Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
пульсирующее постоянное
А теперь гляньте на время срабатывания и отпускания и как они согласуются с полупериодом длительностью 10 мс.
28 минут назад, Slavka сказал:
Не слышал, что у нас такие были.
Были, сам видел, Электроника какая то... правда цена для того времени неподъёмная...
Здравствуйте, возможно ли перезапись мелодий на кнопках в детском планшете на другие звуки или слова ? Если есть мастер в спб и это возможно , хотели бы изменить звуки ( нужно для ребенка инвалида, чтобы он мог просить пить или есть например). На платной основе конечно,  заранее спасибо
47 минут назад, Falconist сказал:
Тем не менее, время отпускания обычных реле в разы превышает необходимое для удержания между полупериодами. - Чего нельзя сказать про герконовые.
Что Вы имеете в виду под "обычными реле"? Возьмем, к примеру, "обычнейшее" РЭС-10. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14287
Цитата
• Время срабатывания в пределах ...... 5-8 мс;
• Время опускания в пределах ...... 2,7-7,5 мс;
5 мс + 2,7 мс = 7,7 мс. Меньше 10 мс.
2 часа назад, Slavka сказал:
Были микроволновки "Комета". Выпускал новосибирский завод точного машиностроения, который выпускал магнитофоны "Комета".
Можно даже сейчас купить.
А вообще печек было много. Большинство в Украине.
Электроника СП-01
Электроника СП-10
Электроника СП-18
Электроника СП-23
Электроника СП-23 ЗиЛ (выпускалась на заводе ЗиЛ)
Электроника СП-25
Электроника СП-27
Днепрянка-1
Днепрянка-2
Мрия
Мрия-МВ
Темп
Плутон
Волжанка
Радо-Гурман
Электроника СП-25
Фея
Берегиня
Юкон
Лена
Мила
Мила-2
Южполиметалл
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Интересно, а магнетроны у нас делали, или самсунги закупали? Мне просто достался только ЭБУ с передней панелью, и дверка рядом лежала, а остальное видимо сдали.
Здравствуйте друзья!
Сделал коробочку для переключения на 2 системных корпуса с разными операционными системами - клавиатуры, мышки и сигнала с компьютерных колонок.Коммутатор использую, только для выбора перед включением той или иной ОС, никаких горячих переключений.Всё устройство собрано на СССР-вских тумблерах. Клавиатура и мышь отлично коммутируются, а вот с выходом сигнала от компьютерных колонок проблема. И на Win10 и на WinXP низкая громкость, а в паузах между  воспроизведениями звука характерный гул в колонках, а если прислушаться ещё скрупулёзней, слышны передачи FM радио канала :)  Входное гнездо самое дешёвое купил, при пайке один контакт отвалился, но я его затолкал и прижёг пластмасску паяльником, всё прозванивается замыканий нет. Читал сегодня ночью, что самоделкины какие-то шунтирующие сопротивления ставят на подобные переключатели, но так и не понял зачем и куда их паять. Подскажите, если не сложно, как выкрутиться из создавшегося положения. Вроде потоки пускаются по отдельной линии .... хмм, откуда гул и наводки, ума не приложу.
9 минут назад, Oleg_M сказал:
....... как выкрутиться из создавшегося положения. Вроде потоки пускаются по отдельной линии .... хмм, откуда гул и наводки, ума не приложу.....
В неправильной разводке общего провода. Массу рвать не можно, эти тумблеры не предназначены для коммутации сигнала.
Установил на Kubuntu 20.04 Viber с официального сайта, просто скопировав две папки из deb пакета в корневой каталог, и он нормально встал, прописался в меню программ, работает, и даже значок есть на панели задач. Почему установил именно таким варварским способом? Да просто менеджеры пакетов жалуются на зависимости. Как думаете, такой способ установки это нормально? Или лучше было использовать gdebi для удовлетворения всех зависимостей?
