Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго всем утра. Не могу разобраться , прошу вашей помощи. Хочу подключить цифровой индикатор   ИН 12 В сеть 220 Вольт.  Необходимо рассчитать гасящий  резистор R1. Подключил к регулируемому источнику постоянного тока . Четкое стабильное свечение при 130 В , ток потребления 1.3 мА. Соответственно при подключении в сеть переменного тока нужен диод. Я не понимаю как правильно рассчитать резистор , какое напряжение будет после диода при 220 Вольт переменного тока? (220-130)/0.0013 = 70К
Спасибо
Вот такой получился усилительный каскад) как всегда, люто близкий монтаж, но иначе никак было..
в дифф паре стоят 2n3904, на выходе кт3107. собранно по левой схеме.
Изменено пользователем VIT13
Есть такой замечательный цифровой потенциометр X9C103. Хотел я с помощью него поуправлять dc/dc mini560 (многие ее знаю). Правильно ли я понимаю что у меня ничего не получится, так как ограничение +- 5v на входа резистора, а мне надо цепочку из обратной связи делать до 12V. Короче сгорит у меня это чудо.2023-01-16_16-19-46.png.a7bdc7fb23882e974738528418302e21.png
Изменено пользователем Андрей Quasar
Также есть индикаторная лампа ИН9 . Напряжение сети 230 Вольт. Замеряю напряжение после диода равно 103 Вольта. Падение напряжения на резисторе в 24кОм = 56 В. Подключаю на лампу и резистор напряжение в 103 Вольта постоянного тока , лампа не запускается. Магия какая то))
короче, как всегда без косяков не обошлось. менее часа назад я показывал собранный усилитель (без усилителя мощьности). Тесты были при напряжении 12+12 вольт (биполярных). В унч явно имеет место быть самовозбуждение на частоте 40-250кГц, так еще и крайне сильное. Иногда он просто работает с помехами (почемуто сильно усиливая частоту от 160 до 850 Гц, остальные частоты на одном уровне), а иногда он так самовозбуждается, что выходная амплитуда огромная (12в), так еще и 0 реакции на входной сигнал. Резистор обратной связи стоит на 27кОм вместо 10кОм, конденсатор на 47мкФ. Собранно по левой схеме. в диффпаре стоят пара 2n3904, на выходе кт3107. hFe у всех примерно одинаков (около 100-115).
Кстати, не так давно  по вот этой схеме я создавал унч. И там никаких помех, самовозбудов  и тому похожего небыло. Та версия была реально удачной.
@VIT13 , тогда о какой магии речь? Вы ведь подключили постоянку 103В, предварительно намерив столько же после диода - а это не одно и то же.
Я раньше так включал диод последовательно с тиристором, когда он по напряжению слабый был. Ещё и резистор параллельно катод - анод тиристору килоом 100 припаивал. У нас раньше тиристоры днём согнём не найти было.
А для чего понятно - цепь последовательная, и обратное V делится на двое. Но у тиристора сопротивление утечки. Следовательно - достаётся диоду.  :)
Работало в цветомузыках. А если конденсатор поставить после диода - то тиристор откроется и больше не закроется. Пока вилку из розетки не выдернешь.
недавно писал про самовозбуд в унч. Заменил резистор обратной связи с 27кОм на 100кОм. Полное самовозбуждение вроде как не происходит, но какие то помехи явно есть. с питанием это никак не связанно.
1 час назад, Алексей123 сказал:
Для чего  включать конденсатор в такую схему?
 Для амплитудной модуляции он будет, как фильтр низкочастотного модулирующего сигнала .
Я опять окунулся в расчеты тепловых сопротивлений радиаторов) Подскажите можно ли как то определить Тепловое сопротивление Rr-а радиатора с активным охлаждением?
