Помогите! Подскажите! Help!
admin
И где я хоть что-то не так сказал? Во первых, неизвестно как собирается человек делать делитель.
1. Если в делителе будет потенциометр (для регулировки громкости например), запросто со временем или даже при штатной работе может потерятся контакт ползунка от земли ко входу, тогда сигнал пойдëт напрямую на вход, а значит на выход полетит почти максимальная мощность.
2. Если резисторы постоянные, ещë возможно разрушение пайки со временем (но это возможно только при плохом припое, неправильной пайке или постоянных сильных вибрациях), и если также отвалится земля, это опять же приведëт к полной мощности на выходе. Также могут быть резисторы бракованные, но это очень редкий случай.
3. Наиболее вероятный вариант аварии- появление самовозбуждения или постоянного напряжения на выходе. Т.к. логично что у УНЧ на 110 ватт амплитуда напряжения на выходе крайне большая, а в том числе и большое усиление для достижения этой амплитуды, то спокойно может вылезти самовозбуждение, например если электролитические конденсаторы высохнут. А учитывая какой мощности этот усилитель и какое у него усиление, то амплитуда этого возбуждения на выходе может быть очень не малой, даже в несколько вольт. Также может постоянное напряжение вылезти, а учитывая какое дикое питание у этой микросхемы, постоянка будет очень не малая и запросто спалит наушники.
Ещë раз, если есть такое большое желание подключить наушники к выходу такого УНЧ, подключите их к выходу хотя-бы через резистор, примерно на 1кОм (но мощный чтоб не сгорел). Тогда даже в случае любой аварийной ситуации, напряжение на выходе ограничится резистором и ничего не сгорит. Более того, я даже сам такое использовал когда мне нужно было наушники к выходу на динамик платы блютуз колонки подключить, всë хорошо работало без каких либо проблем.
Для трол лей которые так любят надомной издеватся. Я никогда не лезу туда, где ничего не понимаю. Да, иногда бывают случаи когда я могу ошибатся, но все мы люди, все мы когда либо ошибались. В этом случае, я только лишь предупредил человека о том, что может произойти, я никого не заставляю делать что-то, это выбор вопрошающего и я не в праве ему в этом мешать, это его дело. Если человек хочет лишится слуха и наушников при любой аварии в УНЧ, пусть ставит делитель на вход и подключает наушники напрямую к выходу. Если хочет чтобы всë нормально работало, можно подключить наушники к выходу последовательно с резистором либо использовать подходящий для этих целей УНЧ.
Никто из тех кто сейчас меня здесь попрекал не сказал, где я хоть в чëм-то ошибся, и не сказал почему ситуации которые я перечислил невозможны. У них просто есть желание троллить молодого радиолюбителя, который к слову сейчас сильно болеет, и у которого однако здравомыслее оказалось куда лучше чем у них. Более того, предлагают мне заниматся неадекватными вещами и становится такими же неадекватными как они. Вот что-что, но я не ожидал что один из основных модераторов крупнейшего в России форума по радиоэлектронике будет такое писать.
Изменено пользователем VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
Опять? Простыня с пояснениями под катом, дабы не растягивать.
Спойлер
Ты не забыл что разговор шел про оконечный усилитель УЖЕ ИМЕЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ? И откуда ты достал "контакт ползуна от земли" если к земле может подключаться только контакт дорожки?
Итог: концентрат бредяитины 100% все претензии надуманны.
Как у тебя получится разрушение пайки в новодельном переходнике раньше чем в усилителе, а главное с чего? Проверить резисторы перед пайкой тоже невероятно сложно? А еще очень интересно КАК у тебя получается "полная мощность" усилителя на нагрузке 700 Ом?
Итог: концентрат бредяитины 85%, а если собирать не из говна и прямыми руками, то и 99%.
Возбуд в заводском усилителе? Увы, но его собрал не ты, так что это скорее сказки, чем реальная проблема. А про постоянку на выходе, ну как бы, внезапно, есть такая вещь как "схема защиты акустики" которая как раз для этого предназначена... Про "дикое питание у этой микросхемы" , уже лицо от фейспалма болит, что мешало приручить питание, и использовать вместо "дикого" питания "одомашненое" неясно. А про схему защиты от постоянки уже было сказано выше. Но ладно, оно дикое, допустим. Будь добр посчитай, какая мощность будет рассеиваться на наушниках 32 Ом, при поступлении на выход усилителя предельных 50В и верхнем плече делителя 680 Ом.
