Разрабатываю новую плату управления на отцовский винил. Прошу совета.
mikolka6
Доброго всем здравия. Реставрирую отцовский винил Radiotehnika Aria 102. Подготовил корпус к покраске, привёл в порядок механику блок питания и плату управления тонвала, но исполнение платы управления мне не понравилось (топорно)  да и захотелось расширить базовый функционал. Выбор пал на МК, но из опыта, только дублирование нескольких  готовых проектов для своего авто и набор чайника в AVR - моргание диодами, динамическая, таймеры и т.д. В наличии имею, любительски соображающий в РЭ мозг и руки с нужного ...:blush:, установленные проги для написания кода и его опробования (avrstudio и протеус), программатор AVR ISPMK2 (ориг) самодельную макетку на Атмеге8,  Аттини 13 и 2313, Атмегу 32А (на которую и пал выбор), Ардуинки 328, 2560, ESP 32 и т..д.
Нарисовал с учётом дальнейших доработок схему в протеусе, хочу залить в МК пока только базовый функционал, а это кнопки:
1) «START» и «STOP» для управления через реле RM1 - мотором TON VAL.
2) «PLAY» и «PAUSE» для опускания и поднятия тонарма (иглы) подаёт и отключает питание на катушку управления UP-DN TONARM там же срабатывает микрик для индикации положения светодиодами UP-DN
3) Автостоп - это поднятия тонарма в конце пластинки (временно сделаю шторку и после появления на обеих датчиках U4 и U5 лог-0)
В дальнейшем (когда хорошо изучу МК) я хочу реализовать функции опроса датчиков и в случае чего вывода ошибки на LED1, функцию "REPLAY" для повтора пластинки, электронного перемещения тонарма под управлением резистивного джойстика RV1, функции автостопа и отображения данных на индикаторе LED1, а также поиска начала трека с помощью цифровой клавиатуры от 0 до 9 и LED1 . Для этого с винчестера HDD внедряю в поворотную ось механизма тонарма (звуковую) катушку POVOROT TONARM и магниты на корпус, а в качестве датчика положения и перемещения энкодерную ленту на каркас шторки и спаренный оптодатчик U4-U5 со струйника:new_russian:.
Ну в общем, для предотвращения очередного склада долгостроя (запчастей с разобранного винила) прошу помощи специалистов в анализе схемы с учётом базового функционала и дальнейшего развития, а также ткнуть носом в информацию, как можно реализовать в коде СС++ кнопки "ВКЛ" "ВЫКЛ" для управления одной нагрузкой:help: В моём случае их будет две пары, с начало код «START» «STOP» для управления одной нагрузкой (реле мотора), далее код «PLAY» «PAUSE» для управления катушкой иглы. В уроках, что я перелопатил по несколько раз, нужной инфы не нашел, или не туда смотрел:unknw:. Если Вас заинтересует мой написанный код нужен, то выложу, но он ограничен стартовым набором настроек МК, переименований и настроек портов, и т.д. далее я не ушел:rake:.
3 часа назад, mikolka6 сказал:
Возможно это для вас само-собой разумеется "по умолчанию", но в ваших "базовых" функциях не упомянуто выключение звукового тракта на время механических операций. Если этого не делать, от такого количества электромеханики будет много наводок в звуковой тракт.
Под кнопки, индикаторы, светодиоды ТМ1637 поставьте . Тогда и на Меге8 уложитесь ,   или останутся пины для  будущих датчиков .
Для  светодиодов оптронов тоже нужны токозадающие резисторы .
@mikolka6  В подобных случаях возможно проще спроектировать на простой логике типа К561.  Давно делал свою схему управления на "Комету-225". Получилась на 3-х или 4-х МС, намного проще заводской.
15 часов назад, Alex Ferrum сказал:
Наверное есть смысл использовать шаговый двигатель с соответствующими драйверами для стабильного вращения пластинки.
