Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Сегодня конкретно столкнулся с Бессвинцовым припоем на плате Контроллер EliWell ID Plus 974, нужно было заменить разъемы и реле, как я намучался пока выпаивал эти разъемы, разбавлял его обычным припоем, но дело очень медленно двигалось. Паяльник советский на 40 Ватт с мощным жалом, медным.
Поэтому прошу совета, кто как этот проклятый припой расплавляет и  достает целенькими детальки и не вырванными переходными отверстиями.
Чуть об стенку не зафигачил плату, данный припой меня конкретно выбесил. :moil:
Благодарю.
А в чем проблема? Паяльник не плавит этот припой? Хотя 40 советских ватт это сила. Разбавьте сплавом Розе... Если не получается многоножку отогреть одновременно, попробуйте отпаивать по отдельности. В советские времена ножку от отверстия отделяли иголкой шприца. Сейчас есть  китайские оловоотсосы...Или оплетка впитывающая...Или фен...
Ну, проблема имеет место быть, безусловно. Когда столкнулся в первый раз даже не слышал про бессвинцовый припой. Тут еще много от навыков зависит.
8 часов назад, Yanshun сказал:
Я пользуюсь оловоотсосом. А чтобы влезть в узкий диапазон температуры паяльник с регулятором температуры и медное жало 6 мм откованное до нужного размера.
Всем привет, прошу совета. Учусь в универе, задали работу по созданию прибора, который будет подсчитывать частоту дыхательных сокращений человека. Думаю делать на базе какого нибудь изменяемого сопротивления (Допустим лента на груди человека, на нее закреплен датчик,вдох- сопротивление растет или падает, и так далее). Вопрос в чем: как потом это сопротивление преобразовать в конкретные цифры частоты движений на экране компьютера? Думаю использовать линейный вход, на него подключить какой нибудь частотомер, а на частотомер подключить генератор частоты, в котором сопротивление будет подстроечным (в пределах 30-100 ом). Подскажите советом, может кто даст ссылки на какие нибудь статьи по данному поводу или схемы. Небольшой опыт работы с радиодеталями есть, ходил в радиокружок 2 года.
9 минут назад, Гость Сергей сказал:
Ответ:
Учусь в универе,
Флаг в руки.
Или более конкретные вопросы.
В кружок ходили из под палки? А специальность сами выбрали?
42 минуты назад, Гость Сергей сказал:
Может преподу чем-то насолил?:D
Рот заклеиваем скотчем. Одну ноздрю - тоже. (можно ещё ватку в ноздрю и кляп в рот)
На оставшуюся ноздрю - мембранные клапаны от противогаза и  - две пары гибких контактов. Вдыхает - замыкается одна пара. Выдыхает - вторая пара.
Остаётся счётчик присобачить...
В противном случае - прибор придётся далать отдельно на "для мужчин" и "для женщин". Так как дышат они принципиально по-разному...
Изменено пользователем Крашер
Так может не стоит заклеивать все лишние отверстия, а сразу использовать резиновую полумаску типа респираторной, с датчиком, например, давления, внутри? А ешё интересней пристроить какой-либо расходомер, чтобы собирать дополнительные параметры.
Извините, @Falconist , я не понял этого рисунка.
В своё время, будучи спортсменом, меня всячески проверяли. Но ничего подобного я не видел.
Мож, упустил чего?
 Я в свое время на таком, "с цилиндром" диссертацию сделал.
Что же касается собственно датчиков дыхания - то в Гугле их аки грязи осенью. На самых разных принципах основанных.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Был другой прибор. В трубку дули
И, обрадованный ГИБДД-шник радостно потирая ладошки вкрадчиво спрашивает: "Протокол составляем?"
Подскажите правильно ли ли понимаю распиновку ТДКС Отмеченный мной красный провод является отводом обмоток ТДКС отвечающий за систему ограничения тока лучей?
Это отвод уже после выпрямления. Напряжение на нём регулируется нижним потенциометром.
Ускоряющее напряжение.
Форумчане здравствуйте посоветуйте пожалуйста проект часов на Атмега 8 с настройкой фюзов хочу собрать для для питания от сети 220В без термометра.
Добрый день!
1. Знакомый отдал кучу бракованных плат от новых стационарных телефонов с большими жидкокристалическими экранами (монохромными и красными).  Можно ли эти экраны для чего-нибудь использовать или им прямая дорога на свалку? Например, вместо маленького экрана электронного авометра?
2. При сгорании одной из двух спиралей в люминисцентной лампе с электронным дросселем (ЭПРА) пробовал замыкать на перегоревшей стороне оба контакта проволчной перемычкой, лампа еще прорабатывала 2-3 месяца, а то и 6 мес. после чего либо перегорала целая спираль либо  ЭПРА загибался.  Можно ли так делать или это нарушает режим работы ЭПРА?
Изменено пользователем Arsilan
6 минут назад, Arsilan сказал:
Можно ли так делать
Можно, но надо ставить не перемычку, а резистор сопротивлением как нить накала. При этом не будет кратковременного подогрева спиралей, т.н. холодный поджиг за счет резонанса в последовательном колебательном контуре. Но ресурс колбы может сократиться (хотя еще и послужит со сгоревшими спиралями)
@Arsilan Около 2,2 Ом (и более), 0,125 Вт. Забыл уточнить, что если включить без колбы, ЭПРА сгорит (это в случае установки двух резисторов вместо каждой из спиралей накала). То же самое может произойти когда колба сама выйдет из строя, так что не все так однозначно
Изменено пользователем СКУПОЙ
чуть дополнил текст
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
