Курилка
Soundoverlord
Хочу понять почему R2 в трех блоках питания работает, а в четвертом горит!? Приче работают 0,25ти ватные а горит даже 1вт.7f5c4eaee89557d980209b6b6861a2a3.jpg
6 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 потому, что он, в отличии от тебя, знаком с законами Ома и Джоуля -Ленца, а ты - вхреначил туда совершенно ДРУГОЙ номинал - уж никак не 510 кОм. И попробуй мне доказать ОБРАТНОЕ ... :)
Как из проспиртованной клюквы взять всё нужное с минимальными потерями? На будущее. Пока прокрутил мясорубкой, отстаивается через марлю.
Ребяты, а кто из моника телеелевизор собирал со скалером с али?
Просто завалялся убитый бук с матрицей claa150pb01 рабочей, и возникла мысля, а может попробовать телек с него изладить? Конечно, не для просмотра телевидения, а как монитор использовать.
На ютубе встречал. На али экспресе купил чел. конвертер и все. Причем на конвертере тысяча и один вход/выход мочно подключать все что угодно.
Так я про скалер с али и писал, ща универсальные идут (с доставкой 500 рублей), только к каждой матрице нужен свой кабель (покупается отдельно рублей 200).
Выбирается по даташиту.
Я просто думал, мож кто занимался?
А чем плохо?
Мне, кстати, совсем не понятно, почему всякими самоделками с высокими, и не высокими технологиями занимаются в основном Украинцы? Наверное, у них больше свободного времени, пока Русские заняты зарабатыванием бабла?
Я ни в коей мере не поднимаю политику, просто мне любопытно сильно.
Тут долгое время изучал ютуб, ну по поводу печку в гараже выложить кирпичную, ну и по электронике немного- кругом только Украинцы.
Да успакойтесь что за реакция!? Может это комплимент был в адрес украинцев что люди при деньгах. Вот поистине убогий знает свое место и думает что его оскарбляют и все принимает на свой счет.
Потому что могут, и хотят. Тут наоборот, чем меньше зарабатываешь тем меньше что-то хочется делать - это называется выживанием.
Если  PFC не обязателен, ибо мощность то мелкая, то можно поискать на али.
А вот, подскажите мне дрУги, как мне  впихнуть невпихуемое?
В общем, есть светодиодный светильник, с напряжением матрицы, и драйвером на 150-170 вольт.
А я хочу туда впихнуть управляемый с пульта диммер (с мосфетом обычным) до 24-х вольт.
В диммере том всё управляется МК (т.е. уровень 5 вольт), и мосфет я там сам поставил с логическим управлением со старой материнки (старый в соик-8 корпусе приказал долго жить от перегрузки).
Как можно перевести на 200 вольт?
2 часа назад, войтов сказал:
 хотелось бы такой же найти
Ну это к производителю, стопроцентный вариант. Но что-то не увидел в каталоге БП, только лампы. Может попробовать написать им, продадут. Сам сайт написан на лампе.
Изменено пользователем Nussin
5 часов назад, kotenok сказал:
200 вольт постоянки? Откуда такое нестандартное напряжение?
Штатный светодиодный драйвер светильника.
И не 200, а 150-170, от температуры матрицы зависит.
21 час назад, finn32 сказал:
У меня есть, только без влагозащиты.
не пойдет.нужен по сути драйвер 1300Ма 41-42В
19 часов назад, Nussin сказал:
написал им
Николай.cxem.net
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
