Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, motoandrey14 сказал:
думал, что без него ни один радиолюбитель не обходится
Да как-то неинтересны мне мк.:unknw:
1 час назад, KomSoft сказал:
На всех транзисторах (npn и pnp) такое?
На всех: девятка, после две цифры (на разных транзисторах - разные), и буква К.
19 minutes ago, vg155 said:
На всех: девятка....
Похоже, прошивка косячная. Самый простой способ - перешить (если бы был программатор)....
дайте схему линейного транзисторного регулируемого стабилизатора тока для светодиодов, а то в коридоре лдс сгорела, а схему с балластным конденсатором сделать не выйдет, ибо подходящие конденсаторы закончились. падение напряжения на светодиодах 100в, ток 200ма. что-нибудь максимально простенькое...для самых глупеньких:)
1 hour ago, vg155 said:
Три года нормально отработала
Такое тоже бывает, хотя очень маловероятно, что скосячилась именно в текстовке, а не в коде. Раз до этого 3 года работала. В полном описании прибора описан весь математический аппарат, по которым производятся расчеты. Можно, конечно , разбираться, как высчитывается h и что может измеряться не так.
58 минут назад, Suortox Kins сказал:
Подскажите что это за элемент на плате.
Диодный мост КЦ407
Изменено пользователем Владимир Белов
15 часов назад, vg155 сказал:
что это может быть? Контроллер?
именно так .... подбил, например, при измерении неразряженного кондера или статикой .... или флюс потек между пинами.
Начни с помойки платы спиртом :D - потом - замена и прошивка МК.
Было у меня такое. Но тогда приборчик вообще ничего не показывал (или работал раз в 100 медоеннее, не помню уже) - перешивка не помогла, только замена МК.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
у меня висел в тесте, все зависит от степени подбитости порта, т.е. насколько изначально был заряжен лит ....
Во! Но итог один - замена камня. Просто сразу пугать не хочется, может с малой долей вероятности перешивка спасет (это проще сделать).
Изменено пользователем KomSoft
Помогите пожалуйста найти Аналоги микросхем LMS 3341 9809, LMS 4803 9812, DV 16 9724, Это все с платы тахометра и спидометра . Выгорели четыре транзистора 2шт BD140-16, 2шт BD139-16
у меня еще вопрос возник :) сейчас компьютер подключен к советскому полуразбитому усилителю, в котором я, кстати, своими кривыми руками конденсаторы на свежие менял (гордо шмыгнул носом). хочу еще один подключить, и тоже чтоб от компьютера. то есть мне надо будет типа разветвителя чтоль. это я спаяю, гнезда мини джековые найду. то есть в компьютер входит и после на два устройства расходится. один в тот старый усилитель, второе гнездо в другой. но что-то мне кажется что пихать сразу два устройства на один выход как-то не правильно. нужен ли какой-то специальный разделитель или как оно там может называться? или пофигу? типа взять готовый сплиттер для наушников и воткнуть два усилителя в их гнезда? по идее в этом старом усилителе есть линейный выход - можно и к нему, но хотелось бы чтоб из компьютера и туда и туда уходило.
2 часа назад, SeregaZ сказал:
А в компьютере у тебя разве не три разъёма? У некоторых и вовсе 6. Можно до 6 усилителей подключить без проблем. Вставляешь и настраиваешь. Если нужно просто задублировать, то установив тот же Equalizer APO тупо дублируешь каналы, предварительно выставив в системе конфигурацию 5.1. и никто не мешает сразу частоты порезать (если требуется):
Надо понимать, что выход у компьютера уже усиленный, что даже наушники на 16 Ом без проблем работают. А вход усилителя - не менее 1 кОм. Обычно 50 кОм. В итоге ты на один выход можешь подключить около 3000 устройств. Видео в тему:
спасибо. я тада значит смело ваяю самодельный сплиттер. просто думал мало ли вдруг эти устройства каким-либо образом будут мешать друг другу и надо какимнить сплиттерным активным устройством делить звук. по поводу 5.1 это то да, знаю. но хотелось бы как оно в стоке на один канал выход - его и использовать. без дополнительных программ. а так я помню одну - там аквалайзер можно выкручивать до космических высот\низов и клонировать сигналы какой куда угодно. как-то там AC3 Filter... вот черт. сайт закрылся. хорошая программа была :)
Обычно подключают параллельно фронт\бас для разных частот. Поэтому без обработки частот сомнительно становится использование параллельно двух систем.
Логично было бы использовать один усилитель на бас, а второй на ВЧ динамики в одной колонке например, разделив частоты програмно (биампинг).
Да и софт - стоковый Realtek. Просто в родном "реалтеке" не везде есть галочка для дублирования каналов, приходится использовать дополнительный "драйвер" для дублирования. В нём тоже и крутить можно, и задержки, и частоты, и вообще с Room EQ Wizard можно сразу вносить все недостатки помещения...
А в последнем реалтеке (2.82) вообще убрали программу, она тупо не запускается) Все ставят предпоследнюю версию реалтека.
Это снова я:)
По советам начал выставлять половину напряжения питания на эмитере Q2 и на коллекторе Q3.
Заменил для этого R1 на 500 кОм переменник, а R5 на 100 кОм.
По итогу на Q2 = 1 Вольт, и не меняется вообще. Q3 так же без изменений... Что не так со схемой?1692657771_v0.1.jpg.582db8d2408b5badd44b5c48a8c01164.jpg
Наглая брехня. Вы их просто не искали, сразу на форум попрошайничать ломанулись.
 https://aliexpress.ru/af/BD140%252d16-BD139%252d16.html?trafficChannel=af&d=y&CatId=0&SearchText=BD140-16+BD139-16&ltype=affiliate&SortType=price_asc&groupsort=1&page=1
Аналоги - КТ814В...Г/КТ815В...Г.
49 минут назад, Влад Грудинин сказал:
чудес не бывает...
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
