Курилка
Soundoverlord
6 часов назад, Boris U сказал:
На короткое время окно открывается и потом закрывается.
так вы откройте окно интерпретатора(CMD.EXE) и там пишите команду. Так-то оно да, выполнило команду и закрылось.
8 часов назад, КЭС сказал:
А где и чем он задается?
В настройках сетевых интерфейсов, но именно эта настройка доступна только через командный интерфейс, и обычно она не нужна - винда сама решает. А вот в таких исключительных случаях приходится изучать команды...
Сервер - отдельная песня. Там еще админ прилагается. Со своим опытом и мировоззрением.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Совет нужен, коллеги. Земляки (Украина).
Насколько актуально нижеследующее на сегодняшний день?
20 лет простояли теперь мож надо кому?
Изменено пользователем Lexxeich
Агрегат второго класса интерес представляет разве что у коллекционеров советского винтажа. Коих не много и большинство затарено подобным железом под завязку. Попробуй выставить на ибэй или другой буржуинский аукцион. Для них такое прям "невидаль заморская"
В союзе его цена была 64рубля.
12 часов назад, Lexxeich сказал:
мож надо кому?
Интересно как наша новосибирская Нота попала в Украину.  У меня даже ручки родные к ней есть.
270216212_296625975852789_3595308860046059978_n.thumb.jpg.01ca620245a3b5138975db3e3c8f16a8.jpg
Внутрь резиновых заглушек хорошо вставить подходящие алюминиевые трубочки от конденсаторов - пользоваться станет гораздо удобнее.
Можно предложить в группе на FB https://www.facebook.com/groups/taperecorder
Дизанер этой "Ноты" https://www.facebook.com/profile.php?id=100005747587801
Головки думаю обладают ценностью. Можно поинтересоваться у https://www.facebook.com/groups/924657417569823/user/100002016960806/
Целиком по окружности как дядьку. Фейс и тыл отдельными кусками. А нюансы зависят от геометрии (закругленные/скошенные углы и панели и тп)
И желательно с помощником/ами. Одному очень неудобно. А пленка любит морщить/пузырить и очень не любит туда сюда отклеил приклеил. И всё это дело с лёгким прогревом феном (можно позаимствовать у жены) чтоб плёнка не просто так легла а с лёгким натягом (растягивается при нагревании и сжимается при остывании)
Да, поверхность должна быть состояния "яичко" - то бишь гладкая. На голом и даже шлифованом ДСП получиться "гусиная кожа" - пленка покажет даже мелкие поры/шероховатости.
Со светлыми китайскими плёнками может быть ещё такой прикол - при определённом освещении подложка просвечивает сквозь плёнку, создавая видимость грязных пятен. Тогда изделие надо предварительно окрасить в белый цвет.
Пентафталевая (как и глифталевая) токсичная дрянь, позиционируется производителем как алкидная, что в корне неверно. Чистые немодифицированные алкидные смолы образуют неводостойкие и хрупкие пленки. Применяют их очень ограниченно. Пентафталевая и глифталевая модифицированные смолы и алкидными не являются априори.
Всё, что будет находиться в жилом помещении следует красить экологично чистыми ЛКМ, которые  маркируются "для внутренних работ" а универсальные и особо для внешних работ применять дома очень не советую. Особенно при наличии аллергиков и ослабленными органами ВДП.
Советую после полной кристаллизации ПФ покрыть изделие экологичным лаком, дабы предотвратить испарение токсичных в-в.
Есть прекрасные устойчивые ЛКМ на водной основе. Например латексные и акриловые. Есть даже резиновая. А эстрадные ящики лучше оклеить синтетическим напольным покрытием на резиновой основе. И на вид лучше чем карпет/винилискожа и ничего не бриться от слова совсем. К тому же работает как демпфер, снижая вибрацию корпуса. Очень рекомендую. Клеится на 88Н или любой каучуковый клей.
Из личной практики лучше бы рекомендовал синтетическое покрытие для пола без резиновой основы. Всегда пользуюсь только им. Оно тоньше, дешевле, легче. Лучше получаются стыки и огибание углов т.к. такое покрытие более эластичное и немного тянется. Его легче резать. Плоские поверхности клею на ПВА с грузом (груз сама колонка), стыки для прочности на каучуковый. Для диджеев есть кислотные цвета (синий, оранжевый). Недостаток только один - боится фейерверков.
Знаю я это покрытие. С акустической точки зрения оно как мёртвому припарка. Оно решето решетом. Ну и жидкости пропускает на раз два. Надо ж учитывать, что концертная акустика работает опэн эйр, где солнце дождь ветер и грузчики. Её бедную тыщу раз загружают/выгружают и обязательно ударяют и роняют (да так, что у динамиков магниты отваливаются). Я два года работал звукооператором...
Снаружи акустические данные большой роли не играют. А вот насчет дождя это верно. Но проблемы большой не создавало. Вода из такого покрытия легко вытекала и все высыхало без каких либо последствий.  Чтобы сделать выбор нужно на практике попробовать и то и это. Я лично все же остановился на легком ковролине.
Призвуки корпуса очень даже играют. Во всех смыслах слова играют. А производители эстрадной акустики не сильно заморачиваться с установкой переборок и ребер жёсткости.  А про демпфирование стенок виброизолом они походу даже и не слышали. Если приложить руку к корпусу вибрация довольно приличная. Подобной болячкой страдает и домашняя/бытовая акустика. В частности амфитон 25ас027- задняя стенка ходит ходуном... народ её усиливает слоем фанеры 15мм. У 027 токма передняя 38мм а остальные 18мм ДСП, 50гдн лопух большой а порт с гулькин нос- 55мм, поэтому и дует как вентилятор. Для такого лопуха диаметр порта должен быть не менее 100мм, тогда и дуть не будет и отдача подрастёт.
У меня была банка пф-115, ей и покрасил со второго раза. Один раз полностью сошкуривал.
Из только открытой банки слой краски твердый и блестящий, в конце банки сильно хуже.
