Александр2 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 26 минут назад, oldvagrant сказал: ... Что это за резистор такой и где он присутствует в схеме? Очень странная схема непонятного смысла. Скорее всего R12 и R18 это одно и тоже. Тем более 50 кОм резистора на бывает. Только подстроечные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishinmaster Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Огромное спасибо посочувствовавшим по поводу полярности конденсатора. Оказывается, там для ОСОБО зрячих на заклепках выводов выбито + -. Смог рассмотреть только на второй день сомнений в лупу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik13 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Oldvagrant, найди тему про " Пирата" У нас на сайте. 0 Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjick48 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 4 часа назад, Korik сказал: дело в том, что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин Не туда подключаете. Применительно к немецкому автопрому (конкретно VW) при включении стартера напряжение отключается от шины Х (второстепенные потребители), а шина 15 (зажигание) остаётся под напряжением даже при работе стартера. А про особенность у всех машин - не стоит так говорить, на "копейке" такого отродясь не было. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Я имел ввиду конечно иномарки. Скорее всего и у Шевроле есть шина под постоянным напряжением, но я уже подключился к проводам прикуривателя и по новой разбирать половину торпедо нет охоты. Попробую запитать через конденсаторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 5 часов назад, Mayder сказал: @mishinmaster Сделайте как по вашей схеме, сразу от замка(от 12 вольт) диод нарисован правильно, емкость 2000мкФ хватит секунд на может 5-10( ну хз сколько там потребление). Сильно завышать емкость тоже не стоит, экспериментально найдите свое значение. Резистор вроде как и не надо, конденсатор сам разрядится на регистратор (конвертер 5В) когда питание пропадет со стороны 12 вольт. Я так делал чтобы при заводке машины не дохла магнитола, на управляющий +12В повесил конденсаторы Да, я уже именно так и сделал. Резистор не ставил. Правда не ясно пока с емкостями. Регистратор в машине, нет возможности проверить. Но дома, после отключения 12В, три кондюка по 3300 мкФ питают конвертер секунд 4-5. Во всяком случае 2 светодиода с суммарным потреблением около 50 мА , подключенные к выходу 5 В, горят столько. Вообщем путь ясен, буду экспериментировать в машине. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 @Korik регистратор может потреблять 200-400 мА. Вот и подсчитайте ёмкость, которой хватит на 4-5 секунд. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 6 часов назад, oldvagrant сказал: я не могу найти 12 резистор. Этот резистор стоит между 13 выводом OP1 и R13. Номинал любой 43к, 47к, 51к, 56к. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) 11 час назад, Korik сказал: что при довороте ключа на стартер эти 12В отключаются, пока ключ не отпустить и он не вернется в предыдущее положение. Это конструктивная особенность у всех машин, с этим ничего не поделать Бред. Плохая проводка. Очень плохая проводка. С хреновыми контактами... Хреновый аккумулятор... У меня ничего не отключается, хотя нагрузка на аккумулятор заметна. Тот-же свет - если включается при включении зажигания - заметно теряет в яркости. Но не отключается. Музыка, как играла, так и играет. Регистратор MIO (запитанный от прикуривателя) ... даже не замечает этих проблем... Ещё раз - бред... 9 часов назад, oldvagrant сказал: . На схеме я не могу найти 12 резистор. А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме? Скорее всего 12-й - просто... последовательно включен с переменным(подстроечным) - тем, что 13-й... Изменено 29 октября, 2017 пользователем Крашер -1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 4 часа назад, Крашер сказал: Бред. Вовсе нет. Это типичная мера против выгорания всякой автоэлектроники от стартерных экстратоков по принципу "дешево и сердито". