Помогите! Подскажите! Help!
admin
На схеме фрагмент входных цепей обычного БП АТХ, выполненного по классической полумостовой схеме (ничего примечательного).
Заинтересовал именно указанный узел - периодически попадаются блоки из разряда неплохих, в которых он присутствует. Полагаю, по причине наличия дросселя перед выпрямителем.
Гость не авторизован
38 минут назад, sanya110 сказал:
каково назначение узла,
Если дальше - импульсная схема, то назначение - уменьшить выбросы, которые генерируются последующей схемой. Если дальше - "тихий" потребитель, то снизить помехи, проникающие из сети (мало вероятно).
3 часа назад, Гость не авторизован сказал:
+ дополнительный ко входному дросселю пассивный рекупиратор-ПФЦ, а по большому счету - маркетинговых ход соблюсти требование наличия активного ПФЦ-ККМ на входе.
@sanya110
Это кусок схемы пассивного PFC.
7 часов назад, SCHAMAN сказал:
Согласен. Когда первый раз столкнулся с подобной хренью (как раз мелкие электролиты взорвались) просто выкинул его, благо он был собран на отдельной плате. И БП нормально работает у человека до сих пор (года полтора-два уже)
Приветы, всё по той-же схеме вопрос, можно подстроить переменный резистор r4 начиная с динамиков сопротивлением 4ом, погонять его так, затем установить постоянный и так с 6 и 8 ом лестницей и установить какой нибудь галетник? Типо выбор сопротивления работающего динамика. Пусть будет не идеально но постараться без хрипоты
Бессмысленные телосудороги. Нагрузка развязана от коллектора транзистора конденсатором и на его режим по постоянному току не влияет. А вот" без хрипов" не получится.
27 минут назад, Гость Артём сказал:
можно
Все можно.
Прошло уж несколько дней, "а воз и ныне там"? Пора собрать макет! Тем более транзистор уже был прикручен к радиатору. Осталось припаять несколько деталюшек. И поделиться со всеми впечатлениями о мощном звуке.
Я ещё не был дома, примерно на выходных приеду, сяду паять и сразу отпишусь, кстати у вас этих транзисторов думаю тоже полно и пайки на 10 минут , собрали бы для интереса, вспомнили молодость B)
Доброго времени. Имеется тороидальный трансформатор Toroid 12VA 15+15 , заказанный с одного известного сайта, схемы нет. У него две вторичные обмотки по 15В.
Имеется плата БП двухполярного питания под трансформатор на 15В со средней точкой. Надо запитать БП от транса.
Вопрос. Если соединить начало одной обмотки этого тороида и конец другой - получим ту самую среднюю точку?
Спасибо.
Изменено пользователем qu4zz4r
1 час назад, Гость Артём сказал:
Нехрен больше делать, особенно если в свое время по таким граблям хорошо побегал и заведомо знаешь, что ничего толкового не выйдет.
Ну, так на чужих ошибках учатся, как говорят, только умные...
Это обозначения на план-схемах, т.е. топологических, а не электрических. Т.к. это законченное устройство (модуль), то обозначаться на схеме оно может простым прямоугольником. (Я так думаю).
Изменено пользователем КЭС
26 минут назад, КЭС сказал:
А как обозначается на схемах сам пироэлектрический датчик?
Добрый день! Нарисовал макет печатной платы вот для такой схемы. По идее TL431 должен открываться при 13.4В, но он открывается не достигнув положенного порога. Может кто подсказать где я ошибся? На схеме отсутствует стабилизатор напряжения.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