На проигрывателе установлен прямой привод (без пасика) движок типа шаговый - первого поколения, с четырьмя катушками и драйвером (схемку приложил). Управление без кварцевой стабилизации крутилочкой и стробоскопом и в этом есть какой то шарм, хотя думал переделать схему ибо есть болезнь ухода скорости, но схему доработал и опробовал, вроде стабильно держит. Движок я восстановил, сам выточил (шлифанул) новую ось и втулку с зазором в пол сотки и канавкой подъёма масла в общем огонь.
15 часов назад, Lexter сказал:
Вы правы, не указал. Но по факту я на две герконовые релюшки типа РЭС 55 за паралеллю к катушки опускания тонарма (иглы) при выключенном воспроизведении звуковой будет закорочен на массу. (плата которая изначально стояла с транзисторами ) уводящими звуковой тракт на массу и оптодатчиком ушла в утиль
Изменено пользователем mikolka6
Добавил схему.
15 часов назад, colorad сказал:
Думал о сдвиговых и ТМ1637, но ножек вроде хватает да и мега 8 только в дип корпусе, а 32 в TQFP-32 компактней что ли. Да и компактные индикаторы у меня были в рассыпухе, собрал их них четырёх знаковый. Резисторы изначально ставил, но как то от 5 вольт оптрон крыво работал, убрал и в симуляции четкие лог-1 и лог-0.
14 часов назад, Электронвольт сказал:
Тоже думал, но с МК так сказать есть почва для полёта мысли)))
Ребят. Поможет кто нить с информацией как собрать код для реализации двух кнопок "ВКЛ" "ВЫКЛ" для управления одной нагрузкой? То есть нажал кнопочку ВКЛ реле включилось, нажал ВЫКЛ реле выключилось.
38 минут назад, mikolka6 сказал:
в Гугле найти и прочесть курс по микроконтроллерам .... Задача - элементарная даже без МК, а уж на нем - опросить клаву и послать сигнал в порт - детский сад.
В 02.05.2022 в 17:03, KRAB сказал:
В общем. Перелопатив уроки для чайников сворганил на макетке такой код. Повторюсь, стоит задача пока сделать базовые органы управления, типа кнопки Start и Stop для включения и выключения реле привода пластинки и кнопки Play и Pause для включения и отключения питания электромагнита подпорки тонарма. В общем получился такой код, пока на две кнопки, прошу ткнуть носом в ошибки.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL   // Выбираем частоту МК
#include <util/delay.h>   // Включаем функцию задержек
int main(void)
	DDRD=0xFF;//Сделать все выходами
	PORTD &=~1<<6;//Ноль на выходе пин 7 и 6
	DDRB=0x0;//Сделать входами для кнопки Start-Stop и Play-Pause пин 7,6,5,4.
	PORTB=0x30;//Включить подтяжку + питания к входам кнопок Start-Stop пин 5,4.
	while(1)
		//Первое условие
		if(!(PINB&(1<<4))) //Если нажата кнопка Start, то...
			_delay_ms(100); //задержка для защиты от дребезга
			while(!(PINB&(1<<4))); //Ждем, когда отпустят кнопку Start
			PORTD=(1<<6); //Подаём питание на реле тонвала
		//Второе условие
		if(!(PINB&(1<<5)))//Если нажата кнопка Stop,то...
			while(!(PINB&(1<<5))); //Ждем когда отпустят кнопку Stop
			PORTD&=~(1<<6); //Отключаем питание на реле тонвала.
12 часов назад, mikolka6 сказал:
кнопки Start и Stop для включения и выключения реле привода.....
сам код одна большая ошибка. простая ситуация: Вам нужно остановить привод, Вы нажимаете кнопку Stop, кнопка западает в нажатом состоянии, код виснет в бесконечном цикле, ждет ее отпускания, привод продолжает работать,
вывод: тк кнопки опрашиваются в коде последовательно, любая запавшая кнопка приводит к отказу работы всего кода.
