Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
16 часов назад, MasterШимыч сказал:
из сайлентблока
Из втулки реактивной тяги для "жучки" хотел сказать?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
чет по моему дичь какая то. Есть же готовые мебельные направляющие шариковые с более чем демократичным ценником
1 час назад, mail_robot сказал:
Лет 12 назад  меня моддинг увлекал немного, так у меня в "очень стационарном системнике" ("мини-шкафчик" из ДСП, со стеклянной дверцей, зеркальным торцом)  на упомянутых вами мебельных направляющих (обе на одной, задней стенке) выезжал за пределы корпуса весь блок 5-дюймовых устройств, т.е. ДВДюк, харды в 5-дюймовых контейнерах и там на виброизолированных подвесах и с обдувом. Это чтоб со шлейфами работать удобно, поскольку системник был "очень тауэр", т.е. в плане - минимальных размеров, всё вытянуто в высоту.
Не то, что пара, а даже одна направляшка полного выдвижения такой длинны заметно дороже пары тех мелких подшипников (сверху, а третий от соседа достался). Ну и кроме того, раз у него слева уже сделано такое, то справа именно повторить - это, ИМХО, стильно!
К радиотехнике не относится но может кому пригодится.подставка для сверления делается из лиственницы или можно обычную разделочную доску.ну и софт бокс обязателен)
Ну, об применимости латунных жал в нашей работе  тут уже наговорили изрядно.
 Осталось найти нужный материал. Можно конечно пойти/поехать и купить, но  когда: телушка - полушка, да рубль - перевоз, как то некамильфо...
Подскажу откуда  можно извлечь хорошие латуниевые стержни годные для изготовления жала паяльника, где сам их доставал когда понадобилось
Итак  роемся в "неликвидах" ищем ...собственно всё на фото:
В данном случае "под руку" попался переменник серии ППБ-16Г, нерабочий, с "промозоленным" местом обрыва, не знаю почему не выбросил..., так вот стержень у него из весьма хорошей латуни Ф6мм и длиной 66мм (напильником ободрал кромку - она "золотая", точную марку латуни можно найти в спецификации)!!
Подобные стержни стоят и в старых галетниках (пригодны галетники с длинной ручкой, она цидлиндрическая).
У разных типоразмеров , в зависимости от спецификации длина и диаметр могут быть разными, можно подобрать и тютелька в тютельку, чтоб меньше напильником доводить до нужного.
Все мои латунные сменные  жала на разные типы паяльников были наделаны из подобных стержней ещё с прошлого века, некоторые до сих пор в работе.
Вот
 мой боевой ЭПСН 25/24 (25Вт, 24В, в комплекте переделаный БП с раширеными возможностями, как по питанию паяльника, так и для внешних потребителей....), как раз с латуниевым жалом из стержня от переменника,  из тех времён, до сих пор легко вкручивается и выкручивается. Это жало для особо тонких работ,  в наборе есть ещё несколько  сменных жал, как латуниевых, так и медных.
Питающий провод - плетёнка из МГТФ 0.5 (+, -, и заземление), неоплавляемый, гибкий, ничего не весит.
С уважением, Сергей
Действительно, зачем им такие длинные ручки? Главное, чтобы диаметра подошла.;)
Спасибо за идею.
Только что, Юный пионер сказал:
 Спасибо за идею.
Какая нах. идея... :blink: Эти потенциометры стоят х.знает сколько... Можно пять кило прутковой латуни купить.
2 минуты назад, noise сказал:
Нерабочий потенциометр не стоит нисколько, за сколько бы его не покупали до того как он пришёл в негодность!!  И годами лежащий в загашнике  рабочий потенциометр, будет значительно дешевле поездки и покупки метрового прутка латуни, ради кусочка для изготовления  одного - двух сменных жала....
Ваше желание в покупке нужного , ничем и никем  не ограниченно! захотели - купили, хозяин - барин.
С уважением, Сергей.
Только что, Sukhanov сказал:
Нерабочий потенциометр не стоит нисколько..
