Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, ravencrow сказал:
А то придется плату переделывать :(
Чтобы плату не переделывать, вначале нужно тщательно изучить вопрос и все продумать.
1 минуту назад, ravencrow сказал:
korsaj, а зачем там стабилитрон на 8V ? И питание 12 вольт не многовато будет? для U4 всего 4,4 Вольта надо.
Изучайте работу схем.
Не переживайте, на U4 будет ровно 4,4 Вольта.
Вот вам участок схемы для теста, потыкайте мышкой, посмотрите, подумайте.
Можете свою также собрать и подумать в чем разница.
LedTest.DSN
Подскажите разница между  IRF840  и  IRF840PbF только в том что PbF  не содержит свинец? А свинец шибко критичен?
Изменено пользователем Андрей Quasar
Добрый день,  подскажите как вычистить телефонную книгу радиотелефона General Electric ATLINKS S26938GE2-C. Запутался в сложном старом устройстве связи :)
Разобрался, аж вспотел.
Изменено пользователем Aknod
Разобрался
Что не делается, то к лучшему !!!
Посоветуйте. Нужен источник постоянного высокого напряжения. 1-4 kv для работы в длительном  режиме.  Хотелось бы максимально простой и дешёвый. Мощность не нужна. Нужны небольшие габариты. Какую схему можно собрать ? Или готовый взять может? Я смотрел на инверторы ccfl ламп. Но там переменка вроде.
Раньше промышленность выпускала ионизатор "Рязань - 101", там на выходе как раз 4кV. И собрать можно из подножного корма. Это если простой и дешёвый, ещё и бесшумный.
Спойлер
@dimon200505 выриант : купить, сделать. купить быстрее и надежнее. Сделать можно бестранстформаторный или трансформаторный преобразовыатель. Вот и думайте какой делать.
Здравствуйте. Подскажите по вопросу. Есть смартфон с низким сигналом 4g. Хотел бы его усилить. Есть уличная авто антенна gsm. Есть ли как-нибудь вариант использовать антенну для усиления? Т.е. без ретранслятора. Чисто антенну. Как раньше в телефонах цепляли в разъем.
5 минут назад, valera5134 сказал:
ага, обмотать фидером телефон .... а потом - синей изолентой.
ЗЫ: проще на антенну БС тебе патефонную трубу поставить и направить раструбом на свой дом.
3 часа назад, dimon200505 сказал:
Что то вроде преобразователя для рекламных неоновых ламп.
Изменено пользователем Boris U
4 часа назад, dimon200505 сказал:
умножитель сетевого собери, как в мухоловках.
7 минут назад, valera5134 сказал:
На новом конечно нет.
страшно даже представить тогда КУДА ты будешь втыкать себе разъем от
1 час назад, valera5134 сказал:
12 минут назад, KRAB сказал:
Раньше был интересный переходник. Наподобии наклеек-обманок. Но тот был лучше. Наклейка с полоксой меди типа антенна. Ты ее клеишь на стол скажем и сверху кладешь телефон, а на другом конце питгейл с SMA разъемом для антенны. Не могу сказать что было прям круто, но хотя бы становилось стабильно без обрывов.
Фиговина как на фото.
Изменено пользователем valera5134
10 минут назад, valera5134 сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
это полная аналогия
По сути я так и думаю сделать. В понедельник куплю подставку под телефон и буду делать из нее адаптер.
43 минуты назад, KRAB сказал:
это полная аналогия
это полная аналогия
Не совсем. В "наклейке" - полосковая "антеннка". Даже приличное согласование получается, коэффициент связи под 0,5. Вот только выигрыш при таком решении получается только если усиление подключаемой антенны больше 6 дБ, а у продаваемых поделок это далеко не так...
2 часа назад, valera5134 сказал:
Почти уверен, что если бы вы разместили телефон в той же точке, что и внешняя антенна, эффект был бы такой же, если не лучше.
12 часов назад, Lexter сказал:
Размещал где только можно.
Антенны использую с усилением минимум 8дБ.
Оверквотинг
В общем всем спасибо. Нашел варианты на основе "антенны Харченко". Так же попробую на своих антеннах. Меня в общем больше интересовал вариант как раз передачи сигнала между кабелем и самим смартфоном. Нашел варианты. Буду экспериментировать
