Ламповый оффтопик
@Obergan Alexey не по феншую:crazy:
Для наладки можно крутить как угодно, учитывая тепло, которое стремиться в верх, это единственное препятствие, греются резюки и другие детали сильнее, и настройки плывут
Истина где то рядом
Удачи
4 minutes ago, z_vip said:
не по феншую:crazy:
Зато паять удобно :)
Вообще, у меня тут созрела идея для прототипирования, как делать так, чтоб было компактненько и можно было взять сразу весь прототип и перенести, не составляя всё на противень для духовки :) Но об этом расскажу чуть попозже, после того, как придут все запчасти с али :)
@Obergan Alexey я тоже в перевернутом виде паяю в подвале при настройке - ставлю карлсона для обдува, и макет на стойках - крути в любом положении
Удобно
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну так основная-то идея заключалась в том, чтоб максимально упростить.
Один разделительный конденсатор или два полноценных блока питания, что проще. :blink:
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
чем черевато расположение ламп кверх ногами ?
Если лампа маломощная и на ней рассеивается 2-3 Ватта, то особо ничем ( ну если только как Владислав2 указал про выпадание)
А в вых.каскаде если на ней 15-30Вт долго часами высаживать, то панелька перегревается очень. Карболит при длит.перегреве может стать проводником. У октальных цоколь перегреваться может и мастика между ним и колбой отсохнет и посыпется. ПВХ-изоляция подванивать может
В 20.04.2023 в 21:01, Obergan Alexey сказал:
Всю ещё не придумал, но вот набросок основной идеи будет выглядеть так
Ну так это и есть схема усилителя Уайта,ты повторно решил её изобрести.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
На схеме приведённой тобой, анод лампы подключен через резистор непосредственно к Ua1. И в данном случае этого достаточно. В случае же с КП, который нужен чтоб раскачивать достаточно тяжёлую сетку, особенно если работать в классе А2, нужно будет приподнимать его анод над Ua1
Я ещё рассматривал вариант без загона усилителя в класс А2. Но тут возникает другая проблема. Самой ходовой 6н2п раскачать сетку ГУ-50 на высоких частотах врядли получится. Если обходиться без КП, то можно поставить два каскада, связанных по постоянному напряжению.
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Лампа ГУ50 и 6П45С  самые  лёгкие лампы  для раскачки. И  почему 6Н2П,когда  есть 6Н9С,6П9 мощнее лампы,если пальчиковые ,то есть 6С3П, 6Э5П,6Ж52П и так далее. Можно  6Н1П или 6Н6П  поставить,два гальванически связанных каскада. Они даже 6С33С раскачивают.Я делал Уайта несколько усилителей и на 300В и на 45м триоде,ни какого выигрыша не даёт  удаление  межкаскадного конденсатора. Как не даёт и трансформатор межкаскадный. Ни по КНИ ни по ИМД ни по усилению и ни по выходной мощности в классе А.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Эксперементировал с 6н6п в симуляторе. Не получилось двумя 6н6п набрать достаточное усиление, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде. Максимум получил амплитуду в 35 вольт. Может конечно что-то не так делаю... И надо по-другому режимы задавать...
В 22.04.2023 в 11:41, Obergan Alexey сказал:
а сколько надо амплитуды раскачать ?
Да кстати, в таком включении скрывается ещё один нюанс. Дело в том, что при катодном сопротивлении в 12к, импеданс данной конструкции оставляет желать лучшего. Другими словами, весь профит от низкоимпедансной 6н6п улетает в трубу. Так что, либо соединение каскадов по постоянке - действительно дерьмовая идея, либо я просто не умею их готовить.
Зашунтируй R5 конденсатором и усиление будет некуда девать.
Увидел тут на али выходной трансформатор. Порадовали спецификации
Вопрос, сколько гендеров у выходных трансформаторов ? :)
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
так это-ж ещё зависит от того, сзади или спереди к нему подключаться, ну и какие ответвления имеются...
Усилки вон тоже бывают гибридные, а чем трансы хуже?
Близко к подобной теме недавно на кисилёв-ТВ один из депутатов пошутил про некую Урсулу-Фор_******: "её мед.образование и прежняя работа открывают ей слишком узкий взгляд на мир".
Лежит у меня в закромах лампочка EF83. По даташиту обычный такой, малошумящий пентодик. Но на немецкой википедии есть про неё небольшая статья, где говорится, что данная лампа сконструирована таким образом, что из-за неравномерно намотанной управляющей сетки, имеет регулируемую крутизну характеристики, зависящую от напряжения смещения. Если посмотреть на графики, то вроде выглядит вполне типично для любого пентода
Spoiler
Видно, что наклон меняется с увеличением тока, но по-моему, так абсолютно у всех пентодов.
Интересно, можно ли её где-нибудь в аудио применить... И главное, гугл не выдаёт никаких отечественных аналогов
Так, да не так. EF83 очень "неохотно" закрывается. Например для 6Ж5П картинка такая:
При -6 на сетке он уже полностью закрыт. Для EF83 в таких же условиях (на экранной сетке напряжение ниже, чем на аноде) она закрывается только при -15В. Да и линейность в сравнении с 6Ж5П у него явно ниже. По графикам, если что...
Зато, судя по ВАХ у него внутреннее сопротивление низковато(относительно пентода конечно же). У EF83 вообще ВАХ практически параллельна оси абсцисс, да и в даташите написано, что внутреннее сопротивление 1.1 мегаом. Я вот думал, использовать эту лампу в ФК Никитина, вместо полевика. Но там чтоб выйти на низкое внутреннее сопротивление, надо слишком большой резистор в катод ставить. Но тогда ОС по току завалит всё усиление. А конденсатор говорят не кошерно :)
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
А не наоборот? Маленький резистор, большой ток, небольшое напряжение в аноде?
