Мой второй УНЧ на 6п3с
2 минуты назад, Василичь сказал:
Зачем  испражняться и делать разные премудрёные схемы
Схема с "длинным хвостом", то есть, дифференциальный усилитель имеет больший размах выходного напряжения и усиление в отличие от ФИ с разделённой нагрузкой. Иногда это нужно. Правда, в таком фазоинверторе давятся чётные гармоники, но это решается небольшой разбалансировкой анодных резисторов. А замечание сделал потому, что имеется распространённое заблуждение на счёт разного выходного сопротивления плеч диффкаскада. Оно одинаковое!!! Более того, в нём можно компенсировать ёмкость Миллера на порядок расширив частотный диапазон. Ну, то такое...
А разве в ФИ с разделённой нагрузкой они не давятся ?
@ВасяШпунт не сомневайся, действуем по первоначальному плану.
Василич,  конечно дядька опытный, но его позиция " у всех говно, только мои УНЧ, только МОИ"  несколько неверна.
Я самый великий волшебник, я самый великий волшебник ... )))
Соберёшь, настроишь - пусть тогда тапками и кидают.
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Так вроде точно так же и давятся. Этожыж фишка двухтактов.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Они давятся уже в выходном каскаде, а фишка ФИ, основанного на дифференциальном каскаде, что сам этот каскад имеет меньшие чётные гармоники. Так понятнее?
Ну также их фишка в том, что при желании, эти чётные гармоники можно задрать, перекосив фазоинвертор.
Да, даже попытка понять о чем речь привела к легкому задымлению моего мозга.
А между тем я потихонечку довелдо "ума" шасси. Наждак, грунтовка, краска и лак. Вот результат. Дам подсохнуть денек-другой и начну (с вашей помощью) монтаж.
image.thumb.png.cd6203c8ebe076d7876a7cf2b2efd89d.pngimage.thumb.png.1f3711aa48426133ce8c938df8e6c552.png
Но с металлом нужно работать отдельно. т.е. сначала его обработать наждаком, зачистить все неровности, грунт покраска и пр., а уже потом крепить деревяшки. У меня не получилось их снять "деревяшкаи" (просто  подумал что и так справлюсь)  в принципе справился, но это лишняя головная боль. Так что если кто то будет идти по моей "дорожке" прошу этот момент учесть.
Хотя пока нет ТВЗ, сегодня связывался с Ростовом обещают на сл неделе сделать. Наверно лучше всеже их дождаться. Тем белее у меня есть чем заняться. Строю АС, точнее пытаюсь покрыть лаком, но как то не могу попасть в желаемый цвет.
АС из фанеры 18мм., под 4а32.
image.thumb.png.9752d518a0449e697aac8624b6c1bd2a.pngimage.thumb.png.62cd4e42731eb942fd1045139d448ee4.png  image.thumb.png.59f6f94b0da369eac572e7dddf1c2e7a.png
14 часов назад, Василичь сказал:
конкретную схему Элвиса
Это каую?
13 часов назад, grach сказал:
Но видимо будут вноситься некоторые корректировки, вот узел R15;16;17 уже потерпел изменения. Да, я наковырял 4 резистора 2Вт 33к - 36 нет у меня.
Изменено пользователем ВасяШпунт
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
вот такие - пойдут?
Пойдут, R17 тогда не ставить. Но в перспективе всё равно надо запасаться резисторами различных номиналов, т.к. после настройки желательно будет переменные резисторы заменить постоянными. И, кстати, вдруг Вы не в курсе: если к этому резистору 33к, 2Вт надо будет последовательно добавить резистор, скажем, 3к, то его мощность уже можно делать 0,25Вт.
Изменено пользователем sazaton
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
19 часов назад, grach сказал:
Опыта много , 60 лет  изготавливаю усилители. Тысячи их  сделал. Но я не писал что МОИ усилители. Я писал что делайте усилители по схеме Вильямсона. Она  лучшая! И это не обсуждается. Потому что я все схемы переделал,все  настроил и все  измерил. Лучшая схема -  усилительный каскад + ФИ с расщеплённой нагрузкой + Выходной двухтактный каскад на ТЕТРОДАХ. При своей простоте и коротком тракте,эта схема  убивает все схемы по качеству звука и по параметрам. В ламповую эру в 30-60е года все  патентовали  свои  схемы,разработки и фирмы выпуская УНЧ  свой должны были покупать патенты а не могли просто так  применять то или иное  решение. Это грозило судами и потерей бабла! Вот поэтому и искали  другую не запатентованную. схемотехнику. Мы же радиолюбители можем любую схемотехнику применять. Так зачем наступать на грабли и собирать схему,которая сложнее и хуже  чем простая Вильямсона.
