов назад, Гость разбиральщик сказал:
в век накопителей на энергетически перепрограммируемых постоянных запоминающих устройствах подключаемых к универсальной последовательной шине приводы оптических дисков меньше востребованы реже используются дольше не выходят из строя и даже если оптический привод сломается с пзу накопителя можно даже операционную систему переустановить соответственно даже сломанные оптические приводы мало кто меняет и свободные нерабочие приводы появляется намного реже чем раньше или я ошибаюсь?
23 минуты назад, Гость разбиральщик сказал:
Ну тут скорее играет роль то, что эти приводы, по назначению, уже давно не нужны практически никому. Они редко используются - а значит почти не выходят из строя (хотя чему там из строя то выходить?). Когда они стояли в каждом компе (а то еще и по два) - тогда их можно было легко найти. Но я сейчас глянул - можно на авито купить, если повезет - 100 рублей. А так в основном около 300-400 рублей.
Доброго времени суток. Прошу помощи: подогнали мне регулятор - выключатель от мини заточного станка ТЭ-ВГ-150, хочу применить его для регулировки мощности паяльника, но смущает меня то, что на разъемах выхода на нагрузку (элдвигатель) обозначена полярность подключения (на фото видно). Значит выходит постоянный ток? Прошу посмотрите схему, она в принципе верная, только нумерация элементов не соблюде н20170904_194931.thumb.jpg.6e5367f9788cba08ba9ad2ea9fba6b18.jpgа. Действит ельно на нагрузку идет постоянный ток или все таки можно регулировать мощность паяльника?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
