Falconist Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 час назад, Angler сказал: Сток-исток меряется А что будет, если затвор перемкнуть с истоком? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) Сейчас проверил еще раз. Между затвором и истоком стоит резистор 100ком. Но в режиме "полупроводник" сопротивление И-З (+ на И) 740 ом. Если перемкнуть З и И, то появляется сопротивление 900 ом между ЗИ и С (+ на ЗИ) . Похоже полевик издох... Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Angler Добавка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 всегда думал, что умею опознавать детали. Но в этот раз китайцы поставили меня в тупик... транзистор, не транзистор. Может какой то стабилизатор тока. Стоит в плате прожектора маломощного диодного. Изнасиловал весь гугл, и ноль. Может кто подскажет кудой копать? Маркировка вроде как EB999A. Нижняя строчка X1719 наверное код партии и дата 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Что за кабель? Марка . Черный полиэтилен, мягкая резинка похожа на жвачку, экран,две жилы посеребреные (очень блестят) , сам кабель упругий как пружина. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) а жилы не стальные случайно? Если да, то гугли на тему полевых кабелей связи Изменено 23 ноября, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 14 минуты назад, mail_robot сказал: а жилы не стальные случайно? Нет не магнитятся! Чистил ножом , медные жилы. Знакомый с военки принёс. ТССССС!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 1 час назад, mail_robot сказал: транзистор, не транзистор. Может какой то стабилизатор тока. Если у исправного поднять две ножки и прозвонить. Может можно почувствовать переходы. Хотя если составной, то это ничего не даст. В мотороловских блоках аккумуляторов переносных радиостанций встречал похожее. Где-то кусочек гибкого шлейфа валяется в коробке. Завтра попробую найти. Скорее всего это не транзистор и не ЕН, а что-то повышенной степени интеграции китайцы туда вопхнули своей разработки типа стабилизатора тока. Два резистора по 15 Ом скорее всего играют защитную функцию. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) ну вот на транзистор вроде не похоже. Включены они последовательно с ниткой светодиодов прямо от сетевого выпрямителя без всяких конденсаторов и прочего. Просто прямо. Стоят два (опционально три) параллельно. Резюки 2х15 ом стоят от условного D до условного S, как если бы это был полевик. А на G идет питание от выпрямителя. Но это ниочемная схема и смысла в ней ноль. То что я подниму лапы и прозвоню их на 147% ничего не даст. Надо знать что это такое Изменено 24 ноября, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, mail_robot сказал: на транзистор вроде не похоже На это не похоже? Не конкретно, конечно, функционально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Это какой-то аналог SM2082, ZX9101 и.т.д. Линейный стабилизатор тока, со всеми вытекающими. В дешёвых лампах всё чаще попадается. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 да, вот на это очень похоже. По крайней мере схема один в один. R2 как я понимаю некий задающий резистор, который высчитывается по некой формуле из даташита 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Да. Обычно так два резистора и стоят в параллель. Один выкидываю и лампа ещё работает какое-то время на пониженном токе. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) У меня все печальнее. Стопка дохлых прожекторов лежат одной известной фирмы на букву JAZZ. Проработали каждый не больше недели. А иные около часа-полутора. У всех один итог - диоды в угли, потому как под алюминиевой платой слой термопасты в палец толщиной. Теплоотвод ессно нулевой. Вот расковырял, думаю на место старой матрицы воткнуть какой нибудь 5-7 ваттный COG и использовать корпус. Единственное что там более менее еще можно использовать. А с тех плат что останутся повыдирать выпрямители да эти стабилизаторы. А так как их дофига, хотел вот узнать что это такое вообще. Но я так думаю что толком родной листик на них найти будет не судьба. Только по аналогии. Так то мне сами прожекторы нужны, для освещения территории двора. Эти мне достались даром, вся пачка. Взял чисто из-за корпуса Изменено 24 ноября, 2018 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Знаем такую фирму. Можно собрать тестовую схему, да вычислить формулу. Или, если есть ещё живой прожектор, померить падение на этом резисторе. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 включаются то они все, только светят еле еле, потому как штук 10 диодов уже потеряли эмиссию, а у одного какого то сопротивление перехода полезло в небеса. Найти его несложно по наибольшему падению. А дальше перемычка и замеряем пока пациент еще дышит ) Самое главное - спасибо за наводку. Теперь я хоть знаю кудой копать 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serb_ret Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 добрый вечер форумчане. Помогите опознать транзистор. Корпус sot23 маркировка Δ03 (Δ с буквой Y внутри). Плата не отмыта, плохо читаются маркировки. пациент не прозванивается вообще. другие на плате прозваниваются только один переход. Проследил по схеме - вроде должен быть транзистор. Сначала думал A03. или искать по коду 03. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 http://www.ecworld.ru/support/sdd/03.htm http://www.s-manuals.com/ru/smd/03 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Бурей Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Помогите установить неизвестную деталь, расположенную в красном кружочке. Монтажная плата от китайской видеокамеры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профан Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Стабилитрон 13 вольт вроде. bzx284_series_nxp.pdf Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Профан 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angler Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) 2 Gans Dakov : на https://audioportal.hi-fi.ru есть модератор Гэгэн, он же МАИ. Самый большой спец по кабелям. К нему сходите. Изменено 27 ноября, 2018 пользователем Angler не дописал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 8 часов назад, Профан сказал: Стабилитрон 13 вольт нет, это СУПРЕССОР ... SMBJхх - даташит я недавно выкладывал в теме про платы котлов. если ему писец - дальше наверняка писец ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriYu Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Коллеги, здравствуйте! Помогите опознать микросхему (обведена красным на фото). Стоит на мат.плате ASUS, около разъема USB. Обозначение, так понимаю, начинается с логотипа - треугольник с выходящим из него хвостиком. Далее идут буквы GJO или GJ0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/699512fa.pdf Оно? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирNP Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Приветствую форумчане! Помогите определить детали. Маркировка RMLA4153J Восемь ножек. Это плата останавливает оборудование по ошибке. Возраст примерно последнее десятилетие прошлого века 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирNP Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Вот ещё одна Вид платы. А это что такое, обведено красным. Маркировка отсутствует. Сразу опережу все вопросы, выпаять нельзя, начальник повесится. Оборудование работает круглосуточно. Схема в процессе перерисовки с печатной платы, как срисую, выложу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