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 5 часов назад, Крашер сказал: ... А, при этом не смущает, что 13-й резистор не того номинала, что в схеме? Скорее всего 12-й - просто... последовательно включен с переменным(подстроечным) - тем, что 13-й... Точно. Скорее всего именно так. Тем более, что номинал 50 кОм есть только у подстроечного резистора. Похоже, что это предполагается подстройка чувствительности грубо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 7 часов назад, Крашер сказал: Бред. Плохая проводка. Очень плохая проводка. С хреновыми контактами... Хреновый аккумулятор... У меня ничего не отключается, хотя нагрузка на аккумулятор заметна. Тот-же свет - если включается при включении зажигания - заметно теряет в яркости. Но не отключается. Музыка, как играла, так и играет. Регистратор MIO (запитанный от прикуривателя) ... даже не замечает этих проблем... Ещё раз - бред... Это факт! Разберите замок зажигания любой более-менее современной машины и увидите, как там устроены контактные ползунки. Но если ваша машина более зрелых годов, то там конечно все может быть по другому. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldvagrant Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 1 час назад, Александр2 сказал: Похоже, что это предполагается подстройка чувствительности грубо. Я вообще начинаю понимать, что схема, так себе. Девятого резистора тоже нет. А в видео он вообще говорит, что подстроечные резисторы 100 и 10 ком. А в схеме их вообще нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 А вообще у этой схемы смысл какой то есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 44 минуты назад, Александр2 сказал: А вообще у этой схемы смысл какой то есть? Есть и большой. Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 2 часа назад, oldvagrant сказал: Я вообще начинаю понимать, что схема, так себе. 1 минуту назад, Vlad90 сказал: ... Примитивная схема, копеечные детали, практически полное отсутствие настроек - а по характеристикам ничем не хуже чем Clone Pi-W на контроллере. Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть. Может там в описании откуда партлист и плата есть? Тогда было бы все гораздо проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 10 часов назад, Крашер сказал: Музыка, как играла, так и играет На VW при включении стартера магнитола затыкается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldvagrant Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) 51 минуту назад, Александр2 сказал: А вообще у этой схемы смысл какой то есть? Ну это типо металлоискатель ) схема расположений деталей.lay 3 минуты назад, Vlad90 сказал: Сам пробовал, для интереса, действительно все так и есть. Может подскажите, почему 9 резистор отсутствует и может быть у вас есть список радиодеталей с описанием, а не просто указанием номинала. Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный? Изменено 30 октября, 2017 пользователем oldvagrant 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) 27 минут назад, vg155 сказал: VW при включении стартера магнитола затыкается. 2017-10-30 13.36.40.mp4 - 59 мегов... Точно так-же у меня и в опелях, и в RAV4 и на фиате было так-же. Странные мне машины попадались. Все не как у всехххххххх...... Хотя не спорю, может у многих и реализован "затык" остальной электроники. Мне помогает НОРМАЛЬНЫЙ аккумулятор. Или может мне для более полного подтверждения своих слов надо такое-же видео и с другими моими авто выложить? Изменено 30 октября, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 С изменением поста опоздал... Кому тяжко скачивать файл - могут посмотреть 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 11 час назад, Крашер сказал: Ещё раз - бред... Да, не переживайте вы так. Погорячился он, не на всех. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
руня Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 1 час назад, Крашер сказал: Все не как у всехххххххх...... а у меня на китайце 12 года тоже все потребители тухнут при заводке пришлось конденсатор ставить на магнитолу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Регистратор подключается к освещению салона, насколько я знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Интересное утверждение(?). Теперь понятно, почему в фильмах всегда показывают включенный салонный свет в автомобилях - чтобы регистратор работал, ага... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 3 часа назад, oldvagrant сказал: почему 9 резистор отсутствует . Ну там, какой резистор подстроечный, какой регулировочный? Схему меняли, что-то добавляли что-то убирали - вот нумерация сбилась. Не обращай внимания. Какой еще список деталей?? Переписал со схемы элементы и все. Регулировочный там только один R13 - все остальные постоянные. Иногда ставят еще один регулировочный (R12) последовательно с R13. Например R13 - 100 ком, а R12 - 10 ком. Типа Грубо-Точно. Так наверное лучше будет. Где что на плате - сам увидишь - на схему смотри что куда и все там понятно. А вообще тема про этот металлоискатель есть отдельно - ТУТ, вот там и вопросы пиши. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