21 час назад, Alex-007 сказал:
Это тысячу раз уже обсуждалось,в дифкаскаде  ФИ  применяются два триода,то есть лампа одна двойной триод и схема даёт меньше усиление и размах выходного напряжения , чем  та же лампа первый триод усилитель напряжения с коэф 70 и второй триод ФИ без усиления при подаче 1 вольта на вход имеем 60--70 вольт размах,а нам надо всего 15-25 вольт на сетку  выходного каскада  на Тетроде подать что б получить на выходе УНЧ максимальную мощность.. Неужели это не понятно? Что не отдельно ФИ  сравниваются , а два триода задействованных сравниваются. Что лучше сделать на одном двойном триоде ?? Проверено измерено десятки раз. Моё дело  довести до вашего  сведения,что б не наступали на грабли и не шарились по сайтам и схемам не проверенным. Всё есть здесь на сайте. ФИ с расщеплённой нагрузкой на триоде  выдаёт на выходе напряжение звуковой частоты размахом 1/3 от анодного напряжения питания этого каскада.  Если 300 вольт анодное,значит 100 вольт амплитудного или 71 вольт среднеквадратичного на сетки выходных ламп придёт. Что может раскачать и даже триод любой. Надо повысим анодное до 400 вольт и ещё поднимем  амплитуду. Но нам на Тетродах хватает сигнала 15-25 вольт среднеквадратичного для любой выходной лампы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Есть у тебя  схема, заточенная под 6н8с и 6п3с?  У него уже 7 отверстий в корпусе насверлено - так что на 7-ми лампах делаем.
Я перерисую в Splane, чтобы покрупней и попонятней.
От типа применяемых ламп  схема УНЧ не меняется.  Она одна, Вильямсона. По ней выпускались и выпускаются миллионы усилителей,радиоприёмником,магнитофонов. Шесть ламп в стереоусилителе. В одну панельку поставит лампы и накал подключит и всё!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
15 минут назад, Василичь сказал:
Не, так не пойдёт. Так можно на продажу делать, а себя наё....вать  - последнее дело.
2 часа назад, Василичь сказал:
Здесь под усилительным каскадод ты имел в виду половинку от триода?
Тем более у него 6н8с куплены , Ку меньше чем 6н9с.   Вот и добрать Ку седьмой лампой.
Лан, ща порисую схему, выложу - подправим если что все вместе. Пока он  собирать не начал - можно и изменения внести.
Изменено пользователем grach
3 часа назад, Василичь сказал:
Это от пика до пика? Тогда не совсем амплитудное. 50 вольт минимум для лампы ФИ и 25 для первой? Маловато для триода. Ну, то такое...
И ещё. Неужели АБСОЛЮТНО ВСЕМ надо выходной каскад делать ТОЛЬКО на пентоде/тетроде. Неужели запрещено делать на триоде? Да, пусть я не прав, но хочу на триоде! Кстати, стабилизаторные триоды типа 6С19П и иже с ними имеют очень неплохой КПД, только немного уступающий тетродам и намного более высокую линейность. Сам их использовал. А вот для них и нужен большой размах напряжения раскачки.
А на заказ на любом говне любых редких и дорогущих немецких триодах делали... Ну, то такое...
Изменено пользователем тимвал
В общем вижу так, чтобы все 7 ламп использовать. Я бы так начал делать - а потом уже подгонять под красиво.
Пишите, что поправить.  Нужны ли R19,20?    R6,13 может изменить номиналы?  Во вторые сетки тетродов  резистор добавить, для регулировки напряжения?
схема 6п3с с фирн.spl7
@ВасяШпунт во, смотри, в твоих цветах.  Так что ты  обязан сделать красивше.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/70991-фотогалерея-ламповых-усилителей-и-их-конструктивов/&do=findComment&comment=3767772
6 минут назад, grach сказал:
Нужны ли R19,20?
Обычно ставят для подавления возбуждения на высоких частотах. Припаиваются прямо к ламелькам панельки с минимальной длиной выводов. Если нет проблем, можно выбросить.
9 минут назад, grach сказал:
Можно и изменить. R6 увеличить, R13 уменьшить.
11 минут назад, grach сказал:
Не. Используется так же, что и R19, R20. Хотя... Увеличивая номинал этих резисторов можно попробовать перевести тетрод в "немного триодный" режим.
Что ещё? R15, R17. Изменить схему, чтобы при нарушении контакта ползунка напряжение на сетке не падало до нуля, а увеличивалось до максимума.
2 минуты назад, grach сказал:
Красивый монтаж.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Оке.
Забыл туда конденсатор добавить. Хотя наверн @ВасяШпунт грузить этим пока не стоит, будет и так чуть меньше чем на аноде.
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Не все "тетроды" положительно на это реагируют. Пробовал разные.  Например на 6П14П вообще это не влияет, а вот у 6П1П линейность выравнивается весьма заметно. Есть как говорится повод для размышления. :)
Отчего ж нельзя, можно и даже пожалуй нужно. Только R10 придётся увеличить раз в 20 ну и мощность другую. R6 тоже сильно добавить ну и т.д. Всю "предвариловку" придётся перелопатить. :)
Я уже предлагал простейшую схему ещё в первой "реинкарнации" усилителя собираемого "Вася Шпунт" и он даже собирал мой вариант. Потом он решил собрать именно ту самую схему от "грач" вот и пусть собирает. На сбивайте человека.... :D
А можно как нить от С4 избавится?
Нет, нельзя. Хотя... Если увеличить анодное вольт на 150 и воспользоваться советами Тимвала. Да! После С4 добавить резистор на общий провод 200...500 кОм. Как-то так...
Поздно, зерно сомнения уже посеяно!  :D  Сам Василичь постарался....
57 минут назад, grach сказал:
правее С4 сетка второй лампы висит в воздухе, её надо заземлить ! через резистор утечки (сотни кОм)
С3 под вопросом, его можно сначала не ставить, первый каскад не охвачен общей ООС, без С3 будет местная
R6 можно увеличить в разы
