  • 8 месяцев спустя...
Micro- Cap Контора закрылась. Все проги реально бесплатные.  Инфа с rutracker.
Ссыль на проги http://www.spectrum-soft.com/download/download.shtm
Изменено пользователем sanderpery
  • 4 недели спустя...
Три вопроса от чайника в Micro-Cap (иллюстрация в приложенном рисунке):
1. Почему на полевике стоят pin connect, а на биполярнике и резисторе нет, и как это исправить, чтобы их нигде не было.
2. Как уменьшить эти жуткие красные пятаки на соединениях проводников и перекрасить их в цвет проводников? А оптимально вообще всё сразу в черное-белое исполнение.
3. Не нравится слишком большой шрифт этих Q1, M2,  R1 и 24к. Нашел, что его можно уменьшить в описании элемента. А сразу все уменьшить нельзя?
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@12943 , благодарю.
А то я его уже и сносить собрался.
С цветом и наличием узлов получилось.
Кстати, нашел и другой путь - на уже нарисованной схеме вызвать правой кнопкой "Выбрать все" и затем с помощью пункта "Цвет" разом всё перекрашивается в любой цвет. Но это неудобно.
Остались два вопроса: размер узла не меняется. Это так и должно быть?
И с текстом тоже проблема - см. скрин ниже. Т.е. перекрашивается всё, кроме текста.
Всё, разобрался.
Атрибуты текста надо устанавливать в разделе "Для новых цепей по умолчанию".
Еще раз спасибо, вопрос исчерпан.
В Микрокапе множество настроек, они повсюду, многие откровенно лишние.
Микрокап берёт только удобной рисовалкой, большой библиотекой, ну и книжкой Амелиных (есть и их форум).
Что касается вывода графиков - лучше не буду говорить.
Без особых матюков перешел на LTspice и ни разу не пожалел. Хотя изредка пользуюсь и Микрокапом.
1 минуту назад, 12943 сказал:
А мне он и нужен в первую очередь как рисовалка.
Симуляторы мне не в струю, потому как потребность в них у меня возникает при нетипичном использовании элементов, а нетипичное использование элементов вводит любой симулятор в ступор.  :D
@ART_ME если пользуетесь MicroCap в качестве рисовалки, то лучше использовать ShapeEditor. Можете в нём насоздавать какие угодно графические обозначения компонентов.
Ключ находится в стандартной библиотеке Animation.
  • 3 года спустя...
Подскажите, плиз, как в Микрокапе настроить на работу триггер Шмитта. В базе компонентов ввожу 7414, выводится один из шести триггеров. Если его просто вставить в схему, то он не работает. Видимо нужны какие-то дополнительные настройки - скорее всего его нужно запитать. Но выводов питания нет, а в свойствах элемента ничего такого не вижу. Возможно это делается как-то по-другому, но не пойму как...
Изменено пользователем Inspektor
Разобрался, в чём дело. В схеме используется HEF40106BP с питанием 12 вольт. В Микрокапе такой не нашёл, поэтому взял 7414, забыв что у неё питание 5 В. Поэтому и не работает. Теперь видимо придётся аналоги Шмитта на ОУ городить, а в схеме их 10 шт. ((
В 25.04.2023 в 00:01, Inspektor сказал:
...В схеме используется HEF40106BP с питанием 12 вольт. В Микрокапе такой не нашёл, поэтому взял 7414, забыв что у неё питание 5 В. Поэтому и не работает. ...
CD40106B, в текстовом поле написать ".param CD4000_VDD=12" (напряжение питания=12В).
Привет. Помогите советом. У меня есть схема с синусоидальным источником. Я хочу к примеру построить зависимость тока на каком либо элементе в зависимости от его значения или ВАХ, на какой либо фиксированной частоте. Как это сделать? Если в AC анализе в абцису ставить любые переменные кроме F получаю пустой график. Как надо настроить параметры?
Всем привет! Начертил схему генератора звуковой частоты с двойным Т-образным мостом. Когда С2 был по схеме внутри (рядом с R2 и R3), Микрокап упорно не хотел показывать генерацию. Когда вынес C2 как бы за пределы начерченного прямоугольника, как на другом рисунке, начал генерить. Дня через 2 открываю Микрокап, и он уже в обоих вариантах генерит. Это какой-то баг?
Generator zvukovoy chastoty C2 vynesen s 2-ym t-obraznim mostom.cir Generator zvukovoy chastoty s 2-ym t-obraznim mostom.cir
5 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
Это какой-то баг?
Вряд ли. Скорее всего, какие-то настройки изменил и забыл какие. Чтобы запустить генератор, задай на нем какое ни будь напряжение. Вместо 33000p напиши, например, 33000p IC=1v.
Все реальные генераторы запускаются от какой-либо радиопомехи, нестабильности питания, микрофонного эффекта конденсатора, шумового эффекта транзистора и т.п.
В симуляторе никаких помех нет, поэтому приходится вводить их через начальное условие IC=…
IC можно ic.
Initial Condition. Если память не подводит. Переводится как "начальные условия". Т.е. имеется ввиду, что к моменту начала расчета конденсатор считается заряженным до указанного напряжения. Так проще всего "толкнуть" генератор. Дальше он сам раскачается до нужной амплитуды.
Генератор запустился вообще?
Только кажется, визуально. В моем стареньком , девятом, автоматом в таком случае подтягивает, а в твоем почему-то нет.
Ага, понял. Там маленький кусочек проводника наложился. Аккуратнее надо рисовать.image.png.219cdc7ce70d686b3d38ec1e8b71256c.png
Доброго времени суток всем!
Подскажите кто-нибудь, как в Микрокапе узнать среднеквадратическое значение тока через, скажем, конденсатор С1 ?
3 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
Как в желтых строках на рисунке.
0.02 - период усреднения. Обычно равен периоду сетевого (питающего) напряжения, но лучше сделать кратным 2,3,4..., т.е 0.04, 0.06, 0.08...
В файле .pdf - результат расчета.
Действующее значение в Micro-Cap2.pdf
