Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, VIT13 сказал:
Это не так. Там нет такого высокого напряжения. Там максимум около 200 вольт, а во время сварки еще меньше. Зато ток более 100 ампер.
Это я не про работу сварочного:), там, конечно совсем другие напряжения напряжения и токи, я про работу высоковольтных катушек
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Это не так.
Читайте внимательнее. Человек написал, что принцип тот же.
@VIT13 Стараюсь не влезать в темы, где вы присутствуете, но здесь влезли вы.
Вот два ваших поста. Перечитайте их. Что полезного вы сказали?
@Александр68 , так может раздобыть на время сварочник, и от него и попробовать? Прямо от вторичной обмотки.
1 час назад, Lexter сказал:
Думал об этом. Только это должен быть самый примитивный аппарат с минимальным количеством "улучшателей", т.к. не ясно как они повлияют на его работу при их отключении, плюс должна быть схема, и желательно без smd деталей. Дальше силовой трансформатор... или его использовать как промежуточный с подключением его вторичной обмотки к первичной обмотки катушки, но тогда нужно сильно пересмотреть первичку самой катушки. Или выкинуть его, и тогда практически приходим к выводу о сборке своего сварочного, где можно поиграть числом витков, зазором, емкостью и т.д. Склоняюсь к последнему.
По сути сейчас определяюсь с типом преобразователя и пока склоняюсь именно к резонансному полумосту (была мысль про косой). Ладно, надо заказывать детали и собирать... Думаю должно заработать...
2 часа назад, Александр68 сказал:
нужно получить устойчивую дугу
Так дугу или стабильный искровой разряд? Это разные разряды. Дуга - это сварочник: небольшое напряжение, большой ток, большое выделение тепла. Искра - высокое напряжение, небольшой ток, тепла существенно меньше, чем из дуги.
13 минут назад, Огонёк сказал:
В этом то и дело, чтобы загорелась дуга, при промежутке между электродами, например, в 2 сантиметра нужно высокое напряжение 15-40 кВ (ток очень маленький), после того как произошел пробой загорается дуга, при этом падает напряжение до 5-7 кВ, но вырастает ток до 10-30 мА (это ток во вторичной обмотке). Вот мне и нужно это горение.
21 минуту назад, Александр68 сказал:
Если усреднить, то 6 киловольт на 20 миллиампер получится 120 ватт. Не запредельная величина, до полутора киловатт даже близко не дотягивает.
9 минут назад, Огонёк сказал:
Да, этот результат был достигнут (правда на катушках похожих на ТДКС). Сейчас стоит задача 15-20 кВ уже при горении и ток под 80 мА
12 минут назад, Александр68 сказал:
похожих на ТДКС
Может запараллелить несколько ТДКС одного типа? Генераторов, я имею ввиду.
Изменено пользователем He3haika
Это для каких-то практических целей или для красоты и интереса?
Для понимания масштаба проблемы. Справа аналог ТДКС и по напряжению и по току и по размеру.
Из двух параллельных ТДКС удалось выжать около 180 Вт, но грелись прилично.
Нет, не для красоты и интереса (хотя интерес присутствует). По работе...1504065608_.jpg.f60f082f20bfaa100e86811014d6ebb0.jpg
Друзья, добрый вечер!
Можно задать дурацкий вопрос? Есть блок питания для майнинга с неисправной дежуркой. Дежурка дает два напряжения – на горячую часть, для запитки контроллера APFC , и на холодную часть, для запитки контроллера синхронного преобразователя.
Опытным путем выяснилось, что если подать на горячую часть питание от одного лабораторника. а на холодную – от второго, то блок работает нормально.
Напряжение «горячей»  и холодной» дежурки одинаковые, 12 вольт.
Логичная мысль, что раз не удается починить дежурку, то можно приколхозить блочок питания на 12 вольт. Только вот незадача – если подавать от одного блока  эти 12 вольт на холодную и горячую части то земля, получается, соединена.
Допустимо ли это? Или надо ставить на горячую дежурку свой отдельный ИИП, а на холодную дежурку  – свой, чтобы была гальваническая развязка земель?
П.С. Дежурку починить не получается, перепахано и проверено  и заменено уже всё, что можно.
Изменено пользователем bond-alex
Подскажите пожалуйста в качестве эммитерных резисторов R31,R32  подойдут китайские 5Вт не безиндукционные (как заявлено ) резисторы.
Или 5Вт маловато будет?
Изменено пользователем Андрей321
@bond-alex , ставьте два гальванически не связанных блочка. Другой вариант - домотать вторую выходную обмотку в одном.
@Андрей321 , если смиритесь с некотрым повышением Кни (думаю,что Вы и не заметите), то ставьте.
Вопрос по усилителю ТОМ 1201. Принесли разворованным и сгоревшим. Есть желание восстановить мощник с одним каналом предусилителя. Суть в чем: не могу понять каким макаром эмиттеры Т2Т3 и коллекторы Т4Т5 соединяются с точкой подключения "выход". Пересмотрел кучу схем в разном качестве так и не понял. Либо пролюбили точку соединения верхнего конца R5 и выхода, либо я тупой. Еще вопрос: на плате не были распаяны Т8 T9 R24 R22 R19 D8. Дорожки на плате разведены, сверления сделаны, а детали  видимо распаяли навесом. Все отследил относительно схемы, но не нашел места под R22(так то пофиг, с обратной стороны платы запаяю), это изменение конструкции или я недоглядел?
Когда то восстанавливал такой, плата была в кислоте после "мастера", делал новую плату УМ.
Сейчас не стал бы, в нем радиаторы удобные, можно без проблем поставить современные транзисторы, поставил бы другой УМ.  У родного звук пригоден только для озвучивания речи на первое мая.
С уважением
Использоваться будет временно как башка для баса пока с ЧиДа детали не приедут и не соберуться в усилитель. Радиаторы да, удобные, да и шасси с корпусом тоже.
Всем привет! Подскажиие, может кто знает. В авто стоит рация Optim 778 абсолютно новая и новая антена врезная на водостоке, была заменена из-за этой же причины до этого стояла mj300  и антена магнитка, питание напряму с аккумулятора на + проводе уже поставил фиритовый фильтр(бочонок) толку нет. Проблема такая, при нажатии на тангетку начинает твориться всякая дичь. Включается автономный отопитель, отключается ГБО, отключается врезной USB для зарядки телефона, если в это время заряжается планшет в навигаторе открываются менюшки листается карта, часы с датчиками температуры начинают показывать запредельные показания или вовсе обнуляется как будто перебой питания. Не обязательно всё вместе чудит то одно то другое то несколько сразу. Часы с термометром вроде перестают барахлить когда отключаешь наружный температурный датчик, планшет работает нормально если он не на зарядке и USB не отключается если из него вытянуть провода USB. Кто реально разберается может вкурсе, что может быть?
Изменено пользователем Anton203
43 минуты назад, Anton203 сказал:
Посмотреть бы напряжение на АКБ в этот момент...
С уважением, Владимир
@Anton203
1 час назад, Anton203 сказал:
В авто стоит рация
Согласование рации с антенной по КСВ-метру делал? На массу кузова рация и антенна надежно соединена? Обратись к специалистам с приборами и руками растущими не из задницы. Настроят и забудешь об этой проблеме. Двадцать лет с рацией езжу после качественной установки и настройки и ни разу не подводила.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
