37 минут назад, LazyEd сказал:
У меня дома сейчас давление 93 кПа, температура кипения воды 97,6 гр.С. Ваш датчик никогда не сработает.
Можно контролировать не по уровню сигнала, а по изменению. Когда вода закипает температура перестает расти, а вслед за ней и сопротивление датчика перестает изменяться.
23 минуты назад, vg155 сказал:
четко срабатывают
Я тут покопался в сети, согласно даташиту у них +/- 5 градусов. Многовато будет для контроля закипания.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Можно ... по изменению
Теоретически -да, а на практике сигнал прозвучит только спустя какое-то время после закипания, все уже может убежать из кастрюли.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Вот и выбираешь из нескольких
Вот так купишь ведро датчиков, а они все одинаковые, т.к из из одной партии.
 Самое простое это контроль по пузырям пара. Такой термостат еще во времена СССР выпускался, картинку найти не могу, но в сети попадалось .
Т.е. если пошли крупные пузыри. значит точно вскипело.
Схема несложная, выход на ку202. Некоторое время делали   на участке где я работал,  в рамках конверсии.
30 минут назад, Геннадий сказал:
Можно контролировать не по уровню сигнала, а по изменению. Когда вода закипает температура перестает расти ... и сопротивление датчика перестает изменяться.
Так точно! А сама температура кипения в этом случае вообще без разницы.
Где-то в журналах РАДИО в районе 1994 года даже схема была. Причем, довольно простая.
  • Один ОУ с полевыми транзисторами на входе.
  • Между ОУ и датчиком цепочка из нескольких резисторов на 1,5Мом и пленочных конденсаторов примерно на 2,2мкФ.
Еще помню, что журнал был без глянца, на желтоватой газетной бумаге.
Мультиварка так и работает - по изменению. Приготовление каши: сначала температура растет до кипения воды,  потом стабилизируется кипит вода, когда снова начинает расти,  значит готово, вода выкипела.  Без разницы какая крупа.
Изменено пользователем Boris U
Я ваще не понял логику  работы  этой схемы , хотя скачал ... Явно есть бяка  в  схеме  по любому ... :big_boss:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • 7 месяцев спустя...
Чем не устраивает принцип отключения буржуйских эл.чайников с всплывающей трубкой, когда в ней накопится достаточное количество пару она всплывает и своей макушкой давит на выключатель. Услышал щелчек - значит вскипело. Хочется усложнений - магнитик, геркон, промежуточное реле, пускатель 5й величины (контактор) и управляй районной эл. подстанцией чтоб все знали что у вас чайник вскипел. ))
