Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VPisarev сказал:
применяю лак для ногтей
А я для рисования плат раньше применял автомобильный лак KUDO. Недорогой, но сохнет немного долго, около часа-полтора. Сейчас успользую цапонлак, он сохнет за минуты, и немного подзачистить его и подкорректировать дорожки с ним сильно проще и быстрее чем с автомобильным.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Привет. Я сегодня тебе сообщение отправил. За цапонлаком периодически нужно в магазин ехать а лак для ногтей в каждой подворотне продают.:D
7 минут назад, VPisarev сказал:
лак для ногтей
Лично из тех что я видел, они не отличаются от автомобильного лака что я применял)
8 минут назад, VPisarev сказал:
Видел, ответил)
11 часов назад, Falconist сказал:
ногтей
На вкус и цвет товарищей нет, долго пользовался именно клеем. Вот пример платы оставшейся с тех времен, рисовалось без линейки по ранее прочерченной карандашом линии.
Спойлер
@He3haika Они дорогие, для исправления небольших дефектов при лут использую простой перманентный маркер 0.5мм. Купленный в отделе магазина канцелярских товаров.
13 часов назад, vrytsev сказал:
Они дорогие
Это сейчас дорогие, а когда я ими рисовал платы (ч/б лазерника еще не имел), были вполне себе недорогими. Сейчас есть китайские клоны тонкопишущих маркеров с краской.
Приветствую, товарищи.
Прикупил я тут себе паяльник Sequre S60P. Еще у меня есть ТС100, который я питаю от обычного БП на 20в. Подключил я новый S60P к старому БП через переходник Type-C - DC(круглый штекер) и вроде все заработало. Но через час работы на дисплее появились артефакты, потом он совсем погас. При этом сам паяльник работает, греется, регулирует температуру(смотрел по потреблению на ЛБП) и пищит при нажатии на кнопки. Написал китайцу, он выслал новый паяльник. Но теперь я очкую. Вдруг проблема была в питании? Как организовать питание паяльника от обычного 20в БП что бы ничего не спалить? Все эти протоколы QC и прочие для меня темный лес. Есть там какие то особенности подключения питания? Есть у меня штекер Type-C, на нем 4 пятака V - + G. Если на него просто припаять два провода от БП и подать 20в нормально будет работать? Я так понимаю подавать питание надо на G и V?
Понимаю, что вопросы наверное глупые, но уже дую на воду. В этом году мне не везет на паяльники. Весной спалил GD300. Но там по своей глупости и невнимательности. Теперь вот с этим странность. Может брак, а может нельзя его через переходник подключать. Я подключал через переходник, который мне с GD300 прислали.
1 час назад, ursus63 сказал:
Так делать нельзя ни в коем случае - паяльник сгорит.
"умные" телефонные зарядки выдают сначала 5В, потом по data шине с устройством договариваются сколько ему надо и только потом переключаются на 5/9/12/20В.
Чтобы заставить зарядку принудительно отдавать 20В есть специальные платки-триггеры. А вот чтобы наоборот - не встречал.
5 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Это с чего бы? Тут указан тип питания DC.
Да и картинка как бы намекает:
Хм. Ну, видимо там некий умный контроллер на входе, который позволяет такие издевательства над собой.
"Обычному" USB с таким-нибудь быстрым протоколом такое не понравится - он как минимум уйдёт в защиту и не включится, не говоря уже о том, чтобы нормально работать.
@Dmitriy Parfenov Надо будет потом проверить пару платок USB триггеров в таком сценарии проверить.
8 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Паяльник со сдохшим дисплеем продолжает нормально работать от 20в от ЛБП. Только дисплей не показывает ничего.
Изменено пользователем ursus63
В общем подключил так как писал выше и вроде все работает нормально. Видимо все таки брак попался в первом паяльнике.
Теперь вопрос, что могло произойти с дисплеем? Реально починить? Заменить дисплей?
Пошарил на али. Вроде есть что то похожее. Вот например. Но подойдет или нет не понятно.
Спойлер
Похож, да не очень. Скорее всего не тот.
Искать надо, можно найти, так на мини осциллограф я, не сразу, нашёл на алли.
Модуль органического светодиода 0,69 дюйма, 14PIN 96*16, с белым светом, экран с SPI/IIC для TS100 TS08
Там в отзывах как раз ставили в паяльники.
Изменено пользователем 100482
дополнение
15 часов назад, 100482 сказал:
Вот похожий
Не. Это для TS100 96*16. В S60 128*32дисплей.
Вот, кажется, нашел похожий по шлейфу. И тоже в паяльник ставят. Правда в TS101. Но ничего более похожего я не нашел. Попробую заказать.
Вполне может быть и подойдёт.
А так, олед дисплеи достаточно нежные, попадались дохлые без внешних повреждений, так и с выгоревшими чипами, не учитывая ещё и с выгоревшими пикселями.
Здравствуйте. Подскажите. Для питания усилителя tda8954 (макс питание +/-42.5В) какой подобрать трансформатор?  Есть трансформатор тор с двумя вторичками 35В.
2 часа назад, Запой сказал:
усилителя tda8954
Использовать ИИП на 36 вольт.
Не нужен ему трансформатор, к тому же поднимется напряжение в сети и всё, приплыли.
С уважением
Импульсного, к сожалению, нет с двуполярным питанием. Есть еще блок питания от муз центра с выходом 41В. Но не могу понять это двуполярка или нет.
@Запой Ну как бы словосочетание "двуполярка" подразумевает
наличие напряжений обоих полярностей и + и -. А здесь - не наблюдается.
Правда немного не понятно подключение выходных обмоток, конкретно средний вывод, который потом превращается в +С1.
Хотя на диодном мостике 6202 есть соединение с общим проводом.
Если отсоединить средний вывод о +С1, соединить с общим, а мостик 6202 заменить двумя диодами, аналогично диодам 6200 и 6201, то получится два двуполярных источника, но они будут взаимосвязаными.
Ну или один источник, если просто убрать 6202.
Всем привет! Для защиты аккумулятора видеорегистратора в машине, хочется, чтоб питание на него шло, когда аккумулятор прогреется хотя бы до 0°. А в сильные морозы машина в -30 может несколько раз за ночь заводиться, сразу подается питание на регистратор, что для аккумулятора вредно.
Может существуют какие-нибудь реле, которые пропускают питание только при достижении температуры? Или модуль, который по логике своей работы мне бы подошел?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
    • А можно этот вариант увидеть? схему..  Холтон из 1 поста я как то собирался запустился легко и быстро.. потом продал в гаража человуеку)) звучало норм) хотелось бы собрать вариант на 700Вт
