Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Гость Иван сказал:
пытаюсь усилить выходной сигнал, чтобы реле начало работать
Зачем для этого ОУ, непонятно. Но если очень хочется, то так, например. Для увеличения тока ОУ не параллелят.
Всем доброго времени суток, хотел спросить можно ли заряжать два машинных аккумулятора которые соединены параллельно зарядником для одного машинного аккумулятора?
Господа! Я решил проверить стабилитрон номиналом 5.6 V. Подключил его катодом к плюсу источнику питания на 9 вольт (крона) и последовательно подключил вольтметр. По идее вольтметр должен показывать 5.6 вольта или около того, но он почему-то показывает 2.98 вольта. Я что-то не так делаю или номинал стабилитрона не соответствует заявленному?:rake:
14 минуты назад, Микаил сказал:
Можно, только дольше по времени, если ток не увеличить.
8 минут назад, Sasha00 сказал:
Последовательно подключается амперметр. Вольтметр - параллельно. Это аксиома.
Интересно, что на запрос "проверка стабилитрона" в гугле требуется несколько секунд. Но автор не поленился написать здесь и подождать)
Изменено пользователем Trisector
24 минуты назад, vg155 сказал:
Можно
Зачем диоды? Если заряжать источником тока (ЗУ им и является), то аккумы нужно включать последовательно, иначе ток в них будет разным. Можно заряжать от источника напряжения (автомобильный генератор), тогда ставим аккумы параллельно.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Микаил сказал:
В автомобилях, где используются два параллельных аккумулятора, только так всегда и происходит. Желательно конечно, чтобы аккумуляторы были одинаковыми. Ну и времени, конечно, потребуется больше.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Марку машины, где используются два параллельных аккумулятора, можете назвать?
Все японские небольшие грузовики.  Дизельные джипы и микроавтобусы типа Хайса.
"Транзит"
https://a.d-cd.net/6926782s-960.jpg
57 минут назад, Trisector сказал:
Вот здесь
только массу вижу.:D
Новые АКБ возможно и можно тупо запараллелить. Но стареют-то они по разному. Придет момент, когда более хорошая будет постоянно помогать более уставшей.
11 минуту назад, vg155 сказал:
Никто и не спорит. Мне тоже не нравятся подобные допущения, но что поделать, жисть такая (светодиоды тоже параллелят, тьфу мля!).
2 часа назад, Александр2 сказал:
Спасибо, значит покупаю два одинаковых аккумулятора, соединяю и заряжаю обычным зарядником.
1 час назад, vg155 сказал:
Черную массу как раз видно хуже. А вот плюс хорошо. Но если плюсы вместе, то последовательно быть не могут.
1 час назад, КЭС сказал:
Это еще ерунда. Вот у всех поездов колеса параллельно крутятся на одной оси, и то ничего.
Здравствуйте. Может, кто-то знает, что это такое? Небольшая схемка с батарейкой, залитая типа прозрачным эпоксидом, сзади кнопка. Из схемы выходит провод, очерчивает круг и возвращается. При длительном нажатии и отжатии - зажигается зеленый светодиод. Так же отключается. Загадка.
Я так понимаю, это очередная шаманская приблуда для лечения всяческих хворей, навроде катушек Мишина, АлМаг и т.п.бесовщина.
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
