Курилка
Soundoverlord
какие разъемы сочленяются с разъемами СНП34С-90/132х9.4р-22 (розетка) с таким же числом контактов?
...Взаимозаменяемы и взаимосочленяемы с
соединителями типов СНП34 и СНП34С,
выпускаемыми по бРО.364.009 ТУ и могут
сочленяться с соединителями СНО58,
СНО59, выпускаемыми по бРО.364.021 ТУ...
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Норм. Защита, в молодости, бывало выручала.
Добрый день!
Вчера лудил платку, решил вместо канифоли использовать паяльную кислоту. Результат - легко все пролудилось, ровно и красиво. Кислоту смыл содовым раствором, потом еще мылом и щеткой. А сегодня друг говорит, что плате будет попа, т.к. там кислота осталась под припоем в сухом состоянии и будет по-немногу разъедать дорожки. Мне аж смешно стало, но переспросить все таки решился. Что скажете?
Если в схеме предусмотрены высокоомные цепи, то тухез ей (схеме) будет однозначно, сколько ни мой. Кислота впитывается в подложку (стеклотекстолит) и клей, которым фольга приклеивается к стеклотекстолиту. По своему опыту. Про гетинакс даже не заикаюсь: прессованная бумага впитывает ее однозначно.
Можно не подключать, но лучше подключить. Желательно использовать "вторую" половину (выводы 5, 6 и 7). Тогда 1-й вывод остается свободным, а 2-й и 3-й подключаются к 4-му. Это для компаратора. Если надо "заглушить" сдвоенный ОУ, то объединяются выводы 3-й с 4-м и 2-й с 1-м. Получается повторитель, неинвертирующий вход которого подключен к минусу (при однополярном питании это общая шина). Самые короткие подключения из всех возможных, не перекрывающие путь другим печатным проводникам.
Пару дней использую браузер K-Melon. Портативную версию. Пока из неудовольств - только отсутствие боковой панели закладок, как у старой Оперы. И пока не пробовал искать плагины для блокировки рекламы и т.п.
Шустренький такой браузер. И систему не нагружает.
Настроек множество. Позволил мне настроить его управлением "под себя".
Еще одно "ню" - чтобы в следующий раз открыть те же вкладки, при которых закрывал браузер, нужно сохранять сессию. Потом, при открытии, можно восстановить их. Можно вернуться к любой другой сессии, сохраненной ранее. Это тоже некоторый плюс.
Здесь есть возможность копировать на форуме ник участника именно как текст, а не как ссылку. Я к такому привык.
Я тут недавно спрашивал, кто может подсказать по раритетным-винтажным радиолампам. Никто не ответил или не там спросил. Еще раз тут более внятно, либо направьте в ту тему, где могут подсказать :).
В общем, есть некоторое количество старых, но ни разу не использованных радиоламп английского производства фирмы Crossor, в заводских упаковках. По годам выпуска точно сказать затрудняюсь, но это примерно 1950-1960 годы.
Лампы такие:
Crossor 63-SPT 13 штук. Пентод, полный аналог лампы EF50. Баллон металлический.
Crossor 52-KU 4 штуки. Выпрямитель, аналог GZ32
Crossor OM-7 4 штуки, поиск ничего не дал. Баллон стеклянный.
Crossor 61-BT 4 штуки, beam tetrode for television line scan output.
Crossor 185-BT 3 штуки, television line output valve.
Так как я ни разу не ламповик, и усилителестроением не страдаю, то мне эти лампы нахрен не сдались. Если эти лампы для кого-то представляют ценность, то я, в принципе, готов отдать их безвозмездно, преимущественно самовывозом. Если нет, то оставлю себе парочку штук, чтобы использовать в качестве елочных украшений, а остальные побью и выкину.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
... Если эти лампы для кого-то представляют ценность, то я, в принципе, готов отдать их безвозмездно,...
...Если нет, то оставлю себе парочку штук, чтобы использовать в качестве елочных украшений, а остальные побью и выкину.
С уважением, Сергей
Я вот чёт не понимаю, нафига блокируют всякие сайты, и торрент-трекеры? :crazy:
Ну выложил некто на торрент нечто запрещённое, так трудно убрать?
Один чёрт все шастают через прокси.
