Как понизить напряжение с 6 до 5в?
Akvalar
Хочу запитать ноут на 5в через type - c. Ток до 5А.  Есть солнечная батарея, выдает 6В без нагрузки. Под нагрузкой конечно будет проседать. Но нужно ограничить напряжение, что бы было не выше 5в. Как это можно сделать?
Найти схему ноутбука, убедиться, что 5 вольт со входа идут на преобразователи и никуда не идут напрямую (типа usb гнёзд) - и не забивать голову, запитать от 6 вольт.
рукожоп со стажем
Можно попробовать такую схему:
Между выходом операционного усилителя и затвором транзистора можно поставить сопротивление, например 1 килоом. Цепочка R4C1 необходима для создания отрицательной обратной связи по переменной составляющей, чтобы предотвратить самовозбуждения схемы.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Для начала выдает ли батарея 5А?
Если не выдаст, заставим. А вообще методом экспериментов понял, что 2А будет достаточно.
6 часов назад, солар сказал:
Включить последовательно диод.
Не подойдет такое решение, ибо не учитывает возможность просадки.
5 часов назад, Лёха58 сказал:
Все таки это ноутбук, а не утюг, и не дешовый.
6 часов назад, dolmatovva сказал:
какая модель ноутбука ?
Honor MagicBook какой-то там...
5 часов назад, colorad сказал:
Вариант :
low drop    или купить или собрать самому
Вот это интересная информация, уже спасибо, а подскажите готовое решение для покупки?
2 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Можно попробовать...
Спасибо буду пробовать разбираться и с этим вариантом
Изменено пользователем Akvalar
9 минут назад, Akvalar сказал:
Тем более. Если это норм устройство, то заряжается оно по type c до 20 вольт. С чего Вы взяли, что на вход строго 5 вольт?   Например Honor MagicBook 15    из описания:  1×USB 2.0 (Type-С), поддержка зарядки 20 В/3,25 A (65 Вт)
Может стоит сначала изучить инструкцию к своему устройству, прежде чем пустую тему открывать?
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
21 минуту назад, Лёха58 сказал:
Так и есть, но устройте мне ликбез пожалуйста, разве 5в и 20в подается не на разные контакты разьема? ? Как я понял питание может быть 5в, 10в, и 20в, но не 6в. Или я заблуждаюсь?
10 минут назад, Akvalar сказал:
устройте мне ликбез
Ну уж нет, я спать пошел. Читай про быструю зарядку. Вроде нужно дать понять устройству, что зарядное может давать высокое напряжение. Силовые контакты одни и те же, разумеется. Для этого надо резистор повесить на какой-то контакт type c. Есть кабеля со встроенными резисторами. Для разных устройств разные, разные для usb2 и usb3. Можно найти подходящий кабель у китайцев на свой хонор.  Но ЗАЧЕМ это делать для напряжения 6 вольт, -мне решительно не понятно.
рукожоп со стажем
Твоя солнечная батарея на 5 Вольтах и 2 Ампера не даст под нагрузкой! Самый простой способ накрывать батарею от солнца, включать разъём в Ноут, подключив для контроля Вольтметр, а потом открыть батарею, если уж так боишься, потом убедиться, что никакой зарядки там нет на 3,5 Вольтах, и выкинуть из головы этот лишний Вольт!
А так тебе уже сказали, что ничего страшного нет, что 6 Вольт будет долю секунды на твоём ноуте! Потом точно просядет, потому что Батарея Выдаёт Ватты, а не стабильное напряжение, и просаживается в 1,5 Раза примерно при номинальной нагрузке. 5 Вольтовых транзисторов и диодов я не встречал, чтоб они кратковременно не выдерживали 6 Вольт, а электролиты на 6,3 Вольта рассчитаны минимум, меньше тоже не видел!
Минуту) Вы хотите сказать что можно на него подать любое напряжение от 5 до 20В и все будет ок? То есть хоть от автомобильного аккумулятора?
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Моя солнечная батарея модульная, могу и 10а обеспечить при желании)
А вот это, думаю, зависит от устройства. Как работает схема преобразователя зарядного, если в автоматическом режиме - то можно подать до 20 вольт, а если нет, то я бы не рискнул. (но сложно представить такое) .Такими экспериментами не занимался. Но вот в чем я точно уверен, так это то, что для устройства с Quick Charge разницы между 5 и 6 вольт никакой.
рукожоп со стажем
В общем пришла следующая идея. Собрать батарею 18в или 24в поднять или опустить напряжение до 21.5в преобразователем, а далее отрезать до 20в с помощью Low-dropout regulator, что бы избежать пульсации. Верно я мыслю?
3 часа назад, Akvalar сказал:
отрезать до 20в с помощью Low-dropout regulator ... Верно я мыслю?
Сначала подберите "LDO regulator" на выходное 20 В, чтоб допускалось входное, какое выдаст преобразователь, и особенно на
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Akvalar сказал:
Не совсем так. Зарядка начинается на 5 В, а дальше контроллер заряда ноута сообщает ЗУ, что поддерживает протоколы быстрой зарядки. И если ЗУ тоже поддерживает данные протокол, то поднимает напряжение на выходе до требуемого контроллером заряда.
Ну так посчитайте какая мощность уйдет при этом в тепло. LDO ведь не означает, что на нем будет выделяться меньше тепла, чем на обычном. А для солнечных панелей есть штука под названием SEPIC. Тут подойдет только он.
