Помогите! Подскажите! Help!
admin
Выходные транзисторы нужно, если не ошибаюсь, перевернуть по вертикали. Посмотрите как диоды в них стоят. Вместе с их резисторами конечно. И резисторы эти увеличить раз в 10.
Первый стабилизатор и контроллер по питанию зашунтировать конденсаторами. Второй стабилизатор заменить резистивным делителем с защитным диодом на плюс питания.
2 часа назад, Dr. West сказал:
самостоятельно найти
В поиске так и писать "compact flash спецификации"? Или "compact flash классификация"?
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Попробуйте все возможные варианты, чтобы уж наверняка.
17 минут назад, Serjmaster сказал:
На каждом по по 55 Ватт
С чего это? Падение на исток-сток умножим на потребляемый нагрузкой ток - что будет?...
Изменено пользователем КЭС
1 час назад, proba сказал:
Если будет ШИМ то R3  R4 надо снизить хотяб  до килоома
0,2 Вт - горячие будут. Я что-то посчитал, что не такая уж  там большая частота нужна для лампы накаливания и не такая уж большая емкость затвора. На глаз прикинул, короче. По уму то конечно считать нужно, чтобы сыграть на тоненького. Или лучше классический комплементарный драйвер.
56 минут назад, Александр2 сказал:
Я думал на счет драйвера, но голова уже опухла а до конца не разобрался какой мне подойдет, а IRF540N у меня в наличии есть, поэтому решил на нем делать схему.
Если есть возможность напишите модель драйвера.
Имеется в виду драйвер управления полевиком. В простейшем случае, как сказал Александр, пара эмиттерных повторителей: один коллектором  "общему", второй к питанию, эмиттеры вместе и на затвор через резистор несколько ом.
ТС, почему в делителе напряжения R5R6 стоят такие низкоомные транзисторы, это ни к чему. Да и от диода толку ноль. Мощность рассеяния верхнего плеча почти полватта. Ток потребления входом МК настолько мал, что сопротивление резисторов можно смело умножить в 10 раз. И потом, использование делителя на 5 в здесь неуместно. При любом скачке входного напряжения, вызовет такой же скачок напряжения  на входе МК, что очень плохо. Ограничьтесь напряжением 4 - 4,5в и поставьте параллельно нижнему резистору стабилитрон на 4,7в. Или же, если у вас есть возможность программно изменить активный уровень сигнала на этом входе, поставьте транзистор с обвязкой из резисторов, тогда о проблеме скачков напряжения на входе можно забыть.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вот схема драйвера примерно. Для представления, чисто. Схема будет и с резистором работать как в первоначальном варианте, чтобы не усложнять.
Ещё не понятно, что за сигнал приходит на выв.14 МК, 2вольта МК не примет за "единичку", так что транзистор и здесь нужен, а если уровень сигнала программно изменить нельзя, то два транзистора.
Изменено пользователем wws63
Это как я понял аналоговая регулировка ШИМ.
А диод я имел ввиду катодом на питание МК, чтобы не превысить напряжение на входе МК при броске.
1 час назад, КЭС сказал:
Вот так правильно (драйвер)? Сколько ом ставить резистор?
С учетом комментариев подправил схему, но пока без драйвера, т.к. не до конца разобрался(
    • то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно. P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