пример: опрос кнопок Start/Stop , вкл/выкл реле по состоянию кнопок Start/Stop, вкл/выкл светодиода по событию нажатия кнопки Start / отпусканию кнопки Stop
Спойлер
typedef struct
    unsigned char   Jitter       :8;      //
    unsigned char   Pressed      :1;      //
    unsigned char   OldPressed   :1;      //
    unsigned char   JustPressed  :1;      //
    unsigned char   JustReleased :1;      //
    unsigned char          :1;      //
} TBUTTONS;
volatile TBUTTONS   m_butt_START, m_butt_STOP;
typedef struct
    unsigned char   RELAY  :1;      //
    unsigned char    LED   :1;      //
} TFLAG;
volatile TFLAG   m_flag;
void Task_ButtonStart (void);
void Task_ButtonStop (void);
void Task_Relay (void);
void Task_LED (void);
void main(void)
   initMK();
while(1)
    _delay_ms(1);
    Task_ButtonStart ();
    Task_ButtonStop ();
    Task_Rellay ();
    Task_LED ();
    if(m_butt_START.Pressed) {m_flag.RELAY=1;}
    if(m_butt_STOP.Pressed) {m_flag.RELAY=0;}
    if(m_flag.RELAY)
       else
    if(m_butt_START.JustPressed)
       {m_flag.LED=1;
        m_butt_START.JustPressed=0;
    if(m_butt_STOP.JustReleased)
       {m_flag.LED=0;
        m_butt_STOP.JustReleased=0;
    if(m_flag.LED)
       PORTD=(1<<7); //Подаём питание на LED
       else
       PORTD&=~(1<<7); //Отключаем питание на LED
	m_butt_START.Jitter<<=1;
	if(!(PINB&(1<<4))) {m_butt_START.Jitter++;}
	if(m_butt_START.Jitter==0xFF) {m_butt_START.Pressed=1;}
	if(m_butt_START.Jitter==0x00) {m_butt_START.Pressed=0;}
    if(m_butt_START.Pressed && !m_butt_START.OldPressed) {m_butt_START.JustPressed=1;}
    if(!m_butt_START.Pressed && m_butt_START.OldPressed) {m_butt_START.JustReleased=1;}
    m_butt_START.OldPressed = m_butt_START.Pressed;
	m_butt_STOP.Jitter<<=1;
	if(!(PINB&(1<<5))) {m_butt_STOP.Jitter++;}
	if(m_butt_STOP.Jitter==0xFF) {m_butt_STOP.Pressed=1;}
	if(m_butt_STOP.Jitter==0x00) {m_butt_STOP.Pressed=0;}
    if(m_butt_STOP.Pressed && !m_butt_STOP.OldPressed) {m_butt_STOP.JustPressed=1;}
    if(!m_butt_STOP.Pressed && m_butt_STOP.OldPressed) {m_butt_STOP.JustReleased=1;}
    m_butt_STOP.OldPressed = m_butt_STOP.Pressed;
Спасибо огромное за расширенный ответ!!! Буду собирать код опираясь на Ваш пример. Я свою писанину вроде проверил на симуляторе в протеусе, и кнопки спецом зажимал, всё вроде работало. Нужно было на макетке наверное прогнать. У меня этот проигрыватель уже полтора месяца разобранный лежит, собрать с родными платами не вариант ибо уже с горяча или с дуру в корпусе дырок пол дисплей и кнопки напилил и корпус готов к покраске. Боюсь как обычно долгострой растеряется, поэтому хочу плату собрать на МК но пока базовым кодом, а потом по мере получения знаний уже залить с новым функционалом. Я тут заново схему переделываю, если Вас не затруднит то взгляните потом своим опытным взглядом на ошибки? И если не затрудник можете поделится ссылкой на уроки по AVR, а то приходится по каждой теме многих авторов перелистывать и смотреть чтоб хоть что то дошло. ?!
