Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, Владимир Белов сказал:
@Анатолий.В Гуглить пробовали? На плате похоже есть её обозначение. На фото не очень хорошо видно - по моему KR2201-A. Да и в Ютуб сходить не грех.
Ремонтно пригодно оно или нет, я это имел ввиду, модель знаю где покупал...?
12 часа назад, КЭС сказал:
И пусть не умножение, но сложение напряжений заряженного конденсатора и источника все-таки происходит.
Нечто похожее было в телевизорах. Там один конденсатор в строчной работал как вольтодобавка. Принцип непомню уже, но судя по назначению его в схеме, он добавлял электричества.
17 часов назад, vg155 сказал:
А чем  плох закрытый детектор?
Да Вы правы, это подсознательная аудиофильская ловля тысячедолипроцентных блох. Пугает даже обратносмещенный диод с его нелинейной емкостью. А если просто нужно померить переменное напряжение, то действительно это дутье на холодную воду.
7 часов назад, Анатолий.В сказал:
Всё ремонтопригодно, но какой ценой? В прошлом году вышел из строя контроллер радиоуправляемой люстры. Анализ повреждений показал, что дешевле купить новый контроллер, чем тратить время на поиск и приобретение комплектующих. В данном конкретном случае  полагаю ремонт не имеет смысла.
Изменено пользователем Владимир Белов
Доброго дня .
Доделывая УНЧ Ланзар встал вопрос по его питанию . ..
Питание +/-35 В , 2 канала , нагрузка 4 Ом . т.е. предполагается что сия УНЧ 2 по 120 Вт на выходе.
Тр-ор порядка 300 Вт . габаритной мощности , 20000 мкФ в каждом плече .
Теперь вопрос .. Хватит ли в выпрямительном мосте диодов кд213а ( 10 ти Амперные )
Будут прикрученны к радиатору , т . е. пассивное охлаждение у них будет .
Или не пойдут и выбирать что либо иное ( в плане характеристик "по току " из диодов ?
П,С, Софт старт будет ...
9 часов назад, Slavka сказал:
В кадровой. Во время обратного хода последовательно с основным питанием подключался конденсатор вольтодобавки.
Друзья, что-то туплю: подскажите номинал резистора, полосы: коричневая, серая, черная, зеленая, черная. Или наоборот... Должно быть где-то 18 - 22 ома (если без черной полосы - так и получается)...
1 час назад, abatine сказал:
У меня получилось R=18 МОм 0.005%
В файле прикрепления замечательная программка! Сбрасываю! Может будет многим полезна! Там есть и 5 полосковый код!
RC-color 4.0.rar
Тоже получалось по калькулятору:mellow:... По смыслу должны быть омы.. Резистор между ШИМ и затвором мосфета в импульсном бп.. Четыре блока - и во всех взорвались...
2 часа назад, vg155 сказал:
Старею. Забыл, перепутал. Но в строчной тоже помню были подгоночные конденсаторы, чтоб менять размер растра по горизонтали.
Полоски хороши, когда резисторы новые! А если они греются или со временем в них внедрилась пыль, то тускнеют и вводят в заблуждение. 18 МОм это, конечно же не то, что Вам надо! Слишком большой и редко встречающийся номинал! Плохо, что во всех блоках сгорели и не с чем сравнить!
2 часа назад, Александр2 сказал:
зеленая точность немного смущает.
Это да. Некоторых даже тысячные не смущают :)
20 минут назад, rocker60 сказал:
0.005%
Создается впечатление, что эти империалисты менее точные резисторы уже делать не умеют.
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Саша! Это не я сказал! Это программка! В это трудно поверить! Но ГОСТ тоже самое утверждает. У меня есть, выпаянные с платы генератора с допуском 0.05%  На практике более точные прецизионные номиналы не встречал.
Параметры постоянных резисторов.rar
58 минут назад, vg155 сказал:
Это 4-х полосковый код! А есть 5-и полосковый! Посмотрите программку, которую я выложил! Я по ней проверял другие номиналы. Сходятся с маркировкой!
23 минуты назад, rocker60 сказал:
@rocker60 если черная полоска в конце, то она не имеет отношения к параметрам резистора.
К номиналу, точнее. Это температурная характеристика, эти резисторы обычно используются в качестве предохранителей.
Вопрос: возможно ли использовать обычные (без черной полосы) резисторы? Один дьявол, при вылете мосфета они вылетают, за собой и ШИМ тянут... И только потом сгорает предохранитель на входе..... (Наблюдал всю цепочку кирдыка в реальном времени на столе со спецэффектами)....
Короче, решил провести над собой научный эксперимент: сделать клетку Фарадея и на протяжении полугода в ней спать, записывая свои наблюдения. Есть подозрение, что Гугл оказывает "закрытые услуги"... кроме того, интересно просто посмотреть разницу в самочувствии при полной электромагнитной тишине хотя бы покуда спишь.
Изменено пользователем shaxel
15 минут назад, shaxel сказал:
Клетка Фарадея - громоздко и неудобно. Купи лучше резонатор Грачёва.
19 часов назад, Rrr751 сказал:
Хватит. С таким питанием вполне все работоспособно
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как пользоваться этим прибором? jdsb(n)-40-a0. Как я понял, это регулятор скорости вращения двигателя? Но куда и как подключать, для каких двигателей он? Всё на китайском, нихрена непонятно.
