Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Крашер сказал:
Если вообще - пытаетесь (не дай бог) алюминиевый провод использовать в импульсном блоке питания...  - то ну его нафик.
В СВЧ коаксиальных кабелях алюминиевая центральная жила используется довольно часто.
И даже железная, причем на ДМВ работает лучше чем на МВ. А железный провод в трансформаторах используется? Провод и магнитопровод два в одном.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Насчет железного не знаю, а вот в старых телевизорах виток накала высовольного кенотрона на ТВС делали из нихрома (поскольку даже одного витка было слишком много).
1 час назад, alex123al97 сказал:
Отвечая на следующий вопрос - конец первой обмотки соединяем с началом второй )))))
мда уж ... тоесть ты предлагаешь соединить первичку со вторичкой? Л-ЛОГИКА
1 час назад, IMXO сказал:
возраст-интелект-размер?
нет,25вольт-общий провод-25вольт
3 минуты назад, pasha4728 сказал:
Если Вы даже не различаете первичку и ДВЕ обмотки вторички, то это уже диагноз... И Л-ЛОГИКА тут не работает.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Для того, чтобы получить обмотку с отводом от середины ее наматывают в два провода ("оборотов" вдвое меньше ). Получатся две половины обмотки. Далее конец одной половины соединяют с началом другой - это и будет тот самый "отвод".
5 часов назад, Dr. West сказал:
Интересный факт. Такого не встречал. Обычно виток был из того же ВВ кабеля, что и на "присоску, а резистор из нихрома стоял внутри панельки кенотрона.
Я таких телевизоров уже не застал, сам лично не видел. Читал в какой-то древней книжке по ремонту, там рекомендовали в случае пробоя изоляции этого витка, менять его целиком, просовывая нихромовую проволоку во внутренний изолятор телевизионного кабеля. Удалив жилу и экран, разумеется.
7 минут назад, pasha4728 сказал:
На практике это довольно сложно. Катушка с проводом обычно одна. Поэтому наматываю одну полуобмотку, делаю отвод и мотаю вторую полуобмотку. А если нужно в два провода - мотаю в один провод, делаю отвод, и мотаю второй провод в обратную сторону пока счетчик опять не покажет ноль.
Никогда такого в ТВС не делали, виток был из медного высоковольтного провода, а из нихрома было проволочное сопротивление припаянное в разрыв цепи накала на ламповой панельке.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Я таких телевизоров уже не застал ...
Я почему вспомнил, когда пришел в часть, был там старослужащий сержант Гриша Бойчак, тоже телемеханик, и он решил проверить меня на гипотетическую неисправность - перегорание этого резистора. А на учебе, когда кто-то делал неисправность, а другой ее потом искал, самым жестоким дефектом (который так никто и не смог найти и за который я чуть было не был бит) было, когда я разобрал ламповую панельку и откусил у контакта "лиру". Хотя неконтакт в панельке вроде бы  обычная неисправность.
@Гость Нет Значит это был совет по ремонту, а не описание заводской конструкции. Давно это читал, просто сам факт запомнился.
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос чисто теоретический. Если в трансформаторе намотать сначала одну полуобмотку, и на нее сверху намотать вторую полуобмотку, они будут одинаковы по напряжению но разные по сопротивлению? В каких случаях это может быть критично?
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться с перегоревшей плойкой! При визуальном осмотре заметил что перетёрся провод, в следствии чего произошло КЗ, и выгорели дорожки на верхней плате (фото №1), Вопрос: 1) Могу ли я с помощью мультиметра проверить исправность элементов не выпаивая их ?! ( фото №2 правая часть) Вопрос  2) Могу ли я востоновить выгоревшие дорожки с помощью тонкого  провода ?! Вопрос 3) Не могу снять нижнюю плату, боюсь сломать (фото №1) что бы перпаять белый замкнутый провод, как быть ?!
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В случае измерения сопротивления. Если сопротивление не мерить, то некритично. В двухполупериодном выпрямителе полуобмотки работают попеременке.
1 час назад, vg155 сказал:
УЛТ-35. Точнее его предшественник скорее всего, судя по стилю, красноярский "Рассвет"
50 минут назад, pasha4728 сказал:
ответ не корректен
Чем же?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