Итог: концентрат бредяитины 99%, и просто тотальное непонимание фундаментальных вопросов в электронике.
А, показанные схемы ты не смотрел, но мнение имеешь, ясно.
Получилось как обычно: ничем не обоснованные фантазии в попытках очернить проверенное техническое решение, приправленное громкими выкриками
И это уже не первый раз, когда ты пытаешься выставить себя правым, но по факту мало того что делаешь наоборот, так еще и создаешь вероятность, что к твоим глупостям прислушается кто-то начинающий и получит проблем...
Изменено пользователем Piotr__1
У меня небольшая проблема.
Ардуино Мега и к ней подключено 4 модуля по шине SPI (rf24, CD-кард, flesh, экран). CD-кард, flesh, экран сидят на одной плате (3,3в). И когда rf24 общается с контроллером то по каналу MISO flesh вносит помехи. экран к MISO не подключен, CD-кард я отключал. При физическом отключении MISO (тк платы связаны проводами) rf24 работает отлично. При работе экрана и СД как и экрана и флеш - проблем нет. Пробовал програмно обесточивать флеш - результат на канале нули. Пробовал логику, К155 - не работает, аналог CD4019BE передаёт данные но со сдвигом (модуль должен передать число 90 в бинарном виде, а приходит 45). Даже уменьшал частоту - не помогло.
Мне нужно электронно разрывать в нужный момент провод (не знаю как правильно сказать) от платы с модулями, к которому присоединяется rf24 и микроконтроллер (наподобие реле - но это не вариант).
Киповец на работе предложил поставить диод-шотки, а то что до него на минус через оптопару и резистор. Но не дал номера деталей сам не знает.
Прошу Вас помочь в данном вопросе.
1 час назад, Андрей7769 сказал:
кружком обозначил где нужен разрыв
@Piotr__1 наверно так надо было.
@Андрей7769 Вы не обижаете, вы уничтожаете, уничтожаете веру в человечество. Схему у вас же попросили просто так, наверное, а не для того, что бы убедиться что в ней нет явных и глупых ошибок... С вероятностью 99,9% ваша затея глупа в своей сути и принесет по итогу больше проблем чем есть сейчас. Но в итоге получаем что?
Всё и так подробно расписано. Если вы знаете что такое SPI, то и знаете что такое MISO. больше нечего показывать.
Надеяться на помощь после такого "ответа", ну, оптимистично. Что вам уже показали.
Без НОРМАЛЬНОЙ схемы вам правильный ответ не дадут, экстрасенсы на юга улетели.
3 часа назад, Андрей7769 сказал:
У Ардуино уровень сигнала на выводах 5 В, а все остальные 3,3 В? Согласование преобразователями уровня точно сделано?
1. Согласование шины по уровням.
2. Никаких беспаечных монтажных плат, никаких перетыкаемых проводков, т.к. SPI шина скоростная.
3. Характер помех, вносимых flash? Логическим анализатором шины SPI сняты? Осциллографом?
4. Стабильность питания, надёжность общего провода/земли.
8 часов назад, Андрей7769 сказал:
Каким образом если если
все за исключением rf24 получают сигнал через делители, каждый свой, на rf24 есть встроенный
всё уже спаяно и работает, за исключением. раньше не было возможность это увидеть. модель на 3х платах и они связаны между собой штекерными соединениями.
определил методом исключения, характер помех не знаю может на себя забирает сигнал, тк при проверке передаёт в основном нули. приборов ни каких кроме тестера нет
так пришлось сделать что каждый модуль сидит на своём стабилизаторе и они разные по мощности (делал с запасом), а флеш питается от ардуино там 4мА. надёжность перепроверял
наша логика почему то не работала, хотя всё сделал одинаково с зарубежной, ставил к561лс2
это что мне предложил сделать киповец, но номера деталей не знает через оптопару 1865864678_.png.2f6d02512ee59ebab9a527ce0de8919b.png
2 часа назад, p.m сказал:
Спрошу по-другому. Flash какая в схеме?
мне необходимо на доли секунд разрывать и заново соединять этот канал
Вам кто-то мешает на время снять сигнал выбора кристалла (CS = 1)?
это
Может быть критичная для фотодиода утечка через стабилитрон . ( Схему без микроскопа не разглядишь )
