Настройка радиоприёмника на TDA7021
tifaso
16 минут назад, Юный пионер сказал:
Моя плата
Неужели ещё сохранилась?:shok:
Зелёные резисторы с плоскими выводами вроде УЛИ назывались?:)
Дай бог памяти.))
Аркадий Райкин
34 минуты назад, Юный пионер сказал:
1971 год, номер 2, стр.79
Страница 47.
В отличие от рассматриваемой МС, в этом приемнике диапазон девиации не сжимается. В обратной связи отфильтрованы звуковые частоты, служит для АПЧГ.
23 минуты назад, -Baton- сказал:
  Скорее "ВС", "УЛИ" - точные и куцые по виду. Потом поменяли конструкцию с сохранением типа. Ленточные выводы на проволочные...
Плата чудом сохранилась, хотя чемодан с радиоимущества пропал в общежитии при переезде. Включал её в 2012 году и перестроил на FM. Резисторы, в основном ВС-0.125 с плоскими выводами и более новые с проволочными, попадаются МТ, темно-зелёные и МЛТ. КТ315 запаял позже и поменял электролиты К50-6 на К50-35.
8 часов назад, tifaso сказал:
В случае с L1 это насколько я понял последовательные ёмкости С2 и варикапа КВ109. В случае же с L2 совсем не понятно как и что.
В этом случае конденсатор С2 - является просто развязкой по постоянному напряжению... Его ёмкость должна быть такой, чтобы при изменении ёмкости варикапа - оказывала минимальное собственное влияние.
Как уже выше указывал - берётся из рассчёта в 50-100 раз БОЛЬШЕ максимальной ёмкости варикапа и всё, забываем про него...
7 часов назад, Нэцкэ сказал:
Вообщем проскакивает инфа что там  частота  ПЧ  0.07 МГц  = 70кГц
Если бы ещё повнимательнее читали...
Я стопицот раз указывал, что данный "супергетеродинный" приёмник имеет СВЕРХНИЗКУЮ ПЧ - 70кГц...
Отсюда и основные требования к ... ДОБРОТНОСТИ .
Как входного, так и гетеродинного контуров.
К примеру  у приемника  ПЧ равна  10,7 мГц , значить  от 99,75 мГц отнимаем 10,7 МГц , получаем  89,5 мГц  - это я так понимаю и будет  частота  гетеродина  для полчуения  на  выходе  ПЧ  10,7 мГц :umnik2:
Ещё раз, для всех, кто в танке или на броне...
У этого конкретного приёмника - на ЛЮБЫХ кристаллах, аналогичных серии tda7000-7010-7021 - промежуточная частота СВЕРХНИЗКАЯ. Равняется 70 kHz.
Отличие. Серии 7000 и 7010 - могут обеспечивать только моно.
Серия 7021 - позволяет принимать сигнал в стереорежиме.
Серия 7010 использовалась для микроСБОРОК КХА058.
Серия 7021 - для микросхем к174ха34.
Изменено пользователем Крашер
В своё время мы пытались схему из набора ФОН7 на м/с к174ха14 адаптировать к кха-шке, пока не получили комплект документации на кристалл от Саранских или Горизонтовских партнёров. (Уже не припомню, кто первым слил).
Потом появилась к174ха35.
Её уже в кристалле пытались со всем обвесом разместить на ситале... Как и "объединить" с кристаллом 7021...
После этого была разработана схема двухдиапазонного приёмника с двумя стереодекодерами.
На одной плате ха34, ха35 и тошибовская 7343.
Переключение диапазонов осуществлялось диодной развязкой (ВЧ диоды, емнип - кд409) - изменением потенциала, подключая к гетеродинному контуру доп/витки катушки....
Попутно, ключом переключая питание стереодекодеров.
Блин, третья тема автора с попыткой включить ха34-ю...
На много страниц. Жесть.
On 8/22/2022 at 3:58 PM, tifaso said:
фото платы с обеих сторон
1. По фото видно, что катушки имеют слишком большую индуктивность. Давай не угадывать, а считать.
Входной контур.
L2, C12 68пф, C13 56 пф.
Последовательное соединение конденсаторов.
Формула - в школьном учебнике физики, онлайн калькулятор:
https://www.calc.ru/posledovatelnoye-soyedineniye-kondensatorov-kalkulyator.html Результат 31 пф.
В даташите рекомендуется индуктивность 0.056 мгкГн при емкости 42 пф.  Расчет частоты https://tel-spb.ru/lc.html дает 103 МГц - примерно середину диапазона 88-108 МГц.  Значит, данные в даташите правильные.  Немудрено.
У тебя емкость 31 пф (см. выше), частота (108+88)/2=98 МГц, значит, индуктивность должна быть
0,085 мкГн
Затем идем сюда, вводим индуктивность, диаметр провода, каркаса
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
и получаем: 6 витков 0.5 мм на оправке 3 мм.
Либо 3 с половиной витка на оправке 5 мм.
Либо...
Никто за тебя считать не будет. А угадать - не угадаешь. Приборов у тебя нет, чтобы подобрать методом тыка (как делают все фуфлыжники). Остается только считать.
И читать книгу Хоровица и Хилла Искусство схемотехники. Первый том.
Вторую катушку сделай пока что такую же (ПЧ у тебя низкая, 0,075 МГц).  Сделаешь, покажешь фото - расскажу про зависимость емкости варикапа от напряжения и расчитаем вторую катушку (гетеродинную L1) более точно.
2. Катушки должны быть перпендикулярно, иначе будет самовозбуд.
