Курилка
Soundoverlord
У вас автомобили ездят с такой дистанцией? Хорошо живёте, просторно :)
Есть своя прелесть в маленьких городках, с населением чуть более 60 тыщ.
Чемодан. Порт. Хоккайдо.
А пока почитай
http://base.garant.ru/10108000/30/#friends
Изменено пользователем marinovsoft
Раз в этой теме kotenok вопросы по ремонту квартиры прокачивал, то и я попробую вылезть, как прыщ, с проблемой, не относящейся к электронике.
Ни с того ни с сего (тобишь без какой-либо определенной причины) при сливе воды из болгарского эврика вода стала закручиваться водоворотом. Коротенькое видео (заархивированное) сего процесса - в аттаче (снимал на телефон). Качество очистки унитаза стало хуже некуда. На видео видно, что бумажки после слива остаются в водяном затворе. Проверял проходимость сливных протоков - нигде ничего не забилось, никаких наслоений на стенках. Т.е., никаких четких причин сей проблемы не выявил.
Жена уже все мозги вынесла, да и мне лишние сложности добавились. Па-ма-ги-те с советом!.. Благодарность будет безгранична в пределах разумного :clapping: .
Слив.rar
Я не сантехник и могу ошибаться, но по началу движения бумажек видно, как поток изменяет своё направление вскоре после старта. Это может быть из-за люфта и перекоса затычки выпуска, при падении уровня воды. Что-то эту затычку перекашивает.. И возникает неравномерная щель при выпуске. Может подъёмный шток, а может отвисший край прокладки, или падающий поплавок.. х.з. Да и воды что-то маловато.
Изменено пользователем Шиклай
Встречал огромную кучу различного строения горшков. Эта самая наиотвратная.
Тут совет может быть только один- поднять максимально уровень воды в бачке (обычно все до минимума зажимают).
Если же, конечно, Алексей, Вам нравится такой горшок. У меня друг, по не знанию поставил подобный (с дырой посередине), так через две недели он его выкинул. Поставил б/у, но с "полочкой".
И ни кто из нас не сантехник, ему новый горшок сантехник ставил. Тот-то он сам. :lol2:
Кстати, сантехник новый горшок к полу не крепил в общепринятом смысле, а просто поставил на кафель на силиконовый герметик..
И хрен его оторвёшь, не знаючи. Друг пытался. :)
А у меня по другому поводу.
Для нее вдруг духовка газовой плиты стала работать как-то не так. То пирожки подгорят, то мясо недопечется...
И показывал, что конфорка работает нормально, пламя по всей окружности, что лишних утечек и подсосов воздуха нет...
Пришлось идти на кардинальные меры. С конца прошлого года по дому оптику подключили. Интернет, телефон по ней работают. Как функция новой системы - личный кабинет, где можно посмотреть звонки за прошедший период. :) Пока рекорд за январь-февраль - 165 минут беспрерывно исходящего соединения. и, не помню точно, но значительно больше, входящего.
Интересно, как связаны между собой эти два устройства - духовка и телефон? (Скайп я не отслеживал). :crazy:
Горшок я когда-то ставил сам. 7 лет нормально сливался и вдруг - на тебе! Ни с того ни с сего начал глючить.
А горшков старого образца, "с полочкой" в продаже вообще не видел, как класса. Специально искали такой, с дыркой ближе кпереди. А то натех, у которых дырка ближе к эврику - "плюх" и задница вся мокрая.
Была похожая проблема, походу согласен с Шиклаем.
После устранения перекоса перекрытия сливного отверстия из-за разболтавшегося крепления "груши" (запорного сифона), перекрывающей слив, поток воды перестал "скручиваться".
Уровень в бачке так и остался минимально экономным с приемлемыми смывными характеристиками.
С уважением, Сергей
Не всё мокрое- помытое, не так-ли? :)
Для мытья очень помогает душирующая лейка с кнопкой на шланге, что в Таиланде, и Египте- обязательный атрибут "горшка".
Кстати, там только "водоналивные" горшки почему-то. Т.е. горшок почти по самую задницу налит водой, и "плюха" не получается по причине того, что полёт не долог. При сливе- вся эта вода уходит. :umnik2:
....Т.е. горшок почти по самую задницу налит водой, и "плюха" не получается по причине того, что полёт не долог. ...
А как быть, если акт дефекации идёт с напором?
С уважением, Сергей
Ну, видимо, достаточного напора сложно достигнуть?
Уровень не меняется, можно и воду лить в эту лужу- уровень останется прежним.
Два-три кирпича в духовке решат ваши проблемы с пирожками! А проблему с мясом решит кухонный таймер. Кирпичи не вынимать! Пусть там и живут!
Это не у меня проблемы, это у нее. У меня все нормально работает.
Кроме кирпичей временами тазик с водой нужен. А также разный уровень установки противня. И противень, который сплошной с прорезями по сторонам, тоже нужно применять при необходимости.
В общем, лясы точить меньше нужно по телефону, и плита станет работать нормально.
Виктор, Вам мало другой отравы в нашем мире, так еще и в духовку асбест всовывать? Я на такое не пойду.
Действительно, о мелочи какой-то мы здесь заболтались.
Теперь возникает другой вопрос, скорее - философский. А в каком направлении у ногтя "вдоль"?
Можно лист асбестовый положить по всей нижней площади духовки, это вместо кирпичей. Тоже помогает
Не, я Ваши пироги есть не буду!!!! Как бы красиво они не выглядели!!
icon_redface.gif Хотя иной раз таки покупные же употребляю, а на какой стекловате их пекут - ???
С уважением, Сергей
ЗЫ
Ну это просто: вдоль - это поперёк поперёчному. Изменено пользователем Sukhanov
а вот эти самые вдоль и поперёк на ногтях что на ногах, отличаются от тех что на руках???
Ну дак об чём спрос!!? Конечно отличаются:
На ногах - ногти.
А на руках - рукти!!
С уважением, Сергей
Ну что тут сказать!
Не без ЧЮ:
Если к случаю чтоб с кем нибудь померяться...
Определённо +3 к длине пиписки.
А если серьёзно: блоки зачётные!icon_respect.gif
С уважением, Сергей
