Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Крашер сказал:
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
В СВЧ коаксиальных кабелях алюминиевая центральная жила используется довольно часто.
И даже железная, причем на ДМВ работает лучше чем на МВ. А железный провод в трансформаторах используется? Провод и магнитопровод два в одном.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Насчет железного не знаю, а вот в старых телевизорах виток накала высовольного кенотрона на ТВС делали из нихрома (поскольку даже одного витка было слишком много).
1 час назад, alex123al97 сказал:
Отвечая на следующий вопрос - конец первой обмотки соединяем с началом второй )))))
мда уж ... тоесть ты предлагаешь соединить первичку со вторичкой? Л-ЛОГИКА
1 час назад, IMXO сказал:
возраст-интелект-размер?
нет,25вольт-общий провод-25вольт
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
Если Вы даже не различаете первичку и ДВЕ обмотки вторички, то это уже диагноз... И Л-ЛОГИКА тут не работает.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Для того, чтобы получить обмотку с отводом от середины ее наматывают в два провода ("оборотов" вдвое меньше ). Получатся две половины обмотки. Далее конец одной половины соединяют с началом другой - это и будет тот самый "отвод".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересный факт. Такого не встречал. Обычно виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Я таких телевизоров уже не застал, сам лично не видел. Читал в какой-то древней книжке по ремонту, там рекомендовали в случае пробоя изоляции этого витка, менять его целиком, просовывая нихромовую проволоку во внутренний изолятор телевизионного кабеля. Удалив жилу и экран, разумеется.
7 минут назад, pasha4728 сказал:
На практике это довольно сложно. Катушка с проводом обычно одна. Поэтому наматываю одну полуобмотку, делаю отвод и мотаю вторую полуобмотку. А если нужно в два провода - мотаю в один провод, делаю отвод, и мотаю второй провод в обратную сторону пока счетчик опять не покажет ноль.
Никогда такого в ТВС не делали, виток был из медного высоковольтного провода, а из нихрома было проволочное сопротивление припаянное в разрыв цепи накала на ламповой панельке.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких телевизоров уже не застал ...
Я почему вспомнил, когда пришел в часть, был там старослужащий сержант Гриша Бойчак, тоже телемеханик, и он решил проверить меня на гипотетическую неисправность - перегорание этого резистора. А на учебе, когда кто-то делал неисправность, а другой ее потом искал, самым жестоким дефектом (который так никто и не смог найти и за который я чуть было не был бит) было, когда я разобрал ламповую панельку и откусил у контакта "лиру". Хотя неконтакт в панельке вроде бы  обычная неисправность.
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
50 минут назад, pasha4728 сказал:
ответ не корректен
Чем же?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