Ваш потенциометр может и не рабочий...  А чтобы сделать нерабочими те, которые показал Юный Пионер, их придётся  крутить полжизни. И как по мне... то я лучше не попаяю неделю, чтобы подыскать материал для жала, чем буду уродовать такие  компоненты,  в независимости от того , лежат ли они у меня невостребованными 20 лет, или только что появились.
Изменено пользователем noise
Чего так возбудились то ?  Человек показал где и что можно найти, а уж  разбирать или нет, это уже наше решение. У меня, например, так же несколько штук подобных неисправных переменников где-то валяется, теперь знаю куда их можно приспособить ... :)
Только что, Borodach сказал:
А чего мы все возбуждаемся, когда кто-то без должной квалификации собирается ремонтировать радиоаппаратуру... ? К мастеру, всей гурьбой... а то и вообще нах. отправляем... и ничего.  Оказывается, нам просто жалко чужую апаратуру... А потому и тут тоже есть предмет для небольшого возбуждения, имхо.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
У СП-1 ось Ø около 6мм..валяются несколько с прожженной "подковой".
Еще тяги от рычажного донного  клапана для умывальника подходят. Обычно их отрезают при монтаже. Длиннючие с запасом.
Осталась пара от ремонта. Ø 4,5мм
Изменено пользователем MasterШимыч
Оно же не ржавеет! Где взял? Мне такое нужно.;)
Где взял? ...
Где, где.... В своём сортире... Разобрал... Сфоткал... Показал... Щас на место поставит. А то время после обеда... Скоро уже и попользоваться потянет...  :D успеть надо.
ЗЫ: А жал у него и так навалом, любых... которые нам и не снились.
Щас я вам тоже офигенно хитрую рацуху покажу... ахнете...Фотопарат зарядить надо :D
Вроде фотопарат немного зарядился...
А посему демонстрирую гениальное изобретение - Способ крепления крышек мультиметра при отломанных защёлках. Для этого используются две кольцевые резинки, вырезанные ножницами из велосипедной камеры. При сломанном мультиметре чёрного цвета они почти незаметны, поэтому дополнительно указаны стрелками. Всё остальное понятно по фотографии.
Блин... Третьей резинки тут нет.  Две резинки и так держут нормально, хрен что откроется.  Нафига ты полез в спойлер-то... ? Написано же выше, что всё и так понятно по фотографии. Но раз ты такой ненасытный и любопытный, то ты просто обязан поставить лайк на моё изобретение.
Синяя изолента - наше всё!!!  :D
11 минуту назад, noise сказал:
у вас прибор какой то не правильный - "СОМ" крайний справа
я тоже такой хочу :wall:
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
13 минуты назад, noise сказал:
опера 12, с отключенными скриптами, плагинами и куками, открывает сама все спойлеры - это типа хитрость, от меня (типа не флуд).
17 минут назад, noise сказал:
Я чуть с табуретки от радости не свалился, на долю секунды предположив, что Вы сфоткали это гениальное изобретение, на фоне своего лица...
Только что, vg155 сказал:
@noise а чего лавры сразу себе приписывать?:D
А кто успел того и тапки... Попов изобрёл радио после Маркони только потому, что последний расслабился и не успел об этом вовремя сообщить.
Только что, v1ct0r сказал:
у вас прибор какой то не правильный - "СОМ" крайний справа .. я тоже такой хочу :wall:
Чем биться башкой, лучше создай и опубликуй тут своё ноу-хау, "перенеся" клеммы слева направо. И наплети, что так мол намного удобнее... Старые обозначения гнёзд  временно заклей малярным скотчем, на который  нанеси новые надписи. И всё сфоткай. Заработаешь минимум 10 лайков, после чего можешь вернуть всё на место.
ЗЫ: И всё равно... Несмотря на то, что от тебя нет никакого лайка... с такими твоими эмоциями, я хрен поверю что ты не лазил в спойлер.
Только что, troI сказал:
опера 12, с отключенными скриптами, плагинами и куками, открывает сама все спойлеры - это типа хитрость, от меня...
Ну блин... Тогда мне вдвойне приятно, что ты поставил мне лайк, не залезая в спойлер :D
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