23 часа назад, mikolka6 сказал:
"Чернила для 6го класса"? , на сайте паяльник в разделе схемы микроконтроллеры десятки уроков ., только смысла в них ноль.
для работы/изучения любого МК любой фирмы достаточно референс мануала на выбранный МК , хелпа на используемый компилятор и справочника на используемый язык программирования,   в вашем случаи для Си полностью достаточно полный справочник по с герберт шилдт.
Все остальное это алгоритмы программирования,
практически все программы сложнее "помигать светодиодом" сводятся  или к использованию операционных систем реального времени RTOS,  или созданию цифровых автоматов, что это можно посмотреть в лекциях на тытубе
Замечания по схеме:
- нет подтяжки вывода reset и конденсатора;
- параллельно конденсаторам С1, С2, С6 нужно добавить конденсаторы 0,1 мкФ;
-  к выводу РА3 тоже нужен конденсатор;
- для питания светодиодов оптопар необходимы токоограничивающие резисторы (и рекомендую добавить нагрузочные резисторы в цепях коллекторов);
- в матричной клавиатуре при указанных номиналах используется примерно половина диапазона АЦП (если конечно не будете использовать внутренний источник опорного напряжения);
- базы всех транзисторов нужно подключать к мк через токоограничивающие резисторы;
- R4, R5, R6, R7 - лишние.
Рекомендации по механике:
- для поворота тонарма проще использовать шаговый двигатель:
Программа:
- действия лучше выполнять по нажатию кнопок, а не по их отпусканию, для этого задержка должна быть 20-30 мС.
Для начала ваш код пойдет, потом углубитесь в прерывания и событийный аппарат.
Изменено пользователем korsaj
В 09.05.2022 в 15:05, IMXO сказал:
Понял. Затруднения в изучении МК с нуля, лишь в применяемых (афторами уроков) обозначений тех или иных операций. Человеку не имеющему хоть каких-либо знаний в программирование, разобраться в многочисленных терминах иногда с первого раза сложно, приходится искать "Истину" у других авторов уроков или в турнете. А так по принципу работы самого МК понимания имеются. Вот справочник к как раз самое то!!! Спасибо.
В 10.05.2022 в 10:01, korsaj сказал:
Замечания по схеме:
Программа:
Я сейчас схему перерисовываю. Решил применить сдвиговый 75HC595 на LED индикатор. С подтяжкой протупил, уже исправил. конденсаторы забыл нарисовать, спасибо за замечание! Я на клаву с инета смулевал и не думал как её реализовать, сейчас так как со сдвиговым 75HC595 освобождаются порты я могу клаву с диодами (матричной) подключить, посоветуйте если не затруднит как лучше?!
В цепях оптопар для светодиодов изначально подключал резисторы, но стал тупить симулятор протеуса, спасибо за совет на счёт нагрузочных на коллекторы! Резюки на транзисторы уже перерисовал, R5-R7 убрал.
По механике чуть не соглашусь, тонарм должен быть в свободном перемещении, любая боковая нагрузка угробит и иглу и дорожку на грампластинке, поэтому я ставлю лёгкую катушку с тонкими проводочками на ось , а магниты на корпус. В шаговике на катушке сердечник, на нём чувствуется работа магнитных полей при прокручивании вала, можно использовать двиг с флопика или привода видика но грамозко получится, здесь то всего надо отбалансированный держатель иглы перемещать в право и лево на общий угол 45 градусов.
С программой поэкспериментирую, сейчас важнее правильно нарисовать схему отЛутить и собрать.
шаговик в виниле это круто, особенно, если учесть выраженное магнитное залипание. В тракт будет просачиваться ни с чем не сравнимый рык от его работы. Работу шаговика и так-то слышно, даже на малых оборотах.
1 час назад, mikolka6 сказал:
Узко мыслите. Вы же когда пальцем тонарм переставляете никто вам не говорит что ваши пальцы будут мешать ему работать!
