Помогите! Подскажите! Help!
admin
14 минуты назад, Dr. West сказал:
просто посмотреть внимательным и строгим взглядом номинал предохранителя и сечение сетевого шнура МЦ.
Абсолютно верно.
Такие простые вещи нужно улавливать безусловно.
Обычная розетка "евро" рассчитана на максимальный ток 16А, то есть, в переводе на мощность 3,6кВт. От 5кВт после нескольких минут работы вилка бы прикипела к розетке и с этого новообразованного "монолита" пошел бы сизый зловонный дымок.
Изменено пользователем alex123al97
Тогда еще мелкий был, с сечением проводов и номиналом пакетника не заморачивался. Заметил что по сравнению с электроплиткой диск крутится медленно, как с обычной лампочкой, уже тогда понял что потребление соответствующее. Успокоился что за свет платить не на очень много больше, а как за плюс одну дополнительную лампочку. А мощность по дисковому счетчику вычислял чисто из любопытства, от нефиг делать, для проверки своих математических способностей.
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 часов назад, Крашер сказал:
Угу, чем измеряли и как?
Ваттметр ТАКОЙ. Телик через него и вкл\выкл экран ( есть такая опция у ТиВи).
13 минуты назад, alex123al97 сказал:
Да ладно! Что за страшилки? Не все так грустно. Эти 16 А - ГАРАНТИРОВАННО, что дымок не пойдет. А реально, если контакты не разошлись и не люфтят, можно спокойно подключать до 5 кВт. За более чем 10 лет поездок с "Украиночкой" по сельским клубам - к каким только розеткам не пришлось подключаться!.. "Монолит" за время концерта был всего пару раз. Правда, поплавившихся китайский вилок тоже пришлось поменять немало. Потом как-то надыбал на карболитовые под евророзетку и закупился. Но с ними другая проблема - бьются от ударов по каменному полу.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Согласен. Но это опыт профи.
В реале даже при довольно качественных розетках и вилках больше 3кВт никому грузить не советую, поскольку они могут греться и от присоединенных проводов, качество которых в последнее время очень непредсказуемо.
А Вам, по поводу карболита, могу посоветовать обтягивать их термоусадкой, лучше клейкой, которую в случае необходимости можно разрезать по шву и разобрать вилку. Термоусадка с клеем при этом остается на месте. Сам не раз при электромонтажных работах пользовался таким лайфхаком и забывал про механические повреждения.
1 час назад, fant сказал:
Ваттметр ТАКОЙ
А может он тоже показывает китайские Ватты? )))))
41 минуту назад, alex123al97 сказал:
Точность для бытового пойдёт. Если руководствоваться заявленной мощностью холодильника \ стиралки \ электродуховки.
45 минут назад, alex123al97 сказал:
А что вас так удивляет? У меня в Sony 65' в подсветке стоит 264 одноваттных светодиода. При полной яркости добавляется ватт 150.
2 часа назад, Вaсилий сказал:
Значит включены не на полную мощность.
@vg155 на полную никогда не делают, чтобы увеличить ресурс.
Но и это слишком ярко для дома. Я обычно ставлю половину от доступной яркости.
9 минут назад, Вaсилий сказал:
А если солнышко прямо на экран светит? Или телевизор на фоне засвеченной солнцем занавески, шторы, даже стены? Изображение на экране должно быть видно при любом внешнем освещении, хоть ночью в темноте, хоть под сафитами, яркость подсветки не зря регулируется.
подскажите хочу намотать трансформатор алюминиевым проводом,везде расчеты идут по медному проводу во сколько раз толще должен быть провод?
57 минут назад, Dr. West сказал:
В 1,7 - 1,8 раза
Удельное сопротивление отличается в 1.6 раз ровно.
Вот только, учитывая при этом теплоёмкость материалов,  ... разницу в диаметрах - соответственно - теплоотдачу в окружающую среду - рекомендовалось выбирать сечение медного провода в полтора раза меньше алюминиевого.Соответственно - и наоборот.
Хотя да, маслом кашу не испортишь, но, может выйти так, что обмотки "не влезут" в окно трансформатора.
1 минуту назад, Крашер сказал:
ну для медного провода ничего менять не надо?или надо разделить на 1,6?
Нужно перевести диаметр меди в сечение, умножить на коэффициент и результат перевести обратно в диаметр.
Крашер, меди разные бывают и алюминии тоже, разница в удельном сопротивлении колеблется, по разным источникам, от 1,5 до почти 1,7. Взял наихудший вариант и накинул запас на ошибку в измерении. На диаметр проводника это не сильно повлияет. К тому же у этих металлов разная теплопроводность, её тоже надо учитывать, (как - фиг знает).
Я уж сто лет на бумаге не рассчитывал, забыл как и делается это.
Да и шея болит.:lol2:
ну я решил проверить не врет калькулятор по рассчету)
а как же узнать сколько метров провода надо?
первичка 1476 витков диаметр 0,57   270 вольт
вторичка 137 витков  диаметр 1,7      25 вольт
виток или кольцо короче обхват железа 11,5 см
выходит трансформатор 25-0-25  200ватт 9 ампер
Изменено пользователем pasha4728
52 минуты назад, pasha4728 сказал:
Сейчас - все рассчёты обмоток трансформаторов проводятся для медных проводов.
Для алюминиевых - лучше внести изменения. Если пользуетесь программой - обратитесь к автору, возможен ли пересчёт с учётом разницы материалов.
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
Тут я вижу попытку использовать абы что в устройстве, которое не терпит никаких разночтений или работает с минимальными допусками.
В старых-добрых сетевых трансформаторах (50Hz) - особенно до конца 70-х годов прошлого века - часто использовали алюминиевые обмоточные провода.
Они были тогда дешевле. И, экономически (в промышленных масштабах) - их применение было выгодным. Даже с учётом некоторой громоздкости изделий и их "тормознутости".
Использовать сейчас  - просто... нелогично.
23 минуты назад, pasha4728 сказал:
я правильно рассчитал
Картинки "на боку" нечитаемы.
Тем более непонятно, какими формулами и из каких источников Вы пользовались...
29 минут назад, Dr. West сказал:
меди разные бывают
Делали в один из интернатов катушку Томсона.
Вторичку мне предоставили кровельщики.
Умудрившиеся почти 25-ти метровую ленту шириной в 0.8 метра из лаковой кровельной меди в 0.55 мм склепать и - :excl: - уложить её на каркас с межслойной изоляцией из обычного пергамина.
Результат был потрясающщим.
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, pasha4728 сказал:
Зачем такие извращения? Ну не ради же спортивного интереса?
Ради спортивного интереса можно детекторный приемник на КВ собрать и ловить Международное Радио Китая, отлично ловится даже со сложенной антенной в закрытом помещении. Но алюминий в трансформаторе в наше время как то не спортивно. Или у аудиофилов есть мнение что алюминиевый трансформатор эффективнее фильтрует помехи и смягчяет звук? Ага, RC фильтр состоящий из сопротивления обмотки и межвитковой емкости, особенно если мотать квадратным проводом.
4 часа назад, vg155 сказал:
А какая вам разница зачем ему такие извращения и какого вида у него  интерес..? Вы же не собираетесь проникаться его интересом и тоже мотать алюминием. Да пускай хоть бельевой верёвкой мотает.
