Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, Morozov Arthur сказал:
те я хочу питать gopro(typec) от одной 18650 через обычный отсек, и когда она кончается просто менять батарейку
18650 - аккумулятор.  Его заряжать можно
@Morozov Arthur Если это ГОПРО умеет питаться от USB, по логично сделать из 18650 "PowerBank"
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
нужен повербанк из 1 батарейки
6 минут назад, Less сказал:
Если type - c это вход зарядки то в чем проблема ?
нужно сделать как я описал, те минимум всяких контроллеров и проводов. это все крепится на шлеме, и желательно чтоб это было просто
18650 -> отсек для 18650 -> провода -> gopro
и замена 18650 по истечению
ранее я делал подобное но с 2 банками и контроллером, итог вес навесного слишком велик и становится тяжело вертеть башкой ))
вот хочу отказаться от контроллера и одной банки и собрать по минимуму, только раньше у меня от контроллера шло питание typec-typec
а сейчас как это сделать?
могу ли я просто +- от банки припаять к type-с концам по схеме и будет ли это работать?
Изменено пользователем Morozov Arthur
2 минуты назад, Morozov Arthur сказал:
А какой контроллер имеешь ввиду то ? Там вроде нет никаких и не надо вообще.
Изменено пользователем Less
1 минуту назад, Less сказал:
ну как контроллер, модуль зарядки, я мог и заряжать банки и питаться от него. банки встроены в шлем, а для модуля нет коробки, пришлось печатать на 3д принтере, но в итоге это все развалилось, плюс куча проводов, кароче это все неудобно, хочу по минимуму сделать и просто возить банки с собой и если что менять, а заряжать отдельно
4 минуты назад, Less сказал:
И на кой тут тебе модуль зарядки ?
кароче щас это выглядит вот так
пришлось печатать на принтере специальные вентиляционные уши и проектировать в них места для банок
и отдельно делать коробку под модуль зарядки + провода
кароче это все это очень тяжело стало, хочу вернуть обратно и максимум одну 18650 с отсеком оставить
в итоге что? модуль придется оставить так или иначе?
Смотришь за что отвечает тип-цэ
Если вход то тянешь к нему кабель просто
На поясе или в рюкзаке размещаешь блок с акб если нужно с модулем
Всё ^_^
не. акб должен на шлеме располагаться. голова крутится туда сюда и провода от шлема, неудобно
1 час назад, Morozov Arthur сказал:
Навряд ли. Тут нужен либо одноэлементный Powerbank типа такого
Либо 18650 + маленький китайский модуль, типа такого
А если хотите 18650 напрямую, то только параллельно со штатным аккумулятором, то есть вскрываем GoPro, выводим от аккумулятора наружу 2 прододочка и подключаем к ним батарейный отсек.
2 часа назад, Morozov Arthur сказал:
стоп! я раза 2 пытался аккумуляторами квартиру сжечь, скажу сразу- не приятное дело. схема хороша, но! добавь в эту схему платку с алиэкспресс за доллар и будь спокоен. в алишке вбей контроллер заряда 18650.  плата санта 3 на полтора., толщиной до 5мм. можно с разными разъёмами. или вовсе USB  от 18650 и через коротенький кабелёк питаться
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
идея работать не будет.
работать будет. но страшен перезаряд! переразряд тоже страшен, но только аккуму, а перезарчяд-гроза имущества.
2 часа назад, Less сказал:
Аккумы главное с защитой что бы в 0 не высосало
с защитой- плата отключит, но потом не факт что зу стартанёт аккум, т.к. видеть его не будет.
без него-нельзя! он и от КЗ защитит и от переразряда и от переразряда.
1 час назад, alex123al97 сказал:
тут слишком громоздкая плата. можно всё гораздо компактнее сделать.
я то может в своём саундбаре и процессоре звуковом не айс, но в АКБ я уже поуши... в акб, так сказать- назад дороги мне нет.  потому изучаю ооочень много и знаю очень не мало. а практики и вовсе предостаточно...
7 минут назад, stepanom сказал:
Тогда непонятно зачем задаете детские вопросы? Не знаете как работает USB и какие у него допуски напряжения?
Подайте на USB GoPro напряжение 5В, начните потихоньку уменьшать, засеките уровень при котором перестала реагировать и проанализируйте, будет ли Ваш вариант рабочий.
@stepano
а какая есть плата, с поддержкой защиты от переразряда и тупо подключением 18650 через отсек для 18650 ? которая работает только не выход(не умеет заряжать)
Ищите на основе контролера SM5401, но они крохотными не бывают. Выше на моих фото в одноэлементном павербанке такая и стоит. Есть модули размером с ноготь, но без защиты и на выходной ток до 500мА.
10 часов назад, stepanom сказал:
Это исключительно проблема зу. Нормальные зу умеют подхватывать чуть не с 0.
21 час назад, Morozov Arthur сказал:
это встроенные есть, под плюсовым контактом.  стоят там DW  и сто то 8205 микрухи. я не помню. может это даже одна микра а второй имя не помню. в общем алиэкспресс автору вопроса в помощь. там по бьаксу всё готовое, ток уметь паяльником пользоваться
