Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это не проблемы решаются, а кто-то лёжа на диване и ковыряясь в носу, выдумал очередную дурь и запостил..
23 минуты назад, Dr. West сказал:
На диване нет металлических спинок. Это он между металлическими спинками кровати намерял от 30 Гц до 2 Ггц и от 0.01 А до 4 А. Теперь халявную энергию получить хочет.
10 часов назад, Гость гость сказал:
Неужели интел так разросся? Ну прям как советская пионерская организация! Дома пионеров, станции юных техников, турпоходы, чествование героев, Артек для остальных достойных. Ну, в смысле - для тех, кому бабушку через дорогу перевести не досталось.
Я не знаю до какой степени разросся Интел. Но на форуме Питерского института ИТМО было обсуждение что Интел оплачивает обучение и забирает 70% выпускников. А туда без мозгов за деньги поступить может и можно но вот доучить вряд ли
Про бабушек: нынче в нашем городском транспорте чадЫ в сопровождении бабушек всегда расталкивают локтями пассажиров и, усевшись поудобнее, кричат "Ба!!! Дай конфетку! Две давай!". А как у вас?
Не знаю.Сам инвалид и военный пенсионер - спустя годы сказались ранения в Чечне (наша КШМка подорвалась и хорошо кувыркнулась) Меня никто из молодых не распихивает, наоборот стараются исчезнуть с глаз
11 час назад, Гость гость сказал:
Нет, это гамма излучение от пролетающих ракет с ядреным двигателем. Чего добру понапрасну пропадать. Народ уже готовиться утилизировать эту энергию в мирных целях. Помните как в "Трембите"?
Здравствуйте.
Есть у меня типа ЛБП, на китайском регулируемом DC-DC. Хочу уйти в сторону линейного, чтобы не было пульсаций и конденсаторов на выходе. Но с учетом желаемых параметров (19-25V на вход от БП ноута в данный момент, 1.5-15V выход, и 5A при 12V) - получается нужно очень большой радиатор на транзистор ставить. Поэтому хочу использовать предварительный импульсный понижающий DC-DC, который будет отдавать в линейную часть на 2 Вольта больше, с учетом падения на транзисторе + небольшой запас. Первое, что пришло в голову - attiny13 в качестве драйвера преобразователя, которая будет измерять разницу напряжений на линейной и импульсной части, и подберать нужный коэффициент заполнения ШИМ. Но у тиньки максимальная частота ШИМ - 37кГц. Т.е. нужен будет большой дроссель. А использовать более "мощные" МК - как-то нерационально (использовать несколько лапок из целого десятка).
Прошу опытных оценить идею с такой регулировкой. А так же, есть ли микросхемы, которые могут заменить микроконтроллер в этой ситуации, которые могут работать на частоте побольше?
МК в качестве драйвера - идея сомнительная.
kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
43 минуты назад, A1essandro сказал:
Эмит.повторитель-фильтр после ДЦ-ДЦ со сниженным с помощью стабилитрона на 2...5В напряжением на его входе не устроит?
47 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо. Я совсем забыл о TL494. Ваша схема мне не подходит, т.к. у меня не от сети, а от блока питания ноута. Но направление понял. Буду разбираться с микросхемой, т.к. опыта с ней еще не было.
Главное - понять принцип. А к чему его "прикрутить" - дело двадцать пятое.
34 минуты назад, LazyEd сказал:
использовал китайские модули на LM2596
Китайская 2596 - ещё та лотерея (рабочие-кое как рабочие-не рабочие ). Используя 2596, предусмотреть легкодоступность (не загораживать обвесом) для последущего ремонта/замены.
С уважением, Сергей.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос реально ли вообще в домашних условиях приклеить гибкий шлейф на анизотропную ленту к матрице.заранее благодарю
Добрый день. Подскажите тип/марку/модель провода наиболее подходящий для монтажа например от платы к БП, всяким коннекторам, межплатные соединения. В основном слаботочка. А то китайские провода очень ломкие.
57 минут назад, bogob сказал:
МГТФ. На все случаи. Дороговато. Но достаточно надёжно. И термостойко - от света рядом стоящей настольной лампы изоляция не оплавится.
15 часов назад, bogob сказал:
Вообще-то от платы к БП это одно, а межплатные соединения - другое. Токи разные
И если для межплатных соединений МГТФ самое то, то вот для питающих.... Я просто не встречал МГТФ с приличным сечением чтобы ток 3-5А нормально держал. Для питающих лучше использовать "многожилку" (она же МГШВ)
В общем посмотрите тут http://elmica.ru/assets/files/listovki/provoda-montazhnye-marok-mgshv-mshv-nv-nvm-2016.pdf
МГТФ-ы разные бывают, другое дело, что купить  их не везде легко. А уж монтажных проводов в любом магазине электрокомплектующих полно. Имеем в виду, только, что реальное сечение может быть частенько занижено процентов на 10-20 от заявленного.
МГТФ - удобно , можно многоразово использовать  , но их в жгуте надо маркировать (можно колечками термотрубок ) . Для жгутов удобней многоцветные или ленточные . В интернет-кабеле 8 многожильных разноцветных проводков .  можно оттуда дернуть .
Можно, но пока залудишь да припаяешь витую пару, изоляция расплавится. Без пайки делал из одной пары удлинитель по низкой стороне для питания оптического модема. Не знаю какой там ток потребляется (блок питания 1,5 ампера с запасом на зарядку УПСа предусмотренного конструкцией модема, но отсутствующего), но работает нормально и стабильно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Х.з., многожильные не встречал. Видел только монолит, а он достаточно жесткий. Кроме того, сейчас экономят и делают из омедненого алюминия (или какого-то го#на) - лудится плохо, т.к. снимается омеднение и ломается посе пары перегибов.
1 час назад, KomSoft сказал:
Железо, магнитится. Покрыто не помню чем, но я покрывал матом когда обжимал эти непослушные кончики, которые никак не хотят фиксироваться в одной плоскости и перепутываются при надевании коннектора. Это был заводской готовый кабель, надо было сделать из него коротенький хвостик, и еще кабель из того что останется. А так в свободной продаже на метраж попадался только с одножильными медными проводниками, их удобнее обжимать. Сейчас не знаю, давно не покупал.
ЗЫЖ 512 сообщений юбилей по двоичной системе.
1 час назад, Dr. West сказал:
Поэтому и написал что толстого МГТФ на большие токи не встречал
А также не забываем что сечение и диаметр это разные вещи
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
