Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
значение слова монотонно
@Гость_Григорий_Т. я знаю, а вы, видимо, забыли. Монотонное изменение совсем не синоним логарифмическому.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Вариация схемы Григория :)
Это бедет реостат, а не потенциометр. Схема включения параллельного соединения в устройство будет отличаться от той, которую автор собрал для своего измерения.
12 часов назад, Kirss сказал:
когда такое решение нужно было, не попалось
В Греции На сайте всё есть: https://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
https://cxem.net/sound/tembrs/images/tembr73-1.gif
Добрый день. Чиню себе монитор BenQ, там сгорел N-Channel MOSFET 2SK3530, у меня есть с другого монитора BenQ N-Channel MOSFET  PDF09N65 , отличия есть, но в целом по моему понимаю он должен подойти, хотелось бы получить совет от опытных товарищей. Спасибо.
2 часа назад, Magnesium сказал:
Открыть деташиты на оба и сравнить основные параметры: максимальные напряжение и ток, сопротивление открытого канала, пороговое напряжение и ёмкость затвора.
16 минут назад, Magnesium сказал:
И в чём тогда вопрос? За вас вашу работу сделать ещё раз? Хотите конкретных ответов – задавайте конкретные вопросы: что именно не сходится, что смущает в параметрах.
1 минуту назад, ФОТОН сказал:
как правильно проверить мультиметром регулятор напряжения
Собрать его в типовую схему по документации, измерить мультиметром соответствие напряжения и тока по документации.
2 часа назад, AlexVl сказал:
А в выпаяном состоянии грубо проверить можно? Если он стоит в плате, то там пред. перегорает. После диодного моста + на - звонится. Если выпаять регулятор то пропадает + на -. Поэтому грешу на регулятор.
Только что, ФОТОН сказал:
Только пробит или нет: прозвонить, КЗ быть не должно.
Полноценно проверить можно только в работе, как и любую микросхему. Макетная плата для прототипов в помощь:
37 минут назад, ФОТОН сказал:
Прозвоните все выводы регулятора. Если где-то будет КЗ, то менять.
С уважением, Владимир
Вот внутренности радио-розетки, все проверять у меня желания нет, и знаний не хватит. Вздутых кондеров я не нашел, ржавчины нет.
Может стоит заменить реле?
57 минут назад, Oracul92 сказал:
Для начала, стоит перечислить симптомы неисправности. Ну и, я думаю, создать для этого отдельную тему, если есть серьёзные намерения учиться и ремонтировать (потребуется мультиметр и паяльник): диагностика растянется на больше, чем формат "вопрос-ответ".
Работоспособность "розетки" можно проверить, подав 12 вольт постоянки на электролит, что стоит по питанию.
Если уверенность в руках есть, то можно на том же электролите проверить напряжение, при питании от сети, но с осторожностью, ибо в данных устройствах нет гальванической развязки. Может нехило "взбодрить".
54 минуты назад, fant сказал:
  У меня не было, поэтому в таких случаях припаиваю провода(если нужно, то и на сеть), цепляю на них крокодилы с щупами, включаю прибор, включаю выключатель розетки(только на неё стоит автомат 6 А) - наблюдаю результат.  Мелкий автомат несколько раз помогал
Точно. На проводах всяко удобнее проверить, чем елозить щупами по "печатке".
Я уже лет десять почти всё запускаю через самоделку, плюс разделительный трансформатор по необходимости.
Лампочки 150 и 40 ватт. Автомат шрек супер быстрый, лучше не встречал.
Сделал временно, получилось надолго.
С уважением
А я заморочился и сделал с подсветкой розеток, когда они под напряжением, очень для меня важно было).  Ну и сразу с трансом с отводами под разные напряжение. Цифры хоть и показометровские, но всё-таки дают представление о потреблении.
Извините за хвастовство)))photo_2023-07-29_18-28-47.jpg.9865d7f57c7ca40bbb5ca8f1a0041b7f.jpg
image.png.bb7aae61f1d1475d4ce67dbcf97d555b.pngУважаемые форумчане. Сегодня на рынке приобрел выключатель -регулятор освещения встраиваемый в место обычного выключателя. Забил данные этого выключателя и не смог найти его схему  пока не нашел вот такую схему. Только к ней был добавлен конденсатор на 0.056 и два резистора  100к и 130к. Вопрос : динистор и конденсатор 0.1мкф поменяны местами на плате и все работает нормально. Почему во всех схемах динистор стоит всегда как указано в этой схеме? При срисовывании схемы оказалось что добавленна снабберная цепочка из конденсатора 0.056 и резистора 130к. И зачем соединение от середины емкости резистора этой цепи соеденинено через резистор 100к с точками соединения динистора и переменного резистора?
Изменено пользователем Сергей Азиатский
On 7/28/2023 at 12:40 AM, квант71 said:
Резистор(который работает предохранителем) прозвонить неплохо было бы
если это тот который я отметил на картинке, то сопротивление 98-99ом(Мультиметр у меня старый может там ровно 100), прозванивается, и при этом выводит на экран 68(не знаю чего)
Коричневый пленочный конденсатор 0,31uF
Так же покрутил подстроечный резистор, но это ни на что не повлияло.
1 час назад, Kirss сказал:
Круть, прям Хай-Энд.:)
Аудиофилы будут в экстазе.:D
Главное разводку внутри сделать серебряным проводом.:D
Аркадий Райкин
36 минут назад, Oracul92 сказал:
Потому что это подстроечная катушка для настройки на ПУ.)))
Гость Григорий дал очень хороший совет - поменять конденсатор, если его нечем проверить.
Коричневый пленочный конденсатор 0,31uF Это его номинал или намеряли?
Следующие на очереди электролиты. Начинать надо с большого. То что он не вздулся не говорит о его исправности.
И самое мало вероятное, это залипание контактов реле. Это из области фантастики конечно, но всё-таки
Изменено пользователем Kirss
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
