Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте господа, не охота беспокоить кого либо, но ситуация безвыходная, очень нужна ваша помощь, после рабочего дня голова вообще не соображает.
Задача возможно простая, но я не могу сообразить:
Имеем, лазер 3.7 питание,
Банка  3.7+- от ноутбука
Без каких либо контроллеров
Переключатель в двух позициях
И порт для заряда банки на 5 вольтах.
Как распаять так, что бы заряд батареи был только при выключенном лазере, то есть в той позиции переключателя, где он не включён и было обратное, при переключении. Это возможно?
Тесты делали работоспособности, все устроило, проблема в том, как сделать что бы не спалили случайно лазер.
Всем большое спасибо за советы. Вроде всё просто но не совсем. :) Мы мужчины понимаем что и как сделано , а вот безопасность домашних и что они могут и натворят надо предусмотреть. :D Заземление тоже важно, вот поэтому думаю блок питания на 5-12 вольт и обязательно трансформатор. Вот только недавно видел фото в интернете, стоит смеситель с лейкой а вверху 40 см две розетки стоят. И всё аккуратно сделано и плиткой выложено, а то что 220 вольт рядом и залить водой не думают. Всё должно быть разумно и безопасно. Вроде в душевой и ванной комнате розетки не желательно ставить, да и сырость там.  Понравилось на оптопаре  а еще  на триггере вкл-выкл. Хотелось как то от проводов на шланге обойтись. :rolleyes: Да кстати летний душ в времянке есть отличный. :thank_you2: а вот в стареньком доме приходится приспосабливаться. На кухне  2.5 м х 2.5 м газ котёл стоит и газ плитка, думаю что ещё газовую калонку ну ни как не разрешат в одной комнате. Электробойлер старая проводка не выдержит, вот и приходится для домашних удобства хоть какие то сделать. Черпак надоел :D. По воду розеток,прочитал  в ванной странно но написано надо знать http://zametkielectrika.ru/rozetka-v-vannoj/
Изменено пользователем YRIKO
10 часов назад, sanya110 сказал:
В былые годы, помнится, их вообще было запрещено размещать в ванной.
Но настали дурные времена, с дурными джамшутами и такими же хозяевами, царь прикажет, дураки найдутся.
8 часов назад, vg155 сказал:
Пусть, блин, поставит тр-р с военной приёмной.
От секретаря? Или всё же с- приёмКой :)
Так и делают обычно на дачах
А когда то повсеместно были водонапорные башни.
1 час назад, YRIKO сказал:
Ё! Трансформаторы, оптопары, триггеры, шнурки с рычагами и дистанционным приводом!!.... 2,5х2,5!! Плитка!! А провод заземлителя куска металлической трубы перед входом в стену - это что, космические технологии? Или есть желание банщиком работать с функцией "быстро выключить, если что-то пошло не так"? ^_^:acute:
ПС. Лучше перебздеть, чем недобдеть.
Тогда был колхоз. А сейчас - индивидуальное хозяйство.
Военная, не военная конструкция один в один.
Вы имели в виду наверное исполнение ухл и тропическое (или как там уже забывать стал).
Т.е. с пропиткой, более устойчивое к влажности.
Но здесь нужна повышенная защита, типа как в мед. технике.
Скорее всего должно быть так - трансформатор с 230 вольтами в одном сухом и не доступном месте, а низковольтный выход с защитой от кз и перегрузок
вывести наружу.
Вот видите вроде простое решение ну у каждого своё мнение.:) и всё же каждый подсказал свою идею. Трансформатор конечно лучше чем импульсный БП в этом случае. На сколько я помню когда были ламповые УНЧ там в трансформаторе между сетевой обмоткой и вторичной была однослойная обмотка которая подключалась на массу. Так её можно было заземлить наверное. Теперь так трансформаторы не мотают вроде, да и БП всё больше импульсные.
17 минут назад, YRIKO сказал:
Это экранирующая обмотка. Для транса в данном применении она ни к чему.
Вот такой красавец переживет даже Крымский мост.:D
да емкость затвора
7 минут назад, sanya110 сказал:
Специализированным LC-метром.
ну это понятно но если его нет..хоть примерно ..или транзистор тестер на фото гонит?
Только что, TIM Meys сказал:
"Гнать" может любой китайский измеритель, и наверняка это с успехом делают оба прибора, причем каждый в свою сторону. Поэтому произвольная оценка бессмысленна.
Измерьте емкость какого-нибудь конденсатора, например, на 10 нФ тем и другим прибором, прикиньте отклонение, сделайте выводы.
11 минут назад, sanya110 сказал:
Да норм в 2-5% уложатся,другое дело зависимость ёмкости от частоты и напряжения,для транзюка могут и доп условия иметь место
8 минут назад, sanya110 сказал:
при замере кандера нет отклонений..
транзисторов мног штук..есть  с одной партии(китай бу с припаянными ногами  или для большей верности тошиба и магна ) там все одинаково что на транз-тестере.....   а вот  например ...fga25n120 бу..на мультиметре одинаково а на транз тестере интересно получается разброс и хороший
1 минуту назад, TIM Meys сказал:
Значит, качество прошивки совсем китайское.
Лично я обычно больше доверяю мультиметру.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=1440&#entry856542
за прошивкой слежу с момента покупки пару лет наверное..
.понятно СПС.... мультиметром можно..только шас только открыл для себя этот метод..ЭТО ХОРОШО и быстро ..СПС
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
