1 час назад, BVI52 сказал:
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
 Хочу собрать "стенд" для эксперимента.  Пробовать как КР544 УД2 ?
К корпусу мотора пылесоса BOSCH  прикреплена эта деталь 3MP 14302 (1 фото). Предпологаю что это термопредохранитель, но не знаю параметров, чтобы заменить цилиндрическим. Может кто то сталкивался и поможет  или предложит другой аналог???
Изменено пользователем zevs64
Маленькие похоже от дисководов на 5,25". Которые побольше могли стоять в матричных принтерах. Скорее всего болгарские ИЗОТ, но были и производства Роботрон ГДР.
Всех с Новым годом!
Что за деталь? Размеры корпуса чёрного цвета 3х3 мм. Четыре вывода. По два напротив друг друга. Есть цветная точка в углу, но её цвет не определить. Какая то серо-буро-зелёная, диаметр примерно 1 мм.
А как вставить фотографию?
53 минуты назад, citramon сказал:
По описанию похоже на датчик Холла, применялись в магнитофонах Маяк-240
ПС. Написанному выше не верить: невнимательно прочитал описание (думал, это корпус такой).
ППС. Почему-то нет зачеркнутого шрифта...
Изменено пользователем КЭС
В 12.01.2018 в 20:11, КЭС сказал:
Чтобы сохранить интригу для себя?
Они у меня на работе. Работа не связана с радио. Даже тестера нет.
Да, надо будет домой принести.
26 минут назад, Алексей Брацкий сказал:
датащит на него реально найти?
СВЧ модуль от какой-то спецтехники, возможно военной. В сети конечно не найдете.
53 минуты назад, vg155 сказал:
А надо бы поискать. Г4-144
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
13 минуты назад, vg155 сказал:
Хотите сказать, что кроме генератора нигде больше не применялся?
Разве я такое говорил? Я написал что это блок от  Г4-144, где он еще применялся или применяется я не знаю, это усилитель, возможно где-то еще применяется, либо найти можно свое применение.
Изменено пользователем kt118
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