2 часа назад, Falconist сказал:
Если включать от паспортного напряжения, жужжать не должно. Самые мелкие берите - то, что надо... :spiteful:
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Как можно было в СССР НЕ делать приборы, предназначенные в первую очередь для оборонки?
Когда-то, в 90-х, начали переходить на мирные рельсы и задумали разработать СВЧ-печку для штук на 60 котлет (для ресторанов). С отечественными магнетронами проблем не было, высоковольтные трансформаторы мотать тоже умели, а вот сделать дверцу, чтобы при закрытой в щель нельзя было палец просунуть - так и не получилось :D . Сифонило сильно, забросили идею.
47 минут назад, Гость друг китайца сказал:
deb-пакет Viber в зависимостях хочет старые версии библиотек, которых уже нет в репозитариях. Без перепаковки пакета штатно не встанет. При этом для работы нормально уживается с вызовами более новых версий библиотек. Установленный таким образом вручную нарушает каноническое расположение рабочих файлов, поэтому обновлять придётся так же вручную и нет гарантии, что работа его в будущем не сломается. Лучше бы Viber был сделан в виде snap/flat пакета, хоть и сожрал бы больший объём диска.
27 минут назад, p.m сказал:
Как нарушает? Скопировал из opt в opt, из usr в usr, запустил из меню приложений, в /home/{user} папка создалась и данные в ней сохраняются, вроде бы все папки на своих местах.
Только то что не добавляется официальный репозиторий вайбера, если он есть таковой, и официального вайбера нет в официальных и партнерских репозиториях убунты. В репозитории есть viber-unoficial, он может обновляться, но в нем нельзя выбрать микрофон. При желании можно написать скрипт для распаковки deb пакета и копирования нужных папок в нужные места, и отдельно для удаления файлов и папок вайбера, и обновлять в полуавтоматическом режиме, но тогда придется самому следить за выходом новых версий, или узнавать об устаревании текущей версии когда она перестанет поддерживаться.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вот здесь в первоначальном сообщении совсем неочевидно, что копировалось в /opt и /usr, не правда ли? И копирование было не в корневой каталог, а в поддиректории /opt и /usr. Потому и был такой ответ. За обновлениями да, придётся приглядывать самостоятельно. Главное - работает ;)
Изменено пользователем p.m
3 часа назад, Falconist сказал:
Погода на марсе?  На кой складывать время отпускания и срабатывания? Если сказано
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Ток меньше тока отпускания будет меньше 0,9мс . Время опускания 2,7-7,5 мс;
@p.m Ну да, содержимое папок opt и usr было скопировано в такие же папки в корневом каталоге. А по факту я скопировал сами папки в корневой каталог, где уже есть такие же папки, и произошло слияние папок. Похоже я нашел себе соубунтника :) .
2 часа назад, malenich сказал:
А какой выход можете предложить?
Я автор вопроса про фильтрацию 12в кондером и про реле. Подскажите, а если таки я сглажу эти 12в, они станут 17в . Реле, расчитанное на 12в  выдержит 17в либо другое подбирать?
Изменено пользователем раккид
@раккид Ну попробуйте нагрузить свои 17 вольт релюшкой и замерьте, до скольки упадет, и ток потребления. Рассчитан ли управляющий транзистор на такой ток? Если реле включается ненадолго, ничего ему не будет. Если предполагается длительная работа релюшки, погоняйте его на нагрев от своих 17 вольт. В случае ощутимого нагрева подберите последовательно с релюшкой резистор, при котором реле уверенно включается и не перегревается.
28 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Дело в том что это просто расчеты по учебе, реальной схемы не будет. Управляющий транзистор - КТ315А.
@раккид , так по учебе Вы наверное какое угодно напряжение со вторички придумать сможете. Например, ~ 10 В, выпрямленные и сглаженные, с учетом потерь дадут как раз около 12 В.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
