finn32
Более склоняюсь к конденсатору дисковому КД (хх). http://www.ngpedia.ru/id101274p1.html
Рис. 5
Точно опр. можно по корпусу:
- он круглый, тогда он КД (конденсатор дисковый);
- он имеет по бокам лыски, тогда он КП (конденсатор пластинчатый).
По Вашему фото это точно опр. не можно!
finn32, померь размеры(эллипса), в табличке даны у какой марки какой размер. Конденсаторы выпущены в граде Пскове на заводе "Плескава" и как видно в апреле 1971 года. :crazy:
....не дисковый..... эллипс и выводы плоские....... посеребреные.
Ну...если эллипс, то точно не КД, а КП....
Но и у КД выводы могут быть плоскими и посеребренными ( по моей ссылке....на второй странице).
Всем привет! Хотелось бы узнать параметры этого выпрямителя:5e3e3d7968bb.jpg
на корпусе написано: AD37
DF01M
забивал в поисковик Яндекс, Google, Bing, но увы они молчат. :(
Что это за выпрямитель?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А я вводил: AD37DF01M, Google мне писал: По запросу AD37DF01M ничего не найдено. :crazy:
Не знал я, как точно он называется :huh:
Изменено пользователем K155TM2
Интересный вопрос...Ответ :принципиальная. Устроит? :)
не очень :crazy: в усилителе стоит первый (белый) хочу заменить на второй. а разве белый это не тантал?
белый это по моему К17-7 на 6,8 мкФ
Изменено пользователем p486
Смотри рабочее напряжение обоих ну и емкость соответственно. Который аксиальный, цилиндриком-точно тантал, у мя где-то такие были. А первый-ну хоть убей не пойму с таким вырвиглазным качеством фото. Хотя тантал спокойно меняется на алюминиевый электролитический.
Изменено пользователем finn32
Что на них написано? Белый похож на К53-21, второй итак же похож на К53-????, но есть и пленочные. К53-21- ниобиевый, второй или танталовый или ниобиевый. Менять на алюминиевые нельзя, на оборот, можно.
А первый точно электролит? Тогда на нём должна быть указана полярность. Если не электролит, то заменять нельзя.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Можно.
1. Надежность.
2. Ток утечки
3. Импеданс, особенно на ВЧ. Обьемно-пористые полупроводниковые свободно работают до десятков мГц. Надо рассказывать про спектр импульсов? Фольговые К53-14 по частотным свойствам, дрянь.
У К53-21 центральный вывод +. Полярность на корпусе не указывается.
Изменено пользователем noise1
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
