Ламповый оффтопик
Увидел тут на Алиэкспрессе ламповый усилитель на EL84. Внимание привлекло наличие схемы, среди изображений товара. При детальном рассмотрении, меня позабавила схема включения кенотрона(да, он там есть)
Ай да китайцы, ай да молодцы :) Вопрос, нахрена его было вообще в цепь включать ?
19 minutes ago, Alex-007 said:
А что за ключик
После того как заскриншотил правую часть схемы, вопросов возникло ещё больше, а конкретно, что это вообще за выпрямитель :)
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Таки да! Так что, к выражению "умом Россию не понять", можно смело добавить - "китайцев тоже".
Может быть индикация прогрева (например выходных ламп), тепловое реле, в случае нагрева контакты К разомкнутся правый светодиод погаснет, в случае какой либо проблемы или наоборот  ..., конечно посмотреть бы всю схему, чтобы не гадать.
Сложно на алиэкспрессе скопипастить рисунок в большом размере, но я открыл исходник страницы, а там уже ссылку на джпег нашёл. В общем вот она
Spoiler
получается переключатель триод-ул это.
а после резисторов на 10 -  обмотки реле .
по одному реле на канал.
светодиод для индикации.
а питание выходного каскада все равно подключено до этой веселой задержки на кенотроне..прикольно
Всё уже зафлужено до нас! ©
Я конечно досконально не помню, как на схеме обозначается, когда катушка реле находится в одной части схемы, а контакты в другой, но это явно не так, как у китайцев. У китайцев там по схеме просто катушки индуктивности
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Реле К1, контакты К1.1, К1,2 и т. д. Примерно так.
30 минут назад, KawaII сказал:
А светодиод индицирует "турбо" режим. :D
1 hour ago, Alex-007 said:
"турбо" режим
А ещё примечательно, что для питания реле они применили полноценный выпрямитель, а вот в смещении ограничились одним лишь диодом. В обзорах хвалят эти китайские усилители. Хотя... Там, где есть ОООС, всегда будут параметры укладываться в стандарт HiFi
Их много было. :D А вообще-то в такой схеме их номинал не особо критичен. Можно ставить от нескольких сотен Ом, до нескольких килоом.
В 13.09.2022 в 16:35, Obergan Alexey сказал:
Этот способ задержки подачи анодного применяют давным давно и не китайцы его придумали.  Мне уже попадалось такое включение на вполне фирменных усилителях.
Сам использую, только применяю "косвенники". Они дольше разогреваются.
22 часа назад, тимвал сказал:
И, именно поэтому, его применять не надо. Я не против кенотрона, когда он выполняет свои "прямые обязанности". У него есть свои плюсы и минусы, но использовать его исключительно только для задержки подачи питания, считаю крайне нецелесообразным. Думаю, можете внести свои доводы "за" и "против" прямо в эту тему, раз уж она "оффтопная".
Да ещё им и накал питать нужно
1 час назад, Alex-007 сказал:
Могу но не буду. Пусть каждый сам решает что ему лучше.
А почему производители применили такое решение, лучше поинтересоваться у них. :) Простых диодов у них было завались и релюшки думаю тоже были...
12 минут назад, тимвал сказал:
а 5Ц4С ещё и красивая. B)
Я не против кенотронов, но тогда диоды уж точно надо выбросить.
13 минут назад, тимвал сказал:
Реле это не по "феншую"
Это как не по "феншую"?! Их намного раньше ламп изобрели!!!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
