Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Гость Иван сказал:
пытаюсь усилить выходной сигнал, чтобы реле начало работать
Зачем для этого ОУ, непонятно. Но если очень хочется, то так, например. Для увеличения тока ОУ не параллелят.
Всем доброго времени суток, хотел спросить можно ли заряжать два машинных аккумулятора которые соединены параллельно зарядником для одного машинного аккумулятора?
Господа! Я решил проверить стабилитрон номиналом 5.6 V. Подключил его катодом к плюсу источнику питания на 9 вольт (крона) и последовательно подключил вольтметр. По идее вольтметр должен показывать 5.6 вольта или около того, но он почему-то показывает 2.98 вольта. Я что-то не так делаю или номинал стабилитрона не соответствует заявленному?:rake:
14 минуты назад, Микаил сказал:
Можно, только дольше по времени, если ток не увеличить.
8 минут назад, Sasha00 сказал:
Последовательно подключается амперметр. Вольтметр - параллельно. Это аксиома.
Интересно, что на запрос "проверка стабилитрона" в гугле требуется несколько секунд. Но автор не поленился написать здесь и подождать)
Изменено пользователем Trisector
24 минуты назад, vg155 сказал:
Можно
Зачем диоды? Если заряжать источником тока (ЗУ им и является), то аккумы нужно включать последовательно, иначе ток в них будет разным. Можно заряжать от источника напряжения (автомобильный генератор), тогда ставим аккумы параллельно.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Микаил сказал:
В автомобилях, где используются два параллельных аккумулятора, только так всегда и происходит. Желательно конечно, чтобы аккумуляторы были одинаковыми. Ну и времени, конечно, потребуется больше.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Марку машины, где используются два параллельных аккумулятора, можете назвать?
Все японские небольшие грузовики.  Дизельные джипы и микроавтобусы типа Хайса.
"Транзит"
https://a.d-cd.net/6926782s-960.jpg
57 минут назад, Trisector сказал:
Вот здесь
только массу вижу.:D
Новые АКБ возможно и можно тупо запараллелить. Но стареют-то они по разному. Придет момент, когда более хорошая будет постоянно помогать более уставшей.
11 минуту назад, vg155 сказал:
Никто и не спорит. Мне тоже не нравятся подобные допущения, но что поделать, жисть такая (светодиоды тоже параллелят, тьфу мля!).
2 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо, значит покупаю два одинаковых аккумулятора, соединяю и заряжаю обычным зарядником.
1 час назад, vg155 сказал:
Черную массу как раз видно хуже. А вот плюс хорошо. Но если плюсы вместе, то последовательно быть не могут.
1 час назад, КЭС сказал:
Это еще ерунда. Вот у всех поездов колеса параллельно крутятся на одной оси, и то ничего.
Здравствуйте. Может, кто-то знает, что это такое? Небольшая схемка с батарейкой, залитая типа прозрачным эпоксидом, сзади кнопка. Из схемы выходит провод, очерчивает круг и возвращается. При длительном нажатии и отжатии - зажигается зеленый светодиод. Так же отключается. Загадка.
Я так понимаю, это очередная шаманская приблуда для лечения всяческих хворей, навроде катушек Мишина, АлМаг и т.п.бесовщина.
