Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не выпаивая трансформатор из платы, получится вызвонить вторичные обмотки при подключении к сети 220В?
Порылся в мануале на муз центр, далее переводчики:
Питание +C1
Двухполупериодное выпрямление с помощью 2 диодов мостового выпрямителя 6202 с использованием 50% вторичной обмотки сетевого трансформатора (контакты 13-15/13-11).
Полноволновое выпрямление с помощью 2 диодов мостового выпрямителя 6202, использующего 50% вторичной обмотки сетевого трансформатора (вывод 13-15/13-11)
Предполагаю, что выводы 13-15/13-11 две одинаковых обмотки с общей точкой 13 вывод. Как думаете?
Изменено пользователем Запой
На вашей же схеме красным написаны значения напряжения на обмотках. Только номера выводов , по-моему, Вы плохо видите. А какое значение двухполярного питания Вам нужно. Этот блок легко переделать в двухполярный +/- 23,8 В и +/-9 В.
Изменено пользователем APB
13 часов назад, Андрей Унжаков сказал:
какие-нибудь реле, которые пропускают питание только при достижении температуры?
Термостат механический, типа, как  в холодильниках. Ну, или электронный, на Али полно такого добра.
Доброго времени суток, Уважаемые! Подскажите по такому вопросу: есть 3 источника питания 1-сетевой БП-13.5В, 2- аккумулятор 12В - 7А/ч, 3- аккумулятор Li-ion 21700 2S1P(7.4 вольта). Все они должны работать на один монитор с питанием от 5 до 16 вольт. Li-ion аккумулятор встроен в монитор, заряжается при работе от сетевого БП или внешнего аккумулятора. Логика работы планируется такая: все 3 источника подключены к монитору, приоритетный источник питания: сетевой БП, при пропадании электричества должен подключаться внешний АКБ 12В7А/ч, при его отсутствии или отключении должна подключаться встроенная батарея. Встроенная батарея тоже должна отключаться при выключении монитора. Хотелось бы схему коммутации собрать без реле, с использованием транзисторов. Пробовал набросать схему, и проверить в проеусе. В протеусе вроде как получилось коммутировать сетевой бп и акб. Но я не сильно силен в создании схем:blush: Поэтому решил спросить совета у вас и показать набросок схемы. Сильно не смейтесь. Посмотрите пожалуйста будет ли работать (скорее всего нет) И вообще в правильном ли направлении "иду".
Заранее спасибо)
К вопросу что я задавал
Подключал к отдельному источнику, показания все равно завышаются. Решил попробовать  измерительную головку потостоянного тока через диод.
т.е трансформатор тока - диод -  головка. При обычной нагрузке ( активной) показывает нормально. Да понятно шкала получается не линейна , но все равно норм. Но вот когда я поключаю схему на вход ЛАТРа и повышаю входное напряжение он начинает показывать не правильно , а именно занижать. Короче я так понял мне нужен амперметр переменного тока с электромегнитной системой. У меня есть Советский амперметр он показывает корректно в не зависимости от нагрузки. Но его размеры огромны и не позволяют его вмонтировать в ЛАТР для контроля суммарного тока нагрузки и х.х. ЛАТРа. Кто знает есть ли амперметры с электромагнитной системой измерения небольшого размера? 80х80 это много. Просто существуют ли размеры меньше?
Спасибо
Изменено пользователем Алексей123
17 часов назад, APB сказал:
Чтобы на выходе УНЧ (TDA8954) было Ватт 25-30
Хотя, ограничений по мощности нет.
Питание микросхемы  ±12.5 V to ±42.5 V
2 × 150 W, RL = 6 Ω (VDD = 41 V; VSS = −41 V)
Получается до 41В
В 26.11.2023 в 14:42, Андрей Унжаков сказал:
сразу подается питание на регистратор, что для аккумулятора вредно.
Надуманная проблема.
В моём авто стоит дешёвый регистратор, минимум 3 года, и зимой и летом. У нас и жара и холод имеются, думал не долго проживёт, но пока работает:yes:.
Регистратор включается при включении зажигания.
Единственно в холод индикатор записи как то моргает несколько хаотично.
Видимо хороший аккумулятор по ошибке поставили:D.
Может кто знает типовую схему микрофонов для ip камер? Из камеры торчит rj45, разъём питания и тюльпан подключения микрофона. По картинкам из интернета понятно, что микрофон как правило запитывается от 12в параллельно с камерой, выход микрофона подключается к тюльпану на камере.  Может там просто примитивный делитель на резисторах, и с него питание на капсюль, через конденсатор сигнал идёт на тюльпан камеры, а может какая-то схема с усилителем. Не могу найти никаких подробностей.
Подключал датчик LM35DZ к ацп кр572пв2а, в стандартном включении на 1,999. Не работает оно никак.
Подключил питание датчика не на +5, а отдельный источник 12в - вроде как заработал, но датчик стал греться, и показания побежали вверх. - брак датчика ? Ацп работает, проверено подачей напряжения.
В 28.11.2023 в 05:58, КЭС сказал:
Другого
тоже хз что( На 12в питания ток >1а и разогрев. в помойку.
и нормальных вариантов не нашёл что то.
ds18b20 собирал раньше пару вариантов, и это шляпа. Врёт безбожно. сразу -.
Скорей всего, писались данные из даташита. Без учёта того, что будет использован китайский клон. Который, вообще повезет, если будет хоть что-то выдавать.
Доброго дня, есть мотор- нитро двс вращающийся в диапазонах 15-30тыс. об/мин.
Есть идея прикинуть к нему типо генератора, для питания доп. оборудования
 суть вопроса, если обычной моторчик вращать со скоростью выше заявленной паспортной, будет-ли он работать???
вот такой мотор использовать как генератор? Понятное дело что нужен будет диодный мост, и какая-то стабилизация, сам вопрос справиться-ли моторчик с 20к оборотами, если у него заявлено 16к??? И будет-ли выдавать 6v??
А что, взять и попробовать самому - религия не позволяет?
24 минуты назад, Ska3o4Nikc сказал:
Думаю, превышение оборотов некритичное. Опять же, через какое время подшипники (втулки) рассыпятся - только гадать.
Ну, а напряжение будет больше 6 В без нагрузки. А уж чем нагрузите - Вам виднее.
12 минут назад, КЭС сказал:
Благодарю, про подшипники и сам понимаю)) тут скорее в целях эксперимента и занять чем-то руки))
Я просто спросил, у меня он не валяеться на столе и надо его покупать вот и думаю брать подобный или искать другой
