Помогите! Подскажите! Help!
admin
На ТВ, изображение не раскрывалось полностью, примерно на половину экрана. Замерил напряжения на кадровой, оказались почти все занижены, только 25в и 24,2в были в норме. Начал рыть с первого вывода кадровой, там было 5в, вместо  - 8,7в, докопался до стабилизатора 7809, на его входе были положенные 12в. Попробовал коснуться щупом, до выхода 7809, и все напряжения вошли в норму, изображение развернулось. После выключения и включения ТВ, история повторяется, напряжения занижены, пока не коснешься щупом мультиметра, до выхода 7809. Заменил 7809, и вроде как всё наладилось, пока работает.
Не сталкивался просто еще с таким. Могут ли так глючить эти стабилизаторы, или может проблема в чем-то еще?
с419  с453 -        .....                     еще     не плохо бы  смд  керамикой зашунтировать
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А  как состояние конденсатора С419. Конденсаторы маленькой ёмкости чаще всего со временем ухудшают свои параметры. Щупом Вы внесли незначительную ёмкость. Когда то мне попадалась такая умирающая 5-вольтовая ЕН . Из-за  любопытства я даже по сопротивлению между ножкам её сравнивал с хорошими и не паянными. Расхождения были довольно существенными.
@Витала Виталий! Ещё не понятно включение диода D407! Какая его роль?
26 минут назад, Freespirit сказал:
могут, особенно без наличия емкости на выходе с низким ESR
35 минут назад, Freespirit сказал:
не знаменитый ли KIA ? :D
36 минут назад, Freespirit сказал:
да.
9 часов назад, blak566 сказал:
конденсатор,на предприятиях где счётчики реактивной энергии
Так вот именно что на предприятиях СТОЯТ счетчики учета реактивной энергии. И даже два тарифа, за активную и реактивную мощность. И предприятия жестко штрафуют за ее перерасход. И поэтому на подстанциях предприятия ставят так называемые "конденсаторные площадки". А в быту реактивная мощность НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ. От слова вообще
rocker60, 12В там идут не со стабилизатора, а на него. А D407 как раз это напряжение и выпрямляет из строчных импульсов.
Емкость.
Изменено пользователем J_Ohm
6 часов назад, KRAB сказал:
Нет, какой-то JRC, в корпусе TO-220FP.
А емкости С419 и С453 - хорошие, и емкость, и ESR в норме. Сначала тоже подумал на них, потому как они были приклеены какими-то соплями, к этой самой 7809 (в качестве радиатора наверное). :D Но, как ни странно, оказались вполне живые.
Изменено пользователем Freespirit
@Гость Женька , а что, настолько сложно просто поставить более мощный транзистор, который один заменим три среднемощных?
1 час назад, Freespirit сказал:
Возможно была (или пока затаилась) трещина в пайке или печати или ухудшение контакта в диоде. Если касание тестера мешает локализовать неисправность, подключаться к точке замера надо до включения питания через дополнительный резистор порядка 1кОм.
24 минуты назад, Falconist сказал:
Нужно что бы в с самом тяжелом режиме (КЗ на выходе), хотя бы кратковременно ключ рассеял 8а*30в=240 ватт энергии, я не знаю таких транзисторов, кристалл которых способен отдать корпусу эту энергию. Поэтому решил раскинуть на 3 КТ827, что теоретически должно работать.
В корпусе ТО-92 уйму по выбрасывал, причем, на разные напряжения. Грешу на китайское происхождение.
13 часа назад, J_Ohm сказал:
в люминесцентных светильниках реактивность чаще всего компенсировалась попарно: одна лампа питалась через дроссель, в цепи второй стоял еще и конденсатор 3,6 - 4 мкФ.
Это называется- скомпенсированный светильник. К косинусу фи не имеет никакого отношения. Дело в том, что одна лампа питается через дроссель УБИ, а вторая через УБЕ и через конденсатор. Каждая из них мерцает с частотой 100 гц. Но так как они моргают не одновременно, а со сдвигом, то получается, пока одна вспышнет, другая замирает. Одна другую по светоизлучению компенсирует. В сумме, этот светильтник как бы мерцает с частотой 200 гц, но мы этого не замечаем. Да и люминофор имеет послесвечение.
