Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Свят танкист сказал:
мп 10 в этой схеме можно поменять на мп...
мп35, мп 36, мп37,мп38.
В параметрах.
Для слаботочных цепей - основным критерием будет h21.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Угу :D
Только у него обратная проводимость...
8 минут назад, Свят танкист сказал:
мп37
Эх, старенькие добрые МП... )))))
У меня в гараже их целый мешок валяется, вместе с другой морально устаревшей классикой прошлого века.
29 минут назад, alex123al97 сказал:
У меня их дома гора (отдали), а мп 10 нету...
В основном 25 и 37-42
Изменено пользователем Свят танкист
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Могу купить у вас этот мешок, незадорого.. :) Зачем ему валяться.. Если нужно будет похвастаться, в какой-нибудь теме,  то просто напИшите, что только недавно в гараже валялся целый мешок, но я его продал случайному покупателю устаревшей классики прошлого века. (т.е мне).
39 минут назад, Свят танкист сказал:
А может зашунтировать электролиты керамикой на 0.1 мкф?
Не надо ставить лишних деталей. Достаточно указанных в схеме. А тем более, что у вас всё и так заработало. А вообще схему вы выбрали не очень. Вот эта получше будет:
http://www.electroschematics.com/1676/digital-hearing-aids-circuit/
Изменено пользователем Glicerol
20 минут назад, Glicerol сказал:
но уж если сделал надо её закончить.А может с добавлением других деталей станет лучше?У меня в наушниках такие помехи стоят-как на радиоприёмнике когда не ловит!
Только что, Свят танкист сказал:
Так это надо не электролиты шунтировать, а входы усилителей. И 0.1мкф многовато будет наверное.
Только что, Glicerol сказал:
А как и где-покажи пожалуйста на схеме я полохо понимаю (новичёк)
Поставил-помогло помехи пропали.Но немного слышно "море"
А можно изменить громкость-куда поставить переменный резистор?Если что у меня наушники от телефона...
А то очень громко..
Море это ничего.. Люди большие деньги платаят, чтобы съездить в это время года в тёплые страны и море послушать. А ты отделался тремя рублями, купив морскую микросхему. Главное чтобы не штормило.
помехи -как на радиоприёмнике когда не ловит!
Белый шум. Собственный шум электретного микрофона. Чтобы убедиться, просто замкните выводы микрофона между собой. Громкость переменный резистор в цепь обратной связи.
А то очень громко..
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