Тонарм у вас свободен будет, а шаговик лишь будет подводить в нужное место.
Положение шаговика можно выбрать любое
5 часов назад, korsaj сказал:
Идея хорошая, но я уже крепёж напилил под катушку с HDD и магниты. Заднюю давать поздно))))) У хорошего шаговика (который у меня есть) на сколько я помню можно микрошаг в 0.09 градуса выжать, но у него и размер, что не вопхнёшь в мой корпус, а те что есть по размеру, годятся тока с понижающим редуктором))))
Ребят. Нарисовал новую схему с учетом замечаний и новых мыслей, старался сделать проще для себя с учётом последующего усложнения кода по задуманному ТЗ. Повторюсь, сейчас будет только базовый функционал под который уже чутка написал код: - это Включить и выключить тонвал - мотор (реле RM1), и опустить и поднять иглу (катушка с втягивающим сердечником UP-DN TONARM с микриком положения иглы IP) и наверное подключу базовый автостоп для поднятия иглы и отключения мотора, (на оптопаре OP2, на колектор которой в МК подтягивающий включен).
Прошу Вас оценить и высказать замечания. Я  для индикатора LED1 добавил сдвиговый 595 освободив тем самым ножки для матричной клавиатуры в место резистивной (верное ли решение для новичка в программировании ?). Естественно портов не хватило и пришлось светодиоды заменить на адресные (задача которых просто менять цвет в зависимости от выполняемой функции с красного на зелёный и обратно). Повесил кнопки на порты ISP, собственно вопрос, мне порты MISO. MOSI. SCK на которых висят кнопки AUTO OFF, REPLAY и STOP открывать на вход с подтягивающим, потом при подключении программатора МК сам войдёт в режим? Повесил в схему для настройки в симе энкодер OP1x2 с RV2 и SW (в реалии это сдвоенная оптопара с струйного принтера, для слежением перемещения тонарма и его направления) собственно всё.
Но еще раз повторюсь о ТЗ которое в последствии хочу реализовать... Клавиатура К1 служит для выбора места на пластинке, которое индицирует индикатор LED1, а сдвоенная оптопара OP1x2 служит для определения этого места, куда по средствам драйвера U5 и катушки TONARM FF-REV и магнитов с HDD будет перемещён тонарм с иглой. Перемещением поднятого тонарма можно управлять и резистивным джойстиком DJ FF-REV смотря на показания индикатора. Также, автоматически игла перемещается на зону парковки при автостопе или длительном зависании на одном месте или же перемещается на начало пластинки для однократного повтора с последующей парковкой после активации функции REPLAY. При нажатии кнопки AUTO OFF, после окончании пластинки или повтора с последующей парковкой тонарма (которую он ловит когда сдвоенную оптопару OP1x2 полностью перекрывает шторка лог-0 на обеих) то на катушку (KATUSHKA POWER) механически подключенной к сетевой кнопке с фиксацией,  подаётся кратковременный импульс и проигрыватель полностью обесточен.
Я не стал делать сетевую кнопку с дежуркой,... при таком раскладе стали посещать мысли с будильником на проигрывание с автоматическим воспроизведением, короче буря фантазий, а тут бы хотя бы базовый функционал реализовать.  Если схема добротная и реализуемая, и если кому интересно то выложу, что наковырял с проигрывателем. Да кстати забыл. В проигрывателе будет прямой выход с иглы на RCA, но через коммутирующие их реле на массу. Поэтому после поднятия иглы фона от работы ИМ не будет. Заранее Спасибо за коментарии.
8 минут назад, IMXO сказал:
ЗЫ вот мне лично лень качать бесполезных 7мегабайт ради посмотреть картинко
Это экспорт схемы с протеуса, он там вроде только в bmp предлагает, может разрешение снизить?!
5 минут назад, IMXO сказал:
ну так в любом графическом редакторе сохраните как ipg, движок форума не подерживает точечные рисунки.
Готово
