На фото деталь в корпусе ТО-3Р
"Чернила для шестого класса"... (С) М.Жванецкий.
Н-да... Конструктивная помощь, достойная модератора.
Или FJA13009.
А вот это то, что нужно. Благодарю.
Не найден Datasheet на I-692 790.
Диод.
Корпус пласт., диам.- 5, длина -10 мм.
Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем Zilant-son
http://cxem.rusfolde...7e53a6d1b9aae32
http://cxem.rusfolde...abd52362375ef2a
на одном выводе написано - 4t2a
на вторм - 250v
средняя часть - стеклянная
похож на предохранитель
Изменено пользователем legik
Если нечто очень похоже на предохранитель... значит это и есть предохранитель. к сожалению, фото не открываются(очередной левый фотохостинг?). Могу предположить, что это сетевой предохранитель на 2А.
там просто написано: Файл удалён.
сюда загружать надо: http://radikal.ru/
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это он уже удалён. Тогда был не удалён, но не показывался. Просто ссылка ведет на админку файла и по ней его ЛЮБОЙ может удалить. Чем кто-то проходящий мимо непременно воспользовался.
На плате UPS Mustek Power Must 600 USB четыре мощных полевика с обозначением DH14AB. Не могу на них найти информацию ( и схему на UPS тоже ). Помогите, кто знает
Спасибо, похоже, что они. Не то искал. :wall: Подумал, что это дата выпуска, наверное она DH14AB. :umnik2:
Та что на фото левее, очевидно таймер типа LM(NE)555(отечественный аналог К1006ВИ1)
А вот справа интересное чудо юдо. :umnik2:
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
