Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 hour ago, Андрей Н said:
просто засветится,
Значит ищите КЗ. Как перестанет засвечиваться - можно включать без нее
6 часов назад, Андрей Н сказал:
у них высокий ESR.
Не было бабе забот - купила поросенка... У конденсаторов на 2 мкФ и ДОЛЖНО быть высокое ЭПС.
19 минут назад, Falconist сказал:
Если бы ремонт состоял только в том,что согласно таблицы,менять емкостя в 100% рабочем аппарате,только из-за того,что там в 1,5-2 раза завышено ЭПС-всю технику можно было-бы *перепахать*.По ходу у нас 90% техники-*нерабочей*!!!:lol:
7 минут назад, Андрей Н сказал:
Что то не вижу что бы тут в таблице ESR был 50 оМ
Да будет он работать с таким ESR.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ладно не буду толку все равно никакого нет
Он и не появится с таким подходом, не даром, видно, минусов понаставили.
Изменено пользователем vg155
17 минут назад, Андрей Н сказал:
обведи
А когда это мы успели на брудершафт выпить?
Как это "не про ESR"? Поменял с бухты-барахты конденсаторы и усилитель стал гореть. А если бы не менял - что было бы?
И, наконец, вот это читали?
А что делать надо доламывать
Ломать не нужно, так же, как и горячку пороть. Неисправность, уверен, плевая. Только напролом, через кусты ее не найти.:rolleyes:
14 часа назад, Андрей Н сказал:
вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил
Эх.... А ведь сколько еще идей было.... Но теперь всё, приехали, сливай воду.
А тут какие идеи не предлагай, результат будет один - мусорное ведро. Ибо никаких осмысленных действий по поиску причины от "ремонтника" так и не видать.
17 часов назад, Андрей Н сказал:
очень сильно конденсаторы С10 и С9
Значит или конденсаторы пробитые, или впаяны неправильно, или напряжение на них превышено, или на них идет переменка. Других причин вроде нет. Не положили же Вы на них паяльник нечаянно.
Есть подозрение, что вы их выпаивали, чтобы померить ESR и впаяли неправильно.
Если бы была переменка, то в первую очередь бы банки нагрелись.
Они на 50 В и даже если подать полное напряжение 57 В, то греться вроде не должны - технологический запас.
Если бы были пробитые, Вы бы заметили, когда мерили ESR.
Нет с10 и с9 не выпаивал, отпаял трансформатор от платы стабилизатора результат тот же. Видимо потянул за провод и погнул клеммы на трансе, их не видно так как трансформатор под крышкой.
Там же на схеме указаны напряжения. Измерьте их (причем на постоянке и на переменке, увидите куда переменка пролазит) и сравните, что не так.
Не на чем уже мереть хана трансформатору.
Трансформатор - то фигня, зато те пару конденсаторов теперь с хорошим ЭПС. Теперь с чистой совестью можно аппарат на помойку нести. Сломал сделал все что мог.
— Готово, мастер!
— Сделал?
— Сломал...
— Сколько?
— 5
— Как 5? Заготовки же всего 4 было?!
— И образец тоже сломал...
Что-то больно уж быстро ушатал аппарат. Я думал, еще хоть пару страниц будет "ремонтировать".
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Всем (форумчанам)назло.:lol:
Изменено пользователем Serjmaster
38 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так аппарат то поди не первый: уже "опыт" есть :lol2:
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
