Курилка
Soundoverlord
Да, вы правы. Только сейчас заметил, что макушка подозрительно высокая и там оказался приклеен магнит.:big_boss:
А, видик то я отремонтировал, намотав дроссель без магнита. Правда сосед до сих пор не расплатился, но царство ему небесное, не успел выйти на пенсию, как помер.:(
я сколько ни думал, так и не смог понять - нахрена таки дроссели с подмагничиванием делаются? Если кто владеет секретом, поделитесь.
4 минуты назад, mail_robot сказал:
Без подмагничивающего магнита, дроссель на такие параметры будет по размеру в разы больше. А так и место и медь сэкономили.
С уважением, Сергей
У меня есть две версии. Первая, это что используется как нелинейный элемент, чтобы компенсировать какую либо другую нелинейность, которых в кинескопах полно. За это говорит то, что встречал их только в мониторах и телевизорах. Но возможно, как выше сказал Сергей, магнит призван компенсировать подмагничивание, если у тока через дроссель есть некоторая определенная постоянная составляющая.
По идее у такого дросселя должно быть обозначение полярности ...   Что-то раньше не приходило в голову, нужно будет при случае посмотреть.
А, да, вот эта палочка и есть минус наверное.
17 часов назад, Юный пионер сказал:
7 часов назад, mail_robot сказал:
Применение дросселей, подмагничиваемых постоянным магнитным полем, в кaчестве стабилизаторов тока.
Добрый день. Хочу эпоксидкой покрыть фанеру перед покраской. Но как сделать чтоб она не застыла за 5минут. В общем как должен выглядеть весь процесс. Как покрывают есть, а как разводят не говорят.
Один мой товарищ дал такой совет: Сама эпоксидка довольно густое вещество, а иногда требовалась тщательная пропитка, дерева например, разогрев не годится - да, становится текучей, но для пропитки слишком быстро застывает. Он  растворял наведённую эпоксидку в ацетоне до жидкой консистенции, что никак не влияло на конечный результат, получался эдакий "эпоксидный лак" ) - пропитка была идеальная, по мере испарения ацетона шло застывание.
Изменено пользователем Владимир Белов
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
отвердителя сколько
Объём отвердителя и смолы согласно указанию на упаковке.
2 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ацетона можно потом добавлять если будет густеть
Не уверен. Когда начнётся процесс полимеризации вряд ли вам это удастся.
Так он начнет происходить сразу как добавишь затвердитель. Или сначала разбавить смолу а потом затвердитель?
Двух компонентная смола при разбавлении в любом случае теряет свои свойства. Лучше нагреть обрабатываемую поверхность до 40-45°. Не буду разглагольствовать, лучше почитайте аргументы сами  https://www.drive2.ru/b/288230376151900707/
Плотник сказал можно обычным лаком. После высыхания поднимится ворс, снять его наждачкой и покрасить. Лака нет зато есть эпоксидка. К тому же она части конструкции дополнительно склеит.
У меня друг на эпоксидке всех собак уже слопал. 4 ведра уже извёл. Разведённую с отвердителем эпоксидку он хранил до месяца на холоде ( клеил фанеру зимой в гараже), разводил уже разведёную, и потом грел феном, когда намажет нужные места, и пропитывал так же.
Конечно. Нанёс, потом грёл. Смола как раз горячая становится очень жидкой, и пропитывается всё, что угодно.
Привет всем!
Если  есть кто в курилке - ответьте по-быстрому на 1 тупой вопрос. К примеру, делаю понижающий преобразователь на 2596. Или же повышающий обратноход. На чем мотать дроссель? Почему-то в голове сидит, что нужно распыленное железо или пермаллой, так как ток постоянно в одну сторону идёт и феррит намагнитится. И в программах Старичка в дросселях в базе нет ферритовых сердечников. С другой стороны, у китайцев стоит феррит броневой в слаботочных версиях и кольцевой (мб пермаллой) в мощных.
Раскажите мне, какой сердечник применить. Для примера понижайка на 150кгц 2А.
Спасибо.
Изменено пользователем Стальной
@Стальной  Нужен феррит с зазором (в программе у Старичка для обратнохода есть) или распылёнка.
1 час назад, Стальной сказал:
Наверное, выбирать частоту, следует, исходя из параметров, имеющегося магнитопровода.
150 кГц задано жёстко.
Есть феррит 2000мн, есть -26 железо. В маломощных  ставил готовые катушки в броневых сердечниках. Тут для теста 2А стабилизатора поставил  Т90-26, работает. Поставил феррит наружным диаметром ок. 30мм, показалось микруха чуть горячее стала.
12 минуты назад, Стальной сказал:
Зазор сделали? Монтаж не изменяли? Насколько сильнее грелась микра? Катушки с одинаковыми индуктивностями?
@Стальной  У Вас, в общем-то, простой путь. Выбираете индуктивность, используя даташит, по максимуму входного напряжения и максимуму тока нагрузки. Мотаете катушки. Измеряете КПД и нагрев микры и катушки.
@ГТ115 Я знаю, какая нужна индуктивность, мне нужно понять, какой сердечник использовать
8 часов назад, ГТ115 сказал:
Зазор сделали?
Не, просто взял ферритовое кольцо и кольцо из железа. Второе точно в пропиле не нуждается
