Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 hours ago, koderman said:
Связано как то со зрением счётчика?
Если вы непонимаете некоторых профессиональных жаргонных слов, я в этом не виноват.
Для мало понимающих в электрике- дисковый счётчик несколько недоматывает, если в нагрузке используется конденсатор, или индуктивность.
Это жаргон да? Ок. Надо внести в словарь между релятивизмом и рекуперацией. Просто это выражение - не видит. - С привязкой смещения фаз. - можно может устройств 100 создать с разным принципом работы. И все они будут крутиться и не видеть чего то.
Изменено пользователем koderman
Добрый день. Имеется фен для волос 230V/450W. Подгорели контакты кнопки включения, она выполнена по типу контактов реле т.е выступ на ползунке прижимает металлическую пластину к пятоку. Восстановить не получится, расплавились выступы на ползунке. Хоу поставить просто кнопку на 4 положения, но не знаю на какой ток купить. По формуле I=U/P  230/450=1,95А. Выдержит ли кнопки на 2А?
Кажется начинает доходить. Реактивное напряжение "уходит :angel: " с той же волной с которой и пришло.
Может катушка сверху, которая даёт смещение 90 градусов, она только для того чтоб диск крутился при взаимодействии с магнитным полем нижней катушки. Просто я предполагал что может смещение в катушке счётчика и смещение реактивного напряжения как то взаимодействуют.
А при реактивном напряжении идёт уменьшение мощности и естественно диск крутится медленнее.
Не видит, палевный, голимый.
Лёха Чих, фармазон, подогнал фуфеля и на форуме счётчик увидел.
Это палево, шухер не видит мента, реактивная сила подводит.
Он жаргона не понял с  наскока сперва, но ему за базар пояснили.
Продолжение следует...
от грозы погорела техника в доме,  в том году бп от ноута сгорел, но ноут остался жив, бп был оригинальным. Купил бп китайский, в этом году и подумать не мог, что опять от грозы будут проблемы и они были, вышли из строя телек, ноут, приставка интернет тв, и порты у роутера, но бп роутера жив уже второй год переживает. Ранее проблем с грозой никогда не знал. Что интересно, так старая техника не дохнет, старый тв пережил, а новый тазиком накрылся. А да )), стояло реле напряжениня, но соответственно не спас, хотя написанно, что имеется защита от импульсных помех. Решил прикупить варисторов или супрессоров, потом думаю возьму еще и Х-конденсаторов, там думаю уже тогда делать полноценный фильтр тогда. Подскажите эффективный ли данный фильтр от импульсных помех(от грозы в основном) ? И подскажите по номиналах катушек индуктивности. Я не ремонтник, чисто любительски занимался ардуино и так по мелочи чет начитывал.
Думал делать так, на входе предохранители, варистор или супрессор, Х-конденсатор индуктивности Х-конденсатор и резистор для розрядки. Y-конденсаторы ставить у меня смысла нету, так как нету заземления. Или подскажите дельную схемку для защиты техники. Посмотрел обзоры на УЗИПы так там просто варисторы и коробочка красивая.
Нет такой "схемки" от грозы. Только  рекомендации при приближении - отключать от сети, выключать соед. провода и тд... и самое главное - молиться истово, куда она стукнет, один Бог знает, да и то неточно. Это всё при наличии нормальной грозозащиты. А все эти варисторы, супрессоры, конденсаторы - перевод денег и времени...
но вот та техника где стояли хорошие бп с защитой - не накрылисы, в роутере уже вторую грозу пережил, оригинальный от ноута бп сам накрылся, но ноут спас, а те что китайские, так сами дохнут и технику не спасают, в ноуте хоть и небыло варистора, но ноут жив был. То что порты в роутере накрылись, это скорее всего из-за того, что по езернет кабелю была подключена техника без какой либо защиты, еще комп был в переноске, кнопкой переноски просто отключен от сети но вилка розетке была, порт в роутере остался жив и комп, Слава Богу. Так какую можно грозозащиту сделать, дом многоэтажка, понятное дело, что отключать все от сети, но гроза настигла неожиданно, все за минут 20, дома никого небыло, а перед этим было солнце, ничего не предвещало к наступлении грозы, поэтому додуматся выключить техннику из сети никто не смог бы...
Изменено пользователем uaLion777
Разряд молнии в воздушную линию, и в том устройстве сгорит всё, вместе с корпусом, и с участком стены. Почитайте, какие напряжения и какие тОки достигают в разряде.
Но зато как разрекламирована )))
6 hours ago, Гость Б.П. said:
Можно ли от него получить удвоенное напряжение на выходе?
С уменьшением тока более чем в два раза,так как если был 60 Вт,так и останется,если не переделывать полностью
В домах стоит защита,должна стоять,требуйте от УК писменно ,на самом верхней точке крыши и заземлена....гугл подскажет если что,если нет,то компенсацию требуйте с УК ,предварительно созвав комиссию
Скорен всего да, переделав выпрямитель на выходе, но ток уменьшится в 2 раза
А каким образом выпрямитель влияет на величину напряжения?
Если сравнить импульсный и трансформаторный б п, то величина мощности на выходе зависит от количества витков и диаметра провода (ну и от некоторых других факторов). Домотав (если влезет) ещё столько же витков, получим удвоенное напряжение. Но взять можно только половину изначального тока.
Это всё может быть, если нет слежения за выходным напряением. Оптопары, датчики тока, могут свести на нет всякие перемотки.
Да вот тоже думал, что-бы обратится за компенсацией, но уже прошло больше месяца, надо бы к юристам сходить.
Я имел в виду, если переделать на мостоаой. Перемотку транса я не рассматривал, это более сложный путь
Источник питания с вероятностью 99,(9)% стабилизированный и поэтому изменение выпрямителя ни по мостовой схеме, ни по схеме с удвоением желаемого результата не даст. Копеечные ИИП от китайпрома практически повально идут со стабилизацией, но о качестве реализации оной не говорим ;)
Но если наоборот обмануть датчик напряжения, занизив ему напряжение в два раза, то в некоторых случаях на выходе напряжение подскочит до 24 В.
При этом вдвое увеличится отраженное напряжение. Ключевой транзистор его выдержит? Это если схема простейшая, чисто транзисторная. А если преобразователь на микросхеме - то вдвое увеличится напряжение самопитания и м/с тупо "заткнется".
Только перемоткой трансформатора с изменением номиналов резисторов в цепи стабилизации. Ну, и выпрямительный диод с конденсатором в "холодной" части поменять, возможно, придется.
Да. Это русская рулетка.
А это вообще стопудово.
Да и разговор шел о телевизоре, а там  скорее всего действительно микросхема.
Так что получается "в сад, все в сад" перематывать трансформатор.
Очень хорошая задачка для понимания реактивного напряжения. Надо опыты ставить. Генератор сигналов и 2 дросселя нужно.
Как оно движется понятно, косинус фи и.т.п. Но взаимодействие реактивного напряжения с источником и например катушкой пффф
Или всё таки идёт взаимодействие с катушкой индуктивности в счётчике. За счёт разного смещения фаз ёмкостного и индуктивного напряжения. Что и останавливает "асинхронный мотор" в счётчике.
Кстати почему только меня на банили на день за жаргон?
В основном эти варисторы и используют для защиты от грозы. Главное их ставить подальше, до потребителей (Иначе узип будет действительно бесполезен) и не ставить предохранитель на них как некоторые делают.
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
