Во время Оно в каком-то кинофильме про спорт пели песенку со словами:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Так вот, голова нужна не только в футболе. Идеального калькулятора, который бы учитывал все нюансы ВСЕХ фирм-производителей мне еще не попадалось.
Маркировки нет.
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, _abk_ сказал:
Ролик :D
Вообще то был впаян в схему. Выпаял из высоковольтной мухоловки.
4 часа назад, vg155 сказал:
Долго нарисовать?
48 минут назад, Гар сказал:
А я подумал, это просто прикол такой: вплавить в отрезок стержня термоклея выводы и выдавать за неведомую хрень. Неужто и правда деталюшка? Разрядник?
8 часов назад, КЭС сказал:
 Разрядник?
Похоже. Когда насекомое попадало между электродами происходит разряд. В этой деталюшке происходило искрение. Чем можно заменить эту деталь?
Да просто два проводника, помещенных в какую-нибудь изолирующую трубочку с экспериментально подобранным и фиксированным расстоянием. А что могло случиться с родным разрядником?
23 часа назад, Falconist сказал:
согласен -каждая метла свой мусор метет
Всем доброго времени суток! Подскажите, если кто-то знает, что это за деталь. Нигде нет описания. Заранее благодарю!2026473851_viberimage.thumb.jpg.4032ef838ff28497cace5e87ae267972.jpg
26.01.2020 в 13:45, Alexander Bopp сказал:
Что это за транзистор?
Что то больше на датчик холла похоже или на стабилизатор отрицательного напряжения
Гибридная микросхема данных нет когда то типа такой стояла в ЦТ сов периода  типа 2УСЦТ.......
Помогите опознать контролёр светодиодного светильника на 36 ватт.  Корпус SOT-23-6. Маркировка 12D44. Ноги - 1. Общий минус. 2. выход на затвор сил. полевика через эмитерный повторитель. 3. вход ОС с Rшунта транзюка.  5.  NC.  6. плюс питания.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - какой это радиокомпонент на входе БП?  Это блок питания светодиодного светильника KOMTEX ДБП 06 К03
4 минуты назад, Rede RED сказал:
fuse = F (плавкий предохранитель)
 Насколько я понял, штамп маркировки просто перевернули.  Во  только я не нашёл подобную маркировку (Е). Будем считать, что это предохранитель 0,375 А (спасибо vg155).
Изменено пользователем Имя Отчество
Вот более подробная информация. И ссылка где можно приобрести.
0805L035YR Самовосстанавливающиеся предохранители 0805 SMD 0.350A 6 В
https://russian.alibaba.com/product-detail/0805l035yr-ptc-resettable-fuses-0805-smd-0-350a-6v-60126435491.html?
Добрый день. Новая загадка. Это часть блока питания LED светильника KOMTEX ДПБ 06 К 03.
Что это за компонент (стабилизатор?).  И где можно найти его характеристики. В инете не нашёл.
Добавление
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
