Схема разрядки конденсатора на аккумулятор 24 В на полупроводниках (без реле)
Если не правильно пожалуйста поправьте
Выбор основы ключа 2: биполярный или полевой транзистор
       Полевой т.к. на его управление затрачивается меньше тока.
Сопротивление открытого канала транзистора (на это не нашёл ответа)
        у какого типа меньше? (у полевого или биполярного)
Может не так спрошу - чем можно отслеживать напряжение?
     как я понял есть компараторы и операционные усилители. Есть ещё что ни будь?
  • Ответов 99
Когда-то обсуждался вопрос безотходного демпфера. Появилась такая схема . Все сливалось через дроссель L5 на конденсатор справа от него .
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Пётр Якончук не усложняйте. Сделайте как здесь, с небольшой доработкой под ваши параметры.
Обязательно сделаю и проверю, только подскажите в  этой схеме какие элементы и как влияют на порог срабатывания
@Пётр Якончук порог срабатывания определяется динистором. Он нужен вольт на 10. Если такого не найдёте - тоже сделайте маломощный эквивалент. Порог выключения будет определяться минимальным током разряда, который нужно принять не менее двойного среднего тока подпитки от вашей катушки. Тут на разницу напряжений ориентироваться нельзя, так как напряжение на АКБ может скакнуть выше 30 Вольт.
25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
@Пётр Якончук несусветная чушь. И на какой странице то, на чём вы уже успешно ездите?
Схема мне попалась в точь как на странице 26, конденсатор я приделал намного позже, когда мне дали ссылку на это руководство.
Не обладая вашим опытом у меня сыграло любопытство.
Я собрал маленькую модель по описанию из интернета, пренебрегая всеми рекомендациями(из того что было под рукой) без руководства с большим колесом . Разобрал старый винчестер (готовый ротор),купил мебельные замочки магнитные, достал из них магниты ферритовые  и приклеил штук 8 к пластинам винчестера, из радиодеталей нашел нпн транзистор на 400в, диоды 1n4007, резистор был переменный 1кОм т.к. не знал какой нужен для транзистора, катушку в 2 провода(разные диаметры первые попавшиеся) намотал абы-как 5см в диаметре. Сердечник нарезал полоски из пластин старого трансформатора. Питал от блока питания 9в, заряжал аккумулятор от бесперебойника на 12в, поставил на зарядку с утра (было около 11.5в) под вечер напряжение уже было чуть больше 12в, оставил заряжаться дальше но напряжение примерно выше 12.5 уже не подымалось даже спустя 2 суток. Заряд неполный но и зарядка сделана абы-как.
Результат меня устроил.
@Пётр Якончук это обычный блокинг-генератор в роли бустера. Такие китайцы раньше ставили во всех дешёвых фонариках на одной батарейке. Но эксперимент вы поставили некорректно. Нужно всё-же два аккумулятора, сделать по два цикла в равных условиях и убедиться, что КПД без ключа выше, чем с ключом. Ибо, потери в ключе будут всегда.
Что касается ваших надежд на увеличение пробега вашего средства мобильности. Нормальное колесо имеет КПД выше 90%. И улучшить это показатель просто так не получится. А делать колесо с КПД 20%, чтобы потом вернуть 15% и кричать "Победа!" - это удел любителей Бедини..
@Пётр Якончук
Ну наконец-то , я и писал что оно может не эффективное (и что скорее всего так и есть)и отговаривал от его обсуждения. Только я не кричал "Победа" а просто просил схему разряда.
Скорее всего это мой первый и последний подобный проект. Родилась идея, я её по своему реализовал. Получаю от этого удовольствие так как делаю  для души и делаю что-то не стандартное. Это классное чувство. Жаль что большинство даже не знает что это такое, им главное набить желудок да поспать - чисто потребительское отношение к жизни.
5 часов назад, Пётр Якончук сказал:
Потребительство оно тоже разное .  Ложные чувства тоже можно счесть за потребительство .  А че еще делать при полном желудке ...
Сермяжная "истина", которая имеется в "разработке" ТС состоит в количестве энергии, которую можно получить с конденсатора при цикле заряд-разряд (38 <-> 27 Вольт) - ориентировочно, 12 Джоулей при КПД схемы преобразования в 100%. И далее при расходе мощности в 1000 Ватт имеем "добавку" 0.012 или 1.2%. При заряде конденсатора и разряде имеем потери преобразования, ориентировочно, 50%. Итого 0.25 от 1.2% получаем "прибавку" мощности 0.3% - реально эта цифра уменьшится в разы из-за ещё меньших КПД при приём <-> передача энергии в аккумулятор и из него... А вообще идея ТС имеет смысл, но для этого необходимо задействовать конденсатор как можно полнее по передаваемой в него и из него той же самой энергии. Полезно рассмотреть вариант с задействованной ёмкостью в десятки или даже сотни раз больше... В этом случае пригодится, например, рекуперация энергии с доработанных амортизаторов, на что понадобится пару лет работы.
Изменено пользователем _VN_
Потери энергии на высоковольтных выбросах это ничто по сравнению с аэродинамическими потерями. Сейчас вся энергия, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, рассеивается в виде тепла. Как её собрать обратно в батарею? Предлагаю окружить велосипедиста слоем низкотемпературной плазмы и соорудить мобильный МГД-генератор, который и будет решать данную задачу.
В 31.03.2022 в 12:28, Пётр Якончук сказал:
На вас слово Бедини как красная тряпка для быка
Я например лично даже не знал про него. Прикольный чел, колеса красивые делает. :)
Можно вас попросить на вопрос ответить:
Цитата
Можно подключить резистор на 100 Ом параллельно конденсатору и замерить напряжение?
Поразительный расчет! :lol2:
После 7 класса школы джоули с ваттами не скрещиваются. Так, для сведения.
Ну что вы до человека докапываетесь? Он же еще в самом начале сказал: 33000 мкФ до 40 В за 35 секунд. Вам что, этого недостаточно? Есть даже готовый правильный ответ:
On 3/30/2022 at 8:21 PM, Гость_Григорий_Т. said:
Энергия, запасённая в нём равна U2C/2=26.4 Джоуля. Делим на 35, получаем 0.75 вт.
Сможете посчитать напряжение на 100-омном резисторе?
27 минут назад, Armenn сказал:
Можно, но только как пойду в отпуск. Поэтому я сейчас хочу успеть подготовить схему(а паяю я медленно).
Или другой вариант если получится в ближайшее время собрать макет дома, то  замеряю обязательно.
Но судя по расчётам Григорий_Т думаю на резисторе вообще не будет напряжения (или мизерное), конденсатор не будет успевать даже заряжаться и всё рассеиваться на резисторе.
В 01.04.2022 в 02:50, Пётр Якончук сказал:
Фраза требует пояснения. Она никоим образом не относится к форумчанам (и другим подобным объединениям) т.к. тут люди пытаются помочь друг другу. Имелось ввиду люди определённого типа в мире.
     Заранее прошу прощения если это как-то оскорбило Вас.
1 час назад, Пётр Якончук сказал:
вот это уже похоже на правду
3 часа назад, Пётр Якончук сказал:
Можно резистор на 1 кОм попробовать.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Помните, что доктор Хаус говорил про пациентов? Лучше все проверить.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