А вот мой личный опыт- одиночный светильник с дросселем и лампой ЛД20. Включён через цешку в режиме амперметра. Потребляет 88вт. И это при лампе 20вт. Понимаете, какой он прожорливый? На входе в светильник поставил конденсатор 5 мкф, потребление уменьшилось ровно наполовину. Значит эта ёмкость полностью вошла в резонанс, и устранила реактивку.
Изменил ранее предложенную схему терморегулятора согласно предложенным рекомендациям, еще руководствовался этой схемой(правой):
с не нашего, но другого известного ресурса.
Собственно сама измененная схема, используется компаратор lm339, выход ОК:
Предполагаемый алгоритм работы
Транзистор мп40а в качестве датчика температуры,  температуры при которых датчик будет работать от -40...-30 до 20(+/-10). Особой точности не нужно. Принцип задумывался такой, что силовой транзистор открыт до достижения температуры примерно 20(+/-10 градусов) градусов, потом транзистор закрывается и датчик остывает до градусов так 0...+5(тоже не нужно особой точности, лишь бы не в минус), после чего опять включается и по новой. Т.е. гистерезис градусов 20. Как там будет при минусовых температурах точность- вообще без разницы, его цель- включить и нагреть до плюса, а там уже циклично включать-выключать
12 часа назад, Гость Женька сказал:
Как на глаз можно оценить h21  составного транзистора? Конкретно КТ827/2Т827 ?
От 750 до 18000 при Iк=10А.
Если СН на фиксированное напряжение, то можно же организовать ниспадающую характеристику КЗ, или даже с триггером. Тогда вполне можно обойтись одним регулирующим транзистором.
11 минуту назад, Mayder сказал:
Думаю, что стабилизатор не обязателен. Достаточно простенького RC-фильтра.
Опять ошибочка: будет греть до покраснения. Чтобы "туда-сюда", нужно так:
1 час назад, Slavka сказал:
Имеет самое непосредственное. В 60-70-ых до пульсаций света не было дела, а на станках с вращением, где мог возникнуть стробоскопический эффект, использовались лампы на 36В с большой инерцией накала.
УБИ и УБЕ сами отличаются только емкостью на картинке, из-за чего у конденсатора нестандартный номинал (3,8мкФ для 40Вт лампы). Реактивное сопротивление у конденсатора вместе с дросселем емкостное, поскольку таковое по модулю у первого вдвое больше чем у второго. Один только конденсатор из-за специфики разряда не обеспечивает стабильного горения лампы.
Это не прожорливость, а низкий cos φ - самый что ни на есть.
14 часа назад, Mayder сказал:
валяются без дела, да и попробовать как оно будет
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=германиевый транзистор в качестве датчика температуры
@J_Ohm Непонял мысль: зачем полностью закрываться? В идеальном случае с учётом делителя R2R4 и при отсутствии гистерезиса нужен потенциал 0,5Еп.
@Mayder Хорошую ссылочку дал @vg155 . Там сказано, что обратный ток коллектора... Вот получается, что МП40 нужно включать инверсно... И напряжение на нём должно быть 2В+-30%. А как включено на Вашей схеме - так это прямой неуправляемый ток (?).
To Mayder. Для измерения температуры удобней использовать прямосмещенный р-п переход. Можно использовать даже диод.  Преимущества: низкое выходное сопротивление источника сигнала и почти линейная зависимость напряжения от температуры (при постоянном протекающем токе). Температурный коэффициент для кремния примерно 2 мВ/градус. Для германия - меньше. Железный корпус МП40 имеет большую тепловую инерцию, чем корпуса малогабаритных или бескорпусных транзисторов.
35 минут назад, Гость midnight сказал:
И да и нет. При всех прочих равных условиях и для комнатной температуры: тепловая инерция зависит от массы тела, а теплообмен - от площади поверхности тела. Масса пропорциональна кубу размеров, а площадь - квадрату. И самое главное: металлические транзисторы внутри полые!
А вот насчёт пн-перехода согласен: если у Mayder под столом нашелся МП40, то там же нужно поискать и парочку-пяток КД...
48 минут назад, Гость гость сказал:
Потому, что здесь транзистор должен включать и выключать нагрев.
Приветы,подскажите самые простые способы защиты динамиков,мало ли сгорит диодный мост в унч,или постоянка каким нибудь чудом пройдёт..
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
