Помогите! Подскажите! Help!
admin
31 минуту назад, vg155 сказал:
А поговорить?:D
Дык сколько можно уже :D
20 минут назад, vg155 сказал:
Показывает, что все диоды исправны и пригодны для использования по прямому назначению
Вангую злорадствуешь? :D
12 минуты назад, Oleg_M сказал:
Главное чтобы микруха не полетела....
Да нечему там лететь ) Миры до 15В рассчитаны, по даташиту.
9 минут назад, vg155 сказал:
Не работает звонок :(  Меряю напряжение и на плату и на динамик 5,38 Вольт подаётся . Общий у меня "+" , от минус идёт разветвление: напрямую - 4,7 Вольт, через цепочку диодов - вот эти 2,77 Вольт. Подключаю к звонку и там и там с нагрузкой 5, 38 Вольт. Кто-то говорил что этим микросхемам по барабану одна 5 вольт, другая 20 выдерживает. Ну польские инженеры видимо не дураки, если сделали раздельное питание 4,5 и 3 вольта? Друзья, батарейки 3 штука, по 1,5 Вольта вставляю - всё запускается..... Сейчас дух переведу выложу фото подключения, может что и напутал, поможете - буду вам благодарен.... Спасибо.
Друзья, гляньте что не так?
1 час назад, Oleg_M сказал:
гляньте что не так?
Я вижу на схеме два питания: 3В+1,5В с общей точкой Vvd.
А ты подаешь одно и хочешь, что бы заработало. Польских инженеров, как и британских ученых на мякине не проведешь!:D
18 минут назад, vg155 сказал:
попробуй вот так
Схема для сжигания диодов? :D
Лучше схему нарисуйте.
1 час назад, Lexter сказал:
Ну посчитайте падение.:D
@Oleg_M ты попробуй, как я нарисовал, потом отпишешься. Можешь третий диод вверх добавить на всякий пожарный.
@vg155, какой смысл в нижних пяти диодах? Они или откроются и сгорят, или не откроются и будут просто детальками "чтобы было".
Возможен и третий вариант, как вы и задумали, но для этого источник напряжения должен обладать достаточно высоким внутренним сопротивлением, т.е. маломощным.
В 12.03.2018 в 11:00, Oleg_M сказал:
Без нагрузки, на переключателе адаптера в положении " 4,5 Вольт", на выходе напряжение в 6,3-7,5 Вольт.
Наидубовейшее неубиваемое решение - два LDO стабилизатора на нужные напряжения. Или как минимум, один стабилизатор на меньшее напряжение.
Если токи потребления маленькие и известные, для гашения лишнего напряжения можно обойтись парой резисторов с адаптера на каждое напряжение. Но для защиты от превышения напряжения и тут лучше поставить ещё и по стабилитрону. Причём не обязательно на нужное напряжение, можно и чуть на большее. Падение напряжения будет определяться в основном балластным резистором и током потребления схемы, а стабилитрон только как защита от превышения.
Для формирования меньшего напряжения вместо резистора можно последовательно поставить и три диода. Но перед одним резистором никаких особых преимуществ у этого решения нет.
Изменено пользователем Lexter
Эту лабуду я нарисовал просто для проверки работоспособности звонка, неужели не понятно? Заговорила сковорода, дальше применяем нормальные решения.
Друзья! Ну вот такая картина. По рекомендации уважаемого КЭС-а, звонок заиграл, аж раз 5 с дистанционной кнопки. Потом молчок, минут 15 нажимал кнопку, нифига. Вставляю 3 батарейки по 1,5 Вольта, работа возобновляется корректно и без перебоев. Может напряжение с БП  плавает всё-таки?
Блок питания такой: БП2-3
Друзья, да вроде всё в порядке, я перемычку ставил надолго, надо еле касаться контактов на пульте дистанционного управления.ВСЕМ ШАМПАНСКОЕ!!!!! Особенно северянам, товарищу КЕС-у!!!!!
По схеме звонка напряжение  Vdd идет только на динамик . Может его подать через отдельный резистор  20-5 Ом и регулировать подбором резистора громкость  .
А 3В получить через интегральный стабилизатор типа 78L03 , только  с низким падением .   И будет феншуй .
Доброго всем дня! Имеется MP3 декодер проигрывающий флешки. Подскажите как можно уменьшить (регулировать) высокие частоты на динамике. Ато слишком режет слух.
Высокие уменьшите, а низкие где возьмете? Их то часто и нет во всяких там. Пробовал я тоже крутить эквалайзер, верхи убрал, низы добавил, а низов реально нет, и в мобильной колонке тишина.
Можно считать повезло что низы хотя бы присутствуют. Маленькая емкость разделительного конденсатора и входное сопротивление последующего каскада... вносят свой вклад в АЧХ.
Изменено пользователем Гость друг китайца
50 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Уберут напрочь низы. Чтобы верхи загасить, емкость нужно параллельно входу УНЧ лепить.
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
