Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, VVSr14 сказал:
Расположение правильное.
Параметры соответствуют заявленным "в интернете".
Jamicon хорошая фирма (если это не "ляо-бао"...)
Спасибо большое.
4 часа назад, r9o-11 сказал:
Ну, а шум то исчез? :-)
Не полностью, по крайней мере теперь надо прислушиваться чтобы услышать гул.
1 час назад, irokess сказал:
Расположил правильно, но лучше - припаять его.
Так я припаял, это просто чтобы было понятно к каким контактам хочу припаяться.
7 часов назад, Олень сказал:
И какой из конденсаторов лучше использовать? Зеленый конденсатор фирмы Jamicon.
Jamicon. Но по некоторой выборке их конденсаторов разных номиналов и годов выпуска, ёмкость несколько занижена относительно номинальной. У Capxon ближе к номиналу, но есть неприятные случаи. Пролежавшие некоторое время после покупки просто навалом в коробках, разряженные без поляризующего напряжения, самопроизвольно пухнут. То есть не паянные, но вздутые с потерей заявленной ёмкости на 70-90% и возросшим ЭПС раз в десять и выше. С Jamicon подобного у нас не было. Это относится к Capxon серии LZ. С обычными, не LowESR, такого не было.
6 часов назад, VVSr14 сказал:
Поддерживаю. Из недорогих да, неплохие.
Изменено пользователем p.m
Аккумулятор литий, корпус призма. Обломался плюсовой вывод, пробовал припой ПОС-61 и флюс Ф64, но через сутки отваливается.
На практике, какой припой лучше применить?
Здравствуйте форумчане))
Хочу переделать аккумулятор шуруповерта с никеля на литий))
Для этого я купил:
три аккумулятора 18650 литиевых с никелевыми кусками. (картинка 1,2)
защитную плату. (картинка 3)
штекер и зарядку 12,60 v 2А (картинка 4,5)
индикатор заряда (картинка 6)
Есть три вопроса, первый - как это всё склеить чтоб получилось круто?
второй - можно ли к никелевым кускам паять на любой мощности? (если я буду их паять на 500 Со то нечего не случится?)
третий - можно всё подключить обычными проводами или нежны соловые?
Заранее спасибо))
Чтобы не терять мощность на проводах, берите "силовые", сечением побольше (в разумных пределах). Я брал 2-3 от компьютерного блока питания.
Аккуратно. И будет круто. Жаль фото не осталось, но все должно поместиться в корпус без проблем. Индикатор подключите через кнопку без фиксации, чтобы не разряжал аккумуляторы зря.
36 минут назад, Микаил сказал:
может есть схема какая нибудь?
Интересный подход: сначала покупается комплектуха, затем под нее ищется схема.:crazy:
Вся схема - это подключение к плате защиты. Изучайте с продолжением - https://mysku.ru/blog/aliexpress/58000.html
23 minutes ago, Микаил said:
у входа под зарядник плюс длинный или короткий?
А это вам виднее, зарядник у вас. Справа от платы не совсем понятно, но с индикатором по-моему, лажа. Минус индикатора прямо на В-, а + индикатора через кнопку - на В+. Вы же хотите измерять напряжение на АКБ?
С индикатором я просто плату нарисовал корява((
Там плата как на фото выше))
На фото всё нормально? (а то сейчас бабахнет что-нибудь)
Изменено пользователем Микаил
@Микаил С каких пор у тебя аккумулятор поменял полярность?
Плюс - всегда выделен (имеет "пиптик") и имеет специальную форму (закаточный шов), а так же является клапаном противо-взрывным (отверстие для сброса давления). Уж если ты банально не знаешь где у батарейки плюс, а где минус, я не уверен, что у тебя обойдётся всё без взрыва...
Пока делал столкнулся с проблемой, индекаор горит всегда через кнопку, а когда нвжимаешь на неё индикатор погасает))
Что я сделал не так? :(
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