1 минуту назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Катушки по разные стороны от корпуса микросхемы.
Это раз.
Второе - входную катушку лучше заменить резистором 47-75 Ом.
@Старичок Транзисторовичок не НАДО к этому приёмнику подходить со знаниями КАК РАБОТАЕТ СУПЕРГЕТЕРОДИН.
Высокого качества приемники в старых автомобильных магнитолах. Чуствительность и избирательность в FM диапазоне просто зашкаливает. (Есть даже модели с АМ-стерео :D)  При желании посмотрите схемотехнику старых Pioneer, Alpine, Sony, Kenwood, Clarion. На этой основе реально создать действительно качественный домашний FM стерео тюнер (приемник). (Да даже с большой зеленой шкалой и красной стрелкой. :D) Удачи.
Спойлер
825584357_AUXAMAlpineTDA7550J9.JPG.568987794e3c3bed3957a17bf8c9d467.JPG649431531_AUXClarionMintoshPE2520iAlpinesx07.thumb.JPG.0fbd99e7dca86cd44c1558ff351f7fe3.JPG582515540_KenwoodMZ907VZ9071.JPG.21d8aab731231c55683782d5ae1847db.JPG
On 8/24/2022 at 7:58 AM, Нэцкэ said:
И входной контур 20 витков и у меня
У тебя входной не контур, а ФВЧ 2-го порядка (причем 2-го - это в лучшем случае).
А у него контур.
Контур лучше :)
Так как ПЧ у TDA7021 низкая (75 кГц), то входная катушка ТС будет примерно такой же, как и гетеродинная (точная индуктивность зависит от варикапа и конденсатора).
На этих частотах этого не достаточно.
Кто сомневается, найдите ролик про жутяевскую радиостанцию или фото блока 144 МГц.
Катушки фильтра умножителя тоже нехило разнесены.
И связь между ними отличная (там это используется).
Или посмотрите монтаж приемника Полякова на 10 м.
Или учитесь у китайцев, наконец:
https://vrtp.ru/uploads/post-46-1251552935.jpg
7 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Ещё раз повторяю...
Нельзя к ЭТОМУ приёмнику подходить с позиций стандартного супергетеродина с его ПЧ 10,7...
Засуньте свои советы с добротностями, паразитными связями и другой лабудой подальше в подсознание и, ещё раз повторю, почитайте родные даташиты на м/с серий tda7000-7021.
Не знаете тему - не лезьте с дурными советами...
Ну что же поискал провод в своих запасах именно на 0.5 мм уже нету похоже закончился. Были ещё на 0.4 и 0.45 и тех тоже не нашлось. Зато нашёл провод 0.56 мм думаю тоже сгодится. Сделал им обе катушки по 6 витков на оправке 3мм. Всё спаял включил чуть подрастянул катушку L1 так как подругому пробивалось сразу несколько радиостанций в динамике. На данный момент хорошо принимаю две радиостанции Love Radio и Радио Дача
Вот полный список радиостанций:
 87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
 89.80 Комсомольская правда
 90.20 Спорт ФМ
 90.60 Вести ФМ
 91.00 Кузбасс FM
 91.50 Серебряный дождь
100.60 Правильное радио
101.00 Апекс Радио
101.80 DFM
102.30 Маяк
102.80 Радио Ваня
103.30 Шансон
104.30 Дорожное радио
104.80 Русское Радио
105.30 Авторадио
105.80 Радио Сибирь
106.70 Наше Радио
107.30 Хит ФМ
107.90 Ретро ФМ
Вот фото:
@tifaso  А  остальные  ? :umnik2:
попробуй  ещё порастянуть ...  О ходу гетеродин в начале диапозона в начале диапозона  :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
@tifaso и  эти тоже нет приема :  87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс  ?
Попробуй времнно удалить L2 :umnik2:
@tifaso , подпаяйте, вместо переменника, многооборотный построечный резистор. И, медленно вращая регулятор, пройдитесь по всему диапазону.
@andrusha152 было бы ещё где такой достать уже лет пять такой ищу и нету нигде. только не нужно в инет посылать за ним меня. Всё равно не пойду.
@Нэцкэ Сейчас ещё раз повнимательней прошёл по всей переменником перед теми радиостанциями поймал и радио Европа Плюс. Радио Мир у нас слабенький приём даже магазинные приёмники не все ловят эту станцию.
@Нэцкэ Крона это временное решение как раз таки для настроек. Потом литиевые аккумуляторы вставлю.
@tifaso  Значить четре радиостанции  ловить верно   ?
Вот эти есть приём  верно
  87.60 Радио Мир
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
Да всё так принимает эти 4 радиостанции
 87.60 Радио Мир (приём очень слабый)
 88.00 Европа Плюс
 88.40 Love Radio
 89.20 Радио Дача
Что мне стоит делать теперь?
Изменено пользователем tifaso
@tifaso
Ну коль ловит саму слабенькую то  L2  пока не трогай
Растягивай  окуратно дальше  виточки L1 ,  должно найти остальные станции   :friends:
Какое напряжение питания микросхемы получилось (после стабилизатора)?
Сколько вольт на движке переменного резистора при настройке на Дачу и Лаврадио точно?
Что написано на конденсаторах  обоих контуров (мог и нано впаять вместо пико)?
Прозвони все дорожки: нет короткого замыкания?
Если ничего не помогло, похоже на испорченную микросхему.
Забыл тебе посоветовать впаять панельку, чтобы микросхемы можно было менять.
