Ламповый оффтопик
22 minutes ago, тимвал said:
Как именно заставить камень "играть"?
По большей части методом проб и ошибок :) Вот например, есть усилитель, у которого и АЧХ в норме, и КНИ 0.02%, а включаешь его, а со звуком что-то не то. Ну не хочется его слушать. У меня так с Ланзаром было. Вроде и АЧХ ровное и КНИ ниже, чем человеческое ухо услышать может, а вот не играет он. Максимум годится на какую-нибудь сельскую дискотеку, где собралась одна пьянь и пофиг на качество, главное, чтоб долбило посильнее :)
27 minutes ago, тимвал said:
И главное что же такое нашлось в "камнях" что может "заставить" их приблизится к лампе?
Как я уже сказал, на выходе ультралинейный усилитель, который максимально прозрачен. А на входе ламповый пред. Но не тот, что Авалс демонстрировал, ибо он не впечатлил от слова совсем, а что-нибудь однокаскадное, с трансформатором на выходе
В 31.03.2023 в 22:56, Obergan Alexey сказал:
Воткнул переменник в катод, зашунтировав его ёмким кондёром и получил довольно-таки интересный результат. При росте ТП от 15 до 50 мА, рост КНИ составил от 0.35% до 0.6%, т.е. почти в 2 раза...
Не путай красное с чёрным. Ты от фонаря крутил ток,при этом изменяя внутреннее сопротивление лампы,при чём триода а не Тетрода или Пентода. В триоде нет точки наилучшего согласования лампы с нагрузкой и куда ты попал в этом случае на линии согласования? Надо было и Коэф. тр.  ТВЗ  изменять. А не тупо ток  запредельный ставить для 6Н6П. Триодные  усилители с ТВЗ вообще не рассматриваем. Потому что бред  делать триодный выходной каскад. Когда есть тетроды у которых  есть точка  точного согласования  с нагрузкой,где и КНИ наименьшие и Выходная мощность наибольшая и КНИ меньше во много раз. Вот на них и делаем трансформаторные выходные каскады качественные,которые при одной и той же выходной мощности,просто убивают все триодные выходные каскады с той же выходной мощностью. А вам  на слух и нравится звучание триодного выходного трансформаторного каскада или межкаскадного ,потому что КНИ  запредельные и куча гармоник. ВАМ  нравятся искажения , а не правильное звучание как на носителе записано ! Триодный трансформаторный УНЧ - это  не усилитель а ИСКАЗИТЕЛЬ. А если любите гармоники,поставьте регулятор  ЗАВЛЕКАТОР в УНЧ и накручивайте гармоники  сколько хотите в Нормальном Тетродном  УНЧ. И он зазвучит как триодный но мощность  выдаст больше в 4 раза чем триодный  дохлик.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В триоде чем больше сопротивление нагрузки относительно внутреннего сопротивления лампы, тем выше линейность. Естественно, до определённого предела. Просто, в мощнике мы не можем бесконечно увеличивать это сопротивление, т.к. теряем выходную мощность.
В моём же случае, трансформатор работает на высокоомную нагрузку. Т.к. это буфер, а не усилитель. И альфа у него запредельный, а именно 625. Против 5-10, рекомендуемых для триодов.
Ну и в целом, да, я получил улучшайзер-гармонизатор, но я получил то, что хотел, потому что играет он именно как ламповый однотакт, если его подключить на вход транзисторного УМЗЧ.
42 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Тогда поздравляю!! Но это можно было и без ТВЗ получить.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да я пробовал без ТВЗ. Вариант от I_Avals, с двумя каскадами и глубокой обратной связью. В целом получились хорошие параметры, но этот буфер не заиграл. Звук не понравился.
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А куда дел тот, что собирал ?
Распродал всё. Место для новых освободил.
Вот, на прослушке, маленькое черное пятнышко между колонок )))
Думал, ща как дяди суръёзные мне разложат и за сцену, и за дин.диапазон. Но норм, похвалил :heat:
А мне и камни неплохо заходят
Может когда-нибудь позже и мне зайдёт. С лампами для дизайна простора больше.
Хотя когда посмотрел потребление на ваттметре, призадумался....    150Вт ламповые  против 20Вт транзисторных - ради 2-3 ватт звука наводят на мысли.
На лампе заиграет практически любая схема
Спору нет, схемотехника не сложная. Как электропроводка в квартире.
Это это одна из причин импульсники  вставлять в  усилки - чтоб собирать хоть что-то посложнее трёх резисторов.
3 часа назад, grach сказал:
Место для новых освободил.Вот, на прослушке, маленькое черное пятнышко между колонок )))
В окружении огромного количества пассивных резонаторов. Ваше счастье что в таком составе ничего путного невозможно расслышать. :)
16 hours ago, grach said:
А сзади моноблоки на ГУ-81М :) Как без них-то :)
В 02.04.2023 в 12:29, Obergan Alexey сказал:
Вот поэтому и не заходит тебе! Нельзя слушать усилители с глубокой ОООС. Надо наоборот делать как можно меньше ОООС и доводить  качество и КНИ не  ОООС. Ну и самый короткий тракт надо делать. Два усилительных каскада. А с огромной ОООС и дурак  сделает УНЧ на микросхеме  мощной,где  звук будет продираться  через 20 кремниевых нелинейных переходов и в конце умрёт полностью. Да ёщё и в петле ОООС покрутит звук! И получится усилитель с кучей гармоник 30 штук, как у Авалса получился.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
3 часа назад, Василичь сказал:
Это вы не видели каменного усилителя, где не только 30-я, а даже 3-я гармоника полностью теряется в шумах. На максимальной, кстати, мощности. Ведь на то, что ниже -120 дБ можно не обращать внимания? У вас же все графики обычно снизу "обрезаны" на -80 дБ. Типа, ниже смотреть не надо. Или, таки, надо? Ну, то такое... :D
Конечно ниже 80-90dB гармоники не влияют ни на что! Это микровольты уровень гармоник и они даже теоретически не  могут влиять!  А в транзисторном  отключи  ОООС  или сделай её такой же как в моём УНЧ ламповом 4-6dB не более и с хвостом 3-5 гармоник и посмотри какой хвост будет у транзисторного в 30-50 гармоник. А  ОООС  подавить  гармоники  может и дурак,хоть в транзисторном,хоть в ламповом,ты без ОООС  добейся что б три гармоники было всего!
3 часа назад, владимир_п сказал:
Еще ооос нужна для уменьшения Rвых, иначе будет бубнежка.
Какая бубнёжка? Акустику нормальную поставь,щиты ГИ или ОЯ с высокодобротными динамиками и не будет ни какой бубнёжки. Прежде чем делать УНЧ  сначала акустику нормальную сделай. А выходное  сопротивление лампового УНЧ я тебе хоть НОЛЬ ом сделаю при ОООС 4dB всего. Но уменьшая выходное сопротивление УНЧ методом ОООС  ,звук мы зажимаем и как за горло певца схватили  звучит!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
К большому сожалению, как раз ламповые усилители значительно проще. И дешевле, если убрать "понты", трансформаторы из серебрянного проводи и всякую другую позолоту. А действительно хороший "каменный" усилитель дурак, вернее, некомпетентный человек, сделать никак не сможет. В отличие от лампового, что как раз и показывает тема "Ламповый усилитель от Василича, делаем сами".
1 hour ago, grach said:
каким то срачем попахивает
Да какой тут срач :) Тем, что устраивал полковник, тут даже и не пахнет :)
Это ещё смотря какие шумы. Если на уровне -140 дБ, то много гармоник ещё пролезет :) А вот например, на фонокорректоре Никитина, у меня 3-я гармоника действительно в шумах терялась :)
Spoiler
Заморочился с ИИП для своего ультралинейника. Честно скажу, после затраченных усилий, повторять сей подвиг не особо хочется :) Хотя, играет. Частота коммутации(25 кГц) конечно пролазит в звуковой тракт, но на уровне -130 дБ, так что не считаю это проблемой.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
что так мало?
ну эт вобще норм.  А 50-100Гц сколько?
Прототипы всегда так.
Я ШИМ -импульсник довёл до повторяемости, на одной и той же плате.
Но потом узнал про LLC )))  Все сначала теперь разводить и тестить, но пока интересно.
А на случай если за....ёт - есть 2 ТОРа.
23 minutes ago, grach said:
что так мало?
Да я эксперементировал, можно ли использовать китайское колечко из нанокристаллического железа, с широкой петлёй гистерезиса. Плюс, чтоб добиться ZVS, пришлось гонять сердечник в режиме от насыщения до насыщения. Поэтому 25 кГц оказалось более менее приемлимым с точки зрения нагрева сердечника. Тоже конечно горячий, но температура Кюри у нанокристаллического железа 600 градусов(против 200 у феррита), так что пущай он там внутри себе греется, можно даже теплоизолировать от обмотки, ибо чем выше температура сердечника, тем меньше в нём потерь :)
И кстати, трансформатор получился довольно-таки простой. Всего 28 витков первички на кольце внешним диаметром 30 мм и высотой 15мм
100 гЦ утонули в шумах, а 50 всё-таки пролелзи на уровне 115 дБ.
Spoiler
Они всё-таки довольно шумные. Их прелесть в том, что есть режим ZVS, и стабилизация. Но вот клацанье выпрямительных диодов никто не отменял. В этом плане хороши LC, но они не стабилизированные, плюс их сложнее вогнать в ZVS на всём диапазоне нагрузок.
Изменено пользователем Obergan Alexey
В 03.04.2023 в 22:12, Alex-007 сказал:
А что , набив правильно без ошибок печатку деталями и запаяв их ,не заработает разве сразу  УНЧ каменный? Заработает. На заводе же так  делают каменные УНЧ. Их же ни кто не настраивает индивидуально каждый. ОООС  глубокая сама  всё сделает и усреднит. Повторяемость же хорошая тракта с глубокой ОООС. А Микросхемный на 93й,94й микросхеме  вообще 10 деталей!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Нет. Такого уровня не заработает. Необходима индивидуальная настройка каждого экземпляра. Собственно, как и лампового усилителя. Ничего нового...
Глубокооосник не заработает. Надо будет настраивать устойчивость, в зависимости от экземпляра операционного усилителя. А ещё ток покоя, а ещё ноль на выходе. А вот ламповый заиграет практически сразу без настройки.
Значит вот такой всегда заработает , очень высококачественный за 13000$ стоимостью. Ни каких настроек не требует,сделать может дилетант. Один регулятор , ТОК  покоя выведен на переднюю панель. Амперметр  показывает ток покоя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
